    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole @gammler2003 last edited by
      @gammler2003 Sollte eigentlich passen. Ich schau mir den Code noch mal an, ob ich vielleicht bei solchen Fehlern nach gewisser Zeit ein Re-Login mache, wie schon weiter oben geschrieben.
        Perfekt, vielen Dank!
        Aktuell ist es sogar so, dass er unmittelbar nach dem Neustart des Adapters wieder diese Warnmeldung ausspuckt. Die letzten Tage lief er wenigstens einige Zeit fehlerfrei.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @gammler2003 last edited by StrathCole
          @gammler2003 Schau mal bitte auf tahomalink.com ob ein Update für deine Box verfügbar ist. Hat jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, aber Somfy bastelt gerade irgendwie dauernd.
            Kein neues Update, hab ich alle gemacht die Tage. Box aus- und wieder eingesteckt.
            Einmal dieses Block an Warnungen ausgerufen...jetzt ist Ruhe seit drei Minuten. Es bleibt spannend, wie lange es hält... 😉
            tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.837	warn	(19276) refresh device state failed
            tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"}
            tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"},"headers
            tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.835	warn	(19276) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
            • StrathCole
              StrathCole last edited by
              Ich habe jetzt ein Update ins git geladen. Ob das diese Probleme behebt, kann ich noch nicht sagen, denn bei mir traten die Meldungen in den letzten Tagen nicht auf.
                blackeagle998 @StrathCole last edited by
                @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
                • StrathCole
                  StrathCole @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
                  • StrathCole
                    Übrigens passen jetzt auch die States wie tahoma.0.<gatewayid>.upToDate korrekt. Vorher wurde bei "boolean" Werten immer "false" angezeigt.
                      Dann passt das hier nicht, richtig?
                      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
                      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
                      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
                      • StrathCole
                        @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell 😉
                          @StrathCole
                          Jupp jetzt passt es, danke!
                          • integer63
                            integer63 last edited by
                            Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
                            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                            Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
                            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
                            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
                            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
                            Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
                            Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
                            • integer63
                              Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
                              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                              Und danach scheint Ruhe zu sein ...
                              • StrathCole
                                503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                                integer63 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                                  Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                                  Viele Grüße
                                  Steven
                                  tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                                  tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                                  • StrathCole
                                    @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                                      gammler2003 last edited by gammler2003
                                      Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen 😉
                                      Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                                      Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                                      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                                        • StrathCole
                                          @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                                          G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            integer63 @StrathCole last edited by
                                            Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36385
