    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Chaot
      Chaot @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wie @liv-in-sky schon geschrieben hat musst du mal ausprobieren ob sich die Datenpunkte von Hand beschreiben lassen. Wenn das nicht geht versuchst du das dann mal mit einem anderen Browser.
      In meinem Fall hat das mit Firefox nicht funktioniert. Dann haben wir das mit Chrome probiert und dort ging es dann.
      Danach ging es bei Firefox plötzlich auch wieder.
      Warum ?????? Keine Ahnung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
        @sigi234 zur not teamviewer ?
        Jupp
        • Latzi
          Latzi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky bei mir kommt kein Popup, egal welchen Browser ich verwende.
          Ich hab bei der Ersatzzeile auch mal das script am Anfang weggelassen, hat aber auch nichts geändert.
          Ist es Absicht, dass die Funktion nun function schliesseWindowA heisst (vorher immer function schliesseWindow)?
            liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
            @Latzi
            ja das soll mit A sein - wichtig !
            also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
            die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
            Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Latzi
              @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
              Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
                @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
                beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
                  @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
                  • Latzi
                    läuft!!!
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        habe da mal nachgefragt
                        vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                        https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                          habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                            skokarl last edited by
                            Moin,
                            Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                            Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                            Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                            Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                              liv-in-sky @skokarl last edited by
                              @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                              • öffnen
                              • schliessen
                              • neues öffnen
                              • dauert ung. 20 sek
                              • O
                                Oli @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                                  liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                  @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                                  die fenster liegen einfach übereinander
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                                      @Oli
                                      vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                          @Oli
                                          ist schon lange her
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
                                            Markus_ResPi3 last edited by
                                            Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
                                            ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
                                            Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
                                            let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
                                            const val0 = "";
                                            const val1 = "";
                                            const val2 = "";
                                            log ("Datenpunkte Festgelegt")
                                            const util = require('util');
                                               var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                               console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                            log ("Reminder Split anfang")
                                            function ReminderSplit(){
                                            var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
                                            valSplit[0].push(val0);
                                            valSplit[1].push(val1);
                                            valSplit[2].push(val2);
                                            setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
                                            log ("Reminder Split Ende")
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48958
