    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
      Ja, klappt alles.
      Saugt, alles läuft wie bisher.
      Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
      log hab ich nun auf warn gestellt.
      Dann war ruhe.
      Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
      Mal schauen was dann kommt.
      • bahnuhr
        aus silly kommt jede Menge:
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
        sieht für mich ok aus.
        Probiere nochmal "Info"
          dehein2 last edited by dehein2
          @Meistertr :
          Bitte und vor allem Danke:
          [user/pw] habe ich korrigiert
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
            dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
              dirkhe Developer @dehein2 last edited by
              @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                gestellt auf "Info".
                Instanz gestartet um 20:23
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                  @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                    die frage wollte ich auch gerade stellen
                      dirkhe Developer last edited by
                      Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @dehein2 last edited by
                        @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
                        • X
                          xADDRx @xADDRx last edited by
                          @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
                          Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
                          Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
                          Ich vermute das liegt an dem Widget.
                          Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
                          Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
                            dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                            @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
                              dehein2 @Meistertr last edited by
                              @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Valetudo
                              Hat Valetudo sonst irgendwelche Nachteile? Ich würde die Cloud Verbindung eh gerne los werden und benötige die App auch nicht wirklich.
                              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                skorpil last edited by
                                Installation der aktuellen Version bei mir komplett unproblematisch. Herzlichen Dank allen Akteueren. Männer, ihr habt Großartiges geleistet.
                                • Meistertr
                                  @dehein2 nein hat keine Nachteile.
                                  • Meistertr
                                    so habe gerade die config noch etwas verfeinert und das ganze sollte dann ab morgen auch in der latest Adapterliste angezeigt werden.
                                    • bahnuhr
                                      Ich hatte bisher immer "hqwidget on/off",
                                      Lief einwandfrei.
                                      Aber nun nicht mehr.
                                      Welches ist denn das richtige widget ?
                                        @bahnuhr man könnte noch explizit abfragen, ob true übergeben wird und false ignorieren. Aber es ist trotzdem das falsche Widget. Was du brauchst, ist ein Button und keine "checkbox". Du kannst nur den Impuls auslösen aber nicht ein und ausschalten
                                          Danke. Dann installiere ich das erstmal und richte den Adapter neu ein. Danach klappts bestimmt 😉
                                          • bahnuhr
                                            Wie gesagt; bisher lief dies einwandfrei.
                                            Kannst du mir konkret sagen, welches widget du meinst ?
                                            Danke vorab.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491658
