    4. Samsung Adapter ohne Funktion?!
    • V
      vlink last edited by
      Hat jemand den Samsung Adapter zum laufen gebracht?
      Bei mir funktioniert nichts.
      Kann ihn installieren und läuft auch.. aber auf meinem Samsung TV kommt weder eine Meldung zum Zulassen
      der Verbindung noch kann ich irgendwas damit bedienen …
      VG
        akamia last edited by
        Welche Samsung-Generation?
        Mit dem 6700C funtioniert es gut. Ab H wurde die Verschlüsselung geändert.
        • V
          hab einen UE55ES7090
            Hi vlink,
            habe nur die IP-Adresse eingegeben und die Meldung zum Zulassen
            der Verbindung bestätigt. Hast Du unter Objekte dann eine ähnliche Struktur?
            akamia
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              Bei mir ist das selbe Problem. Bei einem Tv kam die Meldung zum zulassen, dieser funktioniert auch aber bei dem anderem kam keine Meldung und dieser funktioniert nicht mit dem Adapter?!
              • V
                ja habe ich
                aber kommt weder eine meldung am tv
                noch kann ich damit was steuern 😞
                hab keine idee mehr
                • V
                  hab das im log:
                  inMem 2016-02-29 23:34:14 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Mute Toggle val=false, ack=false, ts=1456785254, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456785254
                  inMem 2016-02-29 23:34:09 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785249, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:34:08 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785248, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:34:06 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785247, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:34:05 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785246, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:34:04 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785244, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:50 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785230, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:48 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785228, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:48 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Mute Toggle val=true, ack=false, ts=1456785228, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456785228
                  inMem 2016-02-29 23:33:47 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785227, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:45 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785226, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:33 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785213, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:32 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785212, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:31 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785211, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:26 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785206, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:25 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785205, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:24 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785204, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:23 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785203, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:22 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785202, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:21 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785201, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:20 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785201, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  inMem 2016-02-29 23:33:19 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785200, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                  samsung-0 2016-02-29 23:33:10 info starting. Version 0.0.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung
                  • V
                    Hat jemand ähnliche probleme?
                    Vielen Dank!
                      soef last edited by
                      ich habe einmal geschaut. Es ist tatsächlich so, dass das verwendete Protokoll nur bis Herstellungsjahr F (2013) funktioniert.
                      Ab H (2014) hat Samsung das Protokoll geändert so dass das alte nicht mehr funktioniert. Bisher habe ich noch nichts
                      offenes oder frei verfügbares gefunden.
                      Wenn jemand einen Tipp zum aktuellen verwendeten Protokoll hat, bitte melden.
                      Viele Grüße.
                      • V
                        erstmal vielen dank für den tip!
                        Irgendwie muss es aber trotzdem gehen.
                        Habe es mit dem samsung-remote modul und javascript im iobroker auch manuell halbwegs hinbekommen
                        zumindest reagiert es auf lauter, leiser, mute und aus
                        Das mit dem Adapter wäre halt viel praktischer und ohne händische programmierung
                        Dann müsste es aber doch mit dem Adapter auch gehen.
                        Anbei ein Auszug aus dem Javascript mit dem es bei mir klappt.
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer last edited by
                          Hallo @all,
                          bei mir zeigt der Samsung Adapter ebenfalls keine Funktion. Trotz Reinstallation und Neueingabe der IP in der Adapterkonfiguration.
                          Deshalb habe ich mit Wireshark mal mitgelesen, was so zwischen ioBroker und Samsung TV hin und her geht.
                          Ich konnte dabei nicht ein einziges Paket mitschneiden.
                          Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch…..ist da noch jemand an dem Problem dran?
                            Solear last edited by
                            @soef:
                            offenes oder frei verfügbares gefunden. `
                            Man kann es wohl per Email erfragen an oss.request@samsung.com - stand in meiner Bedienungsanleitung und der Samsung Smart Home App.
                            Ich bin auch sehr an einem Samsung Adapter interessiert, um die "Fertig!" Nachricht meiner Samsung Waschmaschine auch in iobroker verarbeiten zu können.
                              soef last edited by
                              @vlink, mich wundert, das der Samsung das KEY_VOLUP ausgeführt hat. Was für ein
                              Model hast du verwendet? Bisher hatte ich die Tests mit einem J-Model aus 2015
                              durchgeführt. Hat der Fernseher nach einem Pairing-Key gefragt?
                              Ich werde mir in den nächste Tagen noch einmal ansehen.
                              @Solear: Die Dokumentation und SDKs/APIs die ich bisher von Samsung gesehen habe
                              beziehen sie alle auf die Smart Home Apps. Also die Apps die nativ auf dem Fernseher
                              betrieben werden.
                              • V
                                Ich habe einen UE55ES7090
                                Ja die Meldung kam am TV
                                und das Kommando hat funktioniert
                                nur mit dem ioBroker Adapter funktioniert es nicht
                                3277
