    5. Rolladendatepunkte zusammenfassen
      Flopsi last edited by Flopsi
      OK Danke dir ich versuche das mal.
      Edit:
      Geht super Danke 🙂
      Die Möglichkeit das die Dame ALEXA das mit auf und zu kappiert ....gibt es die oder geht das nur über die Prozentangaben.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        ich habe keine Rolläden, aber über eine Routine oder Blockly geht das bestimmt.
          Mein Problem ist das Alexa das nicht zuordnen kann, auf bzw. zu versteht Alexa nicht und macht entsprechend nix.
          Alexa, Badezimmerrollade auf
          Alexa, Badezimmerrollade zu
          Dann kommt immer die Antwort Badezimmerrollade unterstützt das nicht.
          Alexa, Badezimmerrollade 100%
          Alexa, Badezimmerrollade 0%
          Das funktioniert.
          Gruss
          • dslraser
            @Flopsi
            Ja, habe ich verstanden, aber mit einer Routine kannst Du doch die Fragen formulieren wie Du willst.
              Meinst du die Alexa Routinen ??
              Habe auch mal ein paar Befehle gefunden:
              Um die Jalousien ganz nach oben zu fahren:
              "Alexa, <Beschattung> hoch."
              "Alexa, schalte <Beschattung> aus".
              "Alexa, <Beschattung> ausschalten."
              "Alexa, fahre <Beschattung> hoch."
              "Alexa, mache <Beschattung> heller."
              "Alexa, <Beschattung> heller."
              "Alexa, setze <Beschattung> auf 0%."
              Um die Jalousien ganz nach unten zu fahren und sie vollständig zu schließen:
              "Alexa, <Beschattung> runter."
              "Alexa, schalte <Beschattung> ein".
              "Alexa, <Beschattung> einschalten."
              "Alexa, fahre <Beschattung> runter."
              "Alexa, mache <Beschattung> dunkler."
              "Alexa, setze <Beschattung> auf 100%."
              Die Position der Jalousien einstellen:
              "Alexa, setze <Beschattung> auf 50%."
              "Alexa, <Beschattung> 70%."
              "Alexa, fahre <Beschattung> auf 70 Prozent."
              Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz hochfahren:
              "Alexa, erhöhe die Helligkeit von <Beschattung> um 50 %."
              Jalousie auf einen bestimmten Prozentsatz runterfahren:
              "Alexa, dimme <Beschattung> um 50 %"
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                @Flopsi
                und dann den Datenpunkt mit 100% (SmartHome) zuordnen, sollte doch gehen.
                Dann noch ne zweite Routine für zu mit 0%.
                  @dslraser
                  Das ist mal ne super Idee 🙂
                  Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
                  Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
                  • dslraser
                    @Flopsi
                    es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.
                    Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
                    Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
                    Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
                      So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
                      Folgendes geht nicht:
                      Routine erstellen....
                      Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
                      Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nicht
                      Folgendes geht:
                      z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....
                      Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
                      Das ist schon komisch.......
                      Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
                        Jan1 @Flopsi last edited by
                        @Flopsi
                        Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden 😉
                          @Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
                          Rolläden
                          Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe 😖
                            @Flopsi
                            Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht.
                              Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
                                @Flopsi
                                Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung?
                                  Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht 🙂
                                    @Flopsi
                                    Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L".
                                    • dslraser
                                      Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
                                      blockly
                                      1414
