    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • smartboart
      smartboart @Scrounger last edited by smartboart
      @Scrounger ja aber nicht gefiltert...
      Ist ja kein Muss...finde es super wie es ist...Aber wenn ich nach instanz 1 filter, sollte dann nur instanz 1 angezeigt werden. Hab mich vlt. ungenau ausgedrückt... Also einen zusätzlichen Filter für instanzen...
        wasi last edited by wasi
        Hallo, ich krieg das ding nicht zum laufen.
        0. js einstellung
        1.Objekte als zeichenkette mit der rolle string unter 0_userdata.0 angelegt
        2. script
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            let adapterList = [];
            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
            try {
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                    </div>`
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: getStatusColor(),
                        showValueLabel: false,
                    function getStatusColor() {
                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                    statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                            } else {
                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                            // Adapter ist deaktiviert
                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                            // Adapter ist zeitgesteuert
                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        return statusBarColor;
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
            adapterList.sort(function (a, b) {
                return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
            let result = JSON.stringify(adapterList);
            if (getState(dpList) !== result) {
                setState(dpList, result, true);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        js-protokoll
        3. widget
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":"true","listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"{0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList}","maxItemsperRow":"6","iconHeight":"60","verticalIconContainerWidth":"100","labelFontSize":"20","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","iconItemMinWidth":"290","labelFontColor":"#ffffff","valueFontFamily":"","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#ffffff","oid":"0_userdata.0.AdapterStatus.jsonList","label0":"","valueFontSize":"-10","valueFontColor":"#ffffff","itemBackgroundColor":"#202020"},"style":{"left":"28px","top":"79px","width":"812px","height":"655px","overflow-y":"auto","background":"","opacity":"","z-index":"99"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        1. ergebnis
        mir ist aber aufgefallen, wenn ich im vis-editor den objekt-id-dialog öffne, dann fehlen die unter 0_userdata.0, obwohl ich sie ja offensichtlich angelegt habe.
        • Glasfaser
          Glasfaser @wasi last edited by
          @wasi
          Das ist aber nur ein von 4 Widget !!!
          Hast du nicht den View von Scrounger importiert !?
          hier fehlt schonmal der Datenpunkt , deshalb hast du die Fehlermeldung !
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by Basti97
            Muss man das als View einfügen?
            Da bei mir nur ein weißes Bild kommt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Basti97 last edited by Glasfaser
              @Basti97
              Das View enthält die Widget´s und ist auch schon alles eingestellt
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by Negalein
                @Glasfaser Ich habe zurzeit das Problem das er nur 3 Zeilen speichert und demzufolge die vis weiß bleibt.15829155402184208735713527064168.jpg
                • Glasfaser
                  @Basti97
                  Mache mal erstmal im Browser STRG+F5
                  wenn´s nichts bringt dann
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                    wasi @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser oh man...Du hast mich vor meiner Verzweiflung gerettet. DANKE!
                    Dein Hinweis hat mir weiter geholfen.
                    Habe es nun am Laufen.
                    • Basti97
                      @Glasfaser Ich habe es gerade noch mal mit Edge getesteter. Es kommt immer die Meldung
                      "reagiert nicht und muss beendet werden". Kurz sehe ich dann die View aber sobald ich die richtig öffnen bzw auf eine andere wechsle ist der Bildschirm weiß.
                      Werde es dann nochmal mit deinen anderen weg probieren.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer last edited by
                        In Abstimmung mit @sigi234 hab ich ein eigenes Thema für meine Varainte erstellt.
                        Bitte ab sofort Fragen dazu in diesem Thema posten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                          Hundefreund @skokarl last edited by Negalein
                          @scrounger
                          erst mal vielen Dank für das tolle Adapter script !👍
                          hat soweit erst mal geklappt.
                          Wie bekomme ich die Bildlaufleiste eingeblendet., wenn ich den Adapter auf eine Subseite als view in Widget einbinde?
                          Mod-Edit: bitte keine externen Bildhoster verwenden. Verwendet die Uploadfunktion --> View Adapter Status.png
                          Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Hundefreund last edited by
                            @hundefreund sagte in View Adapter Status:
                              Hundefreund @Hundefreund last edited by
                              Hallo Danke für die Antwort!
                              Sorry ...
                              Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
                              nicht vorhanden...
                                derrapf @Hundefreund last edited by derrapf
                                Hallo
                                Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
                                Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
                                edit:
                                Hab's gefunden:
                                Man darf diesen Haken nicht setzen:
                                Gruss Ralf
                                  Maxtor62 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
                                  In dem Widget steht was von "parser.0"
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                                    @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
                                    Ja, Adapter Parser
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @sigi234 Danke Dir👍 😊
                                        @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
                                        Geht das da hinten noch weiter?
                                          Ja
                                          \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                            Maxtor62 @sigi234 last edited by Maxtor62
                                            @sigi234
                                            Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                                            Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                                            Black[^>]+.{5}(\d+)
                                            agen[^>]+.{5}(\d+)
                                            Yell[^>]+.{5}(\d+)
                                            Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                                            Num = 1
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33727
