    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
      Jan1 @Glasfaser last edited by Jan1
      @Glasfaser
      Ja, SKD Version
      So steht es direkt in der platformio.ini:
      [core_stage]
      ; *** Esp8266 core for Arduino version latest beta
      man könnte auch den PRE kompilieren, dann hat man nicht die Beta:
      [core_pre]
      ; *** Arduino Esp8266 core pre 2.6.x for Tasmota (recommended version, no known issues)
      Stage ist allerdings die default Variante und wenn die ein beta als default einbauen, wird die wohl recht stabil laufen, konnte zumindest bei mir noch nichts negatives feststellen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jan1 last edited by Glasfaser
        @Jan1
        Dann hat er die " .bin "selber erstellt !?
          @Glasfaser
          Kann, muss aber nicht da das default ist und in der fertigen bin wohl auch so drin sein sollte.
          Müsste ich erst mal ne fertige flashen um das zu prüfen, weil ich immer selber kompiliere und noch nie ne fertige geflasht habe.
          • Glasfaser
            @Jan1
            War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
              @Glasfaser
              Schon klar, hätte ja auch sein können.
              Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
              Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
              [core_active]
              ; Select one core set for platform and build_flags
              ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
              ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
              ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
              ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
              platform                  = ${core_pre.platform}
              build_flags               = ${core_pre.build_flags}
              ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
              ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
              ;platform                  = ${core_stage.platform}
              ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
              • Christian Jurke
                Christian Jurke @Andreas Fischer 0 last edited by
                @Andreas-Fischer-0
                Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
                • Santos
                  Santos last edited by
                  ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
                  ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ___manalishi
                    ___manalishi @Santos last edited by ___manalishi
                    @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
                    https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
                    Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
                    Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
                    Hier die neue PIN Belegung
                    https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                      smarthome2020 last edited by
                      Hi.
                      Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
                      Vielen Dank.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020
                        ja klar geht das
                          Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                          Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                            Jan1 @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020
                            Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                              smarthome2020 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                              • harrym
                                harrym last edited by
                                falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                                BostonMikeGetHub created this issue in ct-Open-Source/tuya-convert
                                closed Device now has SSID of vtrust-recovery #163
                                  smarthome2020 @harrym last edited by
                                  @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                                    @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                    OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                                      Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun 🙂
                                      • terraPole
                                        terraPole last edited by
                                        Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                                        Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                                        Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                                        Hier mal mein Setup:
                                        Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                        Glasfaser Lenny.CB efxz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @terraPole last edited by
                                          @terraPole
                                          Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active @terraPole last edited by Lenny.CB
                                            @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                            Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                                            efxz terraPole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            64
                                            10127
