    5. [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @martin last edited by
      @martin
      ich kann Dein Bild nicht aufrufen (ist ausserdem extern)
        patti72 @martin last edited by patti72
        @martin Ich hab das Script im Editor geöffnet und dann mit suchen und ersetzen geändert. Ging flott. Also bevor ich es importiert habe.
          martin @dslraser last edited by
          @dslraser said in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
          @martin
          ![alt text](Anmerkung 2020-02-20 195137.jpg image url)
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @martin last edited by dslraser
            @martin
            Das ist nur eine Variable (ECHO_Werkstatt), kannst Du einfach umbenennen in das was Dir gefällt. Alle Abhängigkeiten werden dann ebenfalls geändert.
            • dslraser
              @martin sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
              Sieht irgendwie komisch aus.
              Was meinst Du damit ? Es sind nur fast alle Bausteine, bis auf die, die angepasst werden müssen, zugeklappt. Meinst Du das ?
                Da unten wo alles so abgefressen aussieht.
                • dslraser
                  Die Bausteine sind nur zugeklappt, weil Du die eigentlich nicht verändern brauchst, wenn Du die erstellten Datenpunkte 1:1 so gelassen hast.
                    Danke. Ich versuche mal mein Glück.
                    Wenn das funktioniert kann ich endlich den blöden Echo-Connect in die Tonne stecken. Der sagt nämlich die Anrufer-Namen nicht obwohl ich die alle per Hand eingetragen habe.
                    • Patchwork 3001
                      Patchwork 3001 last edited by
                      hallöchen, die Vorlage passt soweit ging auch gut aber seit gestern muss ich den Adapter von Alexa und tr-064 neu starten damit wieder ansagen kommen. bin noch nicht auf Admin 4.0.5 der Rest ist aktuell
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Patchwork 3001 last edited by
                        @Patchwork-3001
                        da kann ich leider im Moment nix dazu sagen, ich bin nicht zu Hause (Dienstreise) und kann es gerade nicht selbst probieren.
                        • dslraser
                          @Patchwork-3001 sagte in [VORLAGE] Anruferansage mit TR-064 und Alexa2:
                          Ich habe gerade mal zu Hause angerufen. Meine Frau sagt, das die Ansage von Alexa kommt und heute auch schon mehrmals korrekt funktioniert hat.
                          Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Patchwork 3001
                            Patchwork 3001 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            alles okay nach neu aufsetzen funkt alles.
                            aber eine frage noch das mit der Lautstärke geht bei mir nicht . was für einen Daten punkt brauche ich oder muss ich anlegen?
                            • dslraser
                              @Patchwork-3001
                              eigentlich keinen besonderen, so wie oben im ersten Beitrag "bebildert" beschrieben.
                              • dslraser
                                Die aktuelle Anruferansage habe ich hier mit eingefügt: Klick hier
                                blockly
                                15
                                75
                                8153
