    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Steff
      Steff last edited by
      @tombox,
      habe gestern auch meine "Nina" auf die 0.0.21 gehoben. Nun wird die Lampe bei Instanzen nicht mehr grün sondern bleibt auf gelb stehen.
      Habe das Log mal auf debug gestellt, da sehe ich nichts auffälliges. NINA-Warnungen gibt es gerade keine (auch mit der Android-APP geprüft). Hier mal der Log-Auszug:
      2020-02-18 16:18:26.114 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
      2020-02-18 16:18:26.115 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
      2020-02-18 16:18:26.117 - info: nina.0 (23531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-02-18 16:18:26.121 - info: nina.0 (23531) terminating
      2020-02-18 16:18:26.122 - info: nina.0 (23531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-02-18 16:18:26.642 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
      2020-02-18 16:18:28.653 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 started with pid 17845
      2020-02-18 16:18:29.225 - debug: nina.0 (17845) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-02-18 16:18:29.252 - debug: nina.0 (17845) Objects client ready ... initialize now
      2020-02-18 16:18:29.254 - debug: nina.0 (17845) Objects create System PubSub Client
      2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects create User PubSub Client
      2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects client initialize lua scripts
      2020-02-18 16:18:29.265 - debug: nina.0 (17845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-02-18 16:18:29.268 - debug: nina.0 (17845) objectDB connected
      2020-02-18 16:18:29.270 - debug: nina.0 (17845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2020-02-18 16:18:29.273 - debug: nina.0 (17845) States create User PubSub Client
      2020-02-18 16:18:29.274 - debug: nina.0 (17845) States create System PubSub Client
      2020-02-18 16:18:29.277 - debug: nina.0 (17845) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2020-02-18 16:18:29.278 - debug: nina.0 (17845) statesDB connected
      2020-02-18 16:18:30.018 - info: nina.0 (17845) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.17.0
      2020-02-18 16:18:30.259 - info: nina.0 (17845) Found AGS for: Ludwigsburg
      2020-02-18 16:18:30.277 - debug: nina.0 (17845) "5e4c0018-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_081180000000.json
      2020-02-18 16:18:31.623 - debug: nina.0 (17845) system.adapter.admin.0: logging true
      Kannst Du damit was anfangen?
        tombox @Steff last edited by
        @Steff Hatte den indicator vergessen auf grün zu setzen, danke für den Hinweis. Einfach nochmal via github installieren
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @tombox last edited by
          @tombox check das nochmal.. wird immer noch nicht grün
            tombox @arteck last edited by
            @arteck Stimmt. Jetzt müsste es aber nach ein neuinstallation gehen.
            • Steff
              @tombox,
              danke, geht nun wieder.
              Gruß Steffen
                ich hab noch einen
                Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @arteck last edited by
                  @arteck Das ist normal.
                  Wenn wir brav Spenden sammeln kann sich der Bund irgendwann mal Server leisten die nicht dauern offline sind.
                    @arteck Ja die Server antworten manchmal mit 404 wenn sie überlastet sind das gebe ich als Warnung aus damit man sieht wie erreichbar die Server sind.
                    • S0NIC
                      S0NIC last edited by
                      Moin,
                      ist eigentlich geplant, dass man die Quellen selbst aktivieren/deaktivieren kann? Mich interessiert nämlich kein Wetter und auch kein Bach mit Hochwasser, sondern eher ob die Feuerwehr zum schließen der Fenster und Türen aufgerufen hat und das bekomme ich aus https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                      Da dieser Adapter zu viel liefert, arbeite ich noch mit meinem simplen Skript, dass übrigens durch den grep auf den Ortsnamen viel genauer ist als die AGS Geschichte, würde aber gerne wechseln...
                      #!/bin/bash
                      if curl --connect-timeout 10 --silent https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json | egrep -q 'Kaarst'
                      then
                          # if the keyword is in the content
                          echo "1"
                          exit 0
                      else
                          echo "0"
                          exit 0
                      fi
                      exit 2
                        tombox @S0NIC last edited by
                        @S0NIC das heißt du würdest gerne bbk.dwd und bbk.lhp ignoriern.
                        Ich weiß nicht ob das Filtering genauerr ist weil es werden immer Warnung für eine ganze AGS ausgegeben.
                          @S0NIC Hab das mal in die Github version hinzugefügt. Einfach via github katze installieren und in den optionen den jeweiligen Haken setzen. Ist ungetestet. Einfach mal ausprobieren.
                          S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S0NIC
                            Ich nutze das schon recht lange und kann deshalb bestätigen, dass bei den Warnmeldungen in https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json auch die Namen der Orte bzw. Stadtteile genannt werden. Insbesondere bei Großbränden und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist das ja auch von Bedeutung. Aus meiner Sicht ist diese eine Quelle für meinen Informationsbedarf vollkommen ausreichend.
                            Ich wollte auch nur fragen, ob es angedacht ist "Wahlfreiheit" mittels Check-Boxen zu schaffen. Von der feien Auswahl der Ortsnamen wage ich ja nicht einmal zu träumen, da dass ein perverses grep, awk und sed Spiel mit einer Prise regular expressions werden würde, um nur die relevanten Infos auszuschneiden.
                            • S0NIC
                              S0NIC @tombox last edited by
                              @tombox Wow bist Du schnell und offen für Kommentare. Das habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich ziehe den Hut und vielen Dank!
                              • S0NIC
                                Cool, Quick & Dirty... "Ignoriere Deutscher Wetterdienst/Unwetter Meldungen" & "Ignoriere Hochwassermeldungen" 😂
                                Ich teste, feedback folgt bei der nächsten Katastrophe 😉
                                Nochmals Danke!
                                  adarof last edited by
                                  Hallo
                                  Das hört sich super an - bisher habe ich im Script zusätzlich selektiert und "met" ignoriert:
                                  if(getState('nina.0.05754.warnung0'+i+'.info01.category01').val != "Met") ...
                                  Kommt das aufs gleiche raus? Dann würde das mein SCript um einiges einfacher machen.
                                  Gruss - Henning
                                    @S0NIC Ich habe mal in die github version ein filter text eingebaut.
                                      bkuerby last edited by
                                      das Ausblenden von einzelnen Meldungsgruppen scheint zu funktionieren. Die "numberOfWarn" zeigt aber die Zahl aller Meldungen für den AGS an.
                                      Bei mir gibt es gerade 2 Warnungen (Hochwasser und Unwetter). Wenn ich die Hochwassermeldungen ausblende bleibt die Anzahl der Meldungen bei 2. Angezeigt wir mir richtigerweise nur die Unwettermeldung.
                                      Ich nutze die Anzahl der Meldungen in Scripten um auf die letzte Meldung zuzugreifen.
                                      • Chaot
                                        Chaot @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
                                        Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
                                          tombox @Chaot last edited by
                                          @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
                                          Chaot S0NIC B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            @tombox
                                            Klappt hervorragend.
                                            Aktuell 2Meldungen
                                            1x DWD
                                            1x Hochwasser
                                            Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64386
