    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 zur not teamviewer ?
      • Chaot
        Chaot @sigi234 last edited by
        @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
        In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
        Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
        Warum ?????? Keine Ahnung.
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
          Jupp
          • Latzi
            Latzi @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
            Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
            Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
              liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
              @Latzi
              ja das soll mit A sein - wichtig !
              also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
              die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
                Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                  @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                  beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
                    @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                    • Latzi
                      läuft!!!
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                          habe da mal nachgefragt
                          vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                          https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                            habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                              skokarl last edited by
                              Moin,
                              Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                              Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                              Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                              Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                                liv-in-sky @skokarl last edited by
                                @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                                • öffnen
                                • schliessen
                                • neues öffnen
                                • dauert ung. 20 sek
                                • O
                                  Oli @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                                    liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                    @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                                    die fenster liegen einfach übereinander
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                                        @Oli
                                        vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                            @Oli
                                            ist schon lange her
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48975
