    4. GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jan1 last edited by
      @Jan1
      War nur eine Anregung , da ja die Werte bei ihm nicht angezeigt werden was ich noch so gesehen habe bzw. bei mir auch noch nie so eine Fehlerbild aufgetreten ist .
        Jan1 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Schon klar, hätte ja auch sein können.
        Sein Problem kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen und halte einen HW Defekt für durchaus möglich.
        Hab eben mal in der Master Version von Tasmota nachgesehen und da sieht es so aus:
        [core_active]
        ; Select one core set for platform and build_flags
        ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
        ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
        ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
        platform                  = ${core_pre.platform}
        build_flags               = ${core_pre.build_flags}
        ;platform                  = ${core_pre_ipv6.platform}
        ;build_flags               = ${core_pre_ipv6.build_flags}
        ;platform                  = ${core_stage.platform}
        ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
        • Christian Jurke
          Christian Jurke @Andreas Fischer 0 last edited by
          @Andreas-Fischer-0
          Hi Andreas, ich hatte das gleiche Fehlerbild und bei mir hat ein anderes Template geholfen: https://blakadder.github.io/templates/gosund_SP111_v2.html
          • Santos
            Santos last edited by
            ich wollte mir nochmal ein 4-er Pack nachkaufen. Leider gibt es nirgendwo mehr, werden die SP111 nicht mehr produziert?
            ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ___manalishi
              ___manalishi @Santos last edited by ___manalishi
              @Santos: ich habe die gekauft. Da ist eine SP111 Platine verbaut.
              https://www.banggood.com/15A-Upgrade-Version-BlitzWolf-BW-SHP6-3450W-Metering-Version-WIFI-Smart-Socket-EU-Plug-220V-240V-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Assistant-p-1608132.html?rmmds=search&ID=518890&cur_warehouse=CN
              Habe als "Preorder" bestellt. Lieferung kam nach ca. 14 Tagen.
              Das von @Andreas-Fischer-0 genannte Template hat bei mir auch den Fehler behoben.
              Hier die neue PIN Belegung
              https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                smarthome2020 last edited by
                Hi.
                Bei mir ist bei der letzten SP111 per OTA-Flash wohl was schief gegangen. Die Dose leuchtet kurz blau beim Einstecken. Danach bleibt sie dunkel. Langes Drücken auf den Schalter bringt auch nichts. Kann man sie noch per Kabel-Flash retten?
                Vielen Dank.
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  ja klar geht das
                    Kann man die Teile nicht kaputt flashen?^^
                    Habe mir den FTDI bestellt mit USB Anschluss..
                      Jan1 @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020
                      Das geht schon, ist aber gar nicht so einfach
                        smarthome2020 @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Also man kann sie kaum kaputt flashen oder nur schwer per Kabel nachflashen, wenn OTA misslungen ist.
                        • harrym
                          harrym last edited by
                          falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg dir den Link an: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/163
                            smarthome2020 @harrym last edited by
                            @harrym ja, das sehe ich in der Tat. Hab ich gar nicht überprüft. Danke dir.
                              @smarthome2020 sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                              OTA ist es so gut wie unmöglich was zu schrotten, da ein falsches bin schon gar nicht drauf geht und selbst wenn mittendrin was abbricht, ist nix kaputt und kann ohne Probleme mit Kabel wieder gerichtet werden.
                                Ich danke euch. Hab schon befürchtet die Gosund geschrottet zu haben. Sie läuft nun 🙂
                                • terraPole
                                  terraPole last edited by
                                  Hallo, habe auch das Problem dass ich mit der Gosund keine Powerdaten angezeigt bekomme.
                                  Das AN- und AUS-Schalten funktioniert super aber ansonsten werden mir keine Datenpunkte angezeigt.
                                  Tasmota hatte ich anfangs 8.1.0.2 drauf und aktuell ist 8.4.0.3 drauf..bei beiden Firmwares das gleiche Problem.
                                  Hier mal mein Setup:
                                  Warum werden mir keine Verbrauchsdaten angezeigt?
                                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                  Glasfaser Lenny.CB efxz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @terraPole last edited by
                                    @terraPole
                                    Schreibe mal das anderes herum .. wie im Beispiel
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @terraPole last edited by Lenny.CB
                                      @terraPole sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                      Laut deinen Bildern ist das "Gosund"-Template nicht aktiviert.Screenshot_20200831-175700_Chrome.jpg
                                      efxz terraPole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • efxz
                                        efxz @Lenny.CB last edited by
                                        @Lenny-CB versuch mal dieses template
                                        {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @efxz last edited by
                                          @efxz sagte in GOSUND SP111 Tasmota & IOBroker:
                                          Ich nicht. 😂
                                          Du meinst @terraPole
                                          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • efxz
                                            @Lenny-CB
                                            yes👓 👓
                                            64
                                            10127
