    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • bahnuhr
      habe im log so ca. 1 x pro Minute:
      mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.765	info	(14588) Connected
      mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.761	info	(14588) Disconnect
      Ist das normal ?
      Meistertr D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @bahnuhr last edited by
        @dirkhe vll sollte bevor auf disconnect gesetzt wird, der HELO nachricht gesendet werden um zu schauen ob er wirklich weg ist.
          dirkhe Developer last edited by
          Das macht er, wenn der robbi auf get_status nicht mehr reagiert, wird helo gesendet. Wenn er da dann eine Antwort bekommt, versucht er es wieder mit get_status
            dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Ja, klappt alles.
              Saugt, alles läuft wie bisher.
              Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
              log hab ich nun auf warn gestellt.
              Dann war ruhe.
              Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
              Mal schauen was dann kommt.
              • bahnuhr
                aus silly kommt jede Menge:
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                sieht für mich ok aus.
                Probiere nochmal "Info"
                  dehein2 last edited by dehein2
                  @Meistertr :
                  Bitte und vor allem Danke:
                  [user/pw] habe ich korrigiert
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                    @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
                      dirkhe Developer @dehein2 last edited by
                      @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        gestellt auf "Info".
                        Instanz gestartet um 20:23
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                        Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                          @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                            die frage wollte ich auch gerade stellen
                              Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @dehein2 last edited by
                                @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
                                • X
                                  xADDRx @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
                                  Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
                                  Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
                                  Ich vermute das liegt an dem Widget.
                                  Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
                                  Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
                                    dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
                                      dehein2 @Meistertr last edited by
                                      @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Valetudo
                                      Hat Valetudo sonst irgendwelche Nachteile? Ich würde die Cloud Verbindung eh gerne los werden und benötige die App auch nicht wirklich.
                                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        skorpil last edited by
                                        Installation der aktuellen Version bei mir komplett unproblematisch. Herzlichen Dank allen Akteueren. Männer, ihr habt Großartiges geleistet.
                                        • Meistertr
                                          @dehein2 nein hat keine Nachteile.
                                          • Meistertr
                                            so habe gerade die config noch etwas verfeinert und das ganze sollte dann ab morgen auch in der latest Adapterliste angezeigt werden.
                                            1.2k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491789
