    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
      @Latzi ich habe schon einiges getestet - aber irgendwie will der zuständige befeh nicht so wie es gerne hätte - manchmal geht es - manchmal nicht - ich muss mal noch etwas testen
      der eigentliche befehl dafür liegt in zeile
      eigentlich sollte der erste unterstrichene teil schon reichen - aber auch der 2te mit mywin.move funktioniert nicht wirklich bei mir
      evtl liegt es bei mir am doppelmonitor-system ???
      nachtrag - wenn du es testest - lass den mywin.move einfch weg - ohne geht es besser
      die zeile wäre dann:
      '<script> function schliesseWindow(valButtonSingle) { console.log(valButtonSingle); mywin=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\'width=680, height=640 , top=170,  left=400\');setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>'
        @Latzi - was ein fieser fehler - der cache des browsers hat die integrierten javascripte nicht erneuert - im ersten post ist ein update - dort kannst du in der im letzen post beschriebene zeile deine "fenster"(popup) werte bei top und left eingeben - ich habe dafür keine variablen definiert, daher kannst du alle settings wieder in das script kopieren - ohne probleme - es wurde nur unter den variablen-einstellungen geändert
        funktioniert nicht bei dualmonitoren, wenn das browserfenster im 2ten monitor offen ist - dann stimmt die breite nicht und der parameter "left" muss um die breite des ersten monitors angeglichen werden
        man kann jetzt auch mehrere info fenster öffnen - es werden alle wieder automatisch geschlossen (nicht nur das letzte)
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hallo, Html wird nicht angelegt?
          liv-in-sky Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234 unter umständen der selbe fehler wie bei @chaot - der hatte alle neusten (latest) adapter installiert - und bei ihm ging es auch nicht - wenn also nix im log (mit fehler) steht, kannst du mal probieren, in den reminder wert etwas von hand zu schreiben - was ist eigentlich egal, hauptsache am anfang steht eine uhrzeit - z.b "20:10,x,x"
            funktioniert das?
              @sigi234 zur not teamviewer ?
              • Chaot
                Chaot @sigi234 last edited by
                @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
                In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
                Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
                Warum ?????? Keine Ahnung.
                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  Jupp
                  • Latzi
                    Latzi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
                    Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
                    Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
                      @Latzi
                      ja das soll mit A sein - wichtig !
                      also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
                      die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
                        Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                          @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                          beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
                            @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                            • Latzi
                              läuft!!!
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  habe da mal nachgefragt
                                  vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                                    habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                                      skokarl last edited by
                                      Moin,
                                      Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                                      Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                                      Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                                      Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                                        liv-in-sky @skokarl last edited by
                                        @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                                        • öffnen
                                        • schliessen
                                        • neues öffnen
                                        • dauert ung. 20 sek
                                        • O
                                          Oli @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                            @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                                            die fenster liegen einfach übereinander
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48958
