    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
      Maxtox last edited by
      aaalso… entweder die Arduino Mega mit meinem "Großen" sketch funktioniert mit MQTT, Serial und Ethernet!!!!
      Siehe hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=2084
      oder den Sketch Kürzen und mit UNO, oder mini/nano...
      • O
        onkeltom9 last edited by
        Hallo
        Ich würde den Adapter gerne testen aber Ich komme nicht weiter
        -Mysensors serialGateway v1.5 mit Arduino nano + NRF24L01+
        -ioBroker mit Raspberry
        -2 test sensoren DHT22 / MQ135
        das Gateway wird vom Raspi erkannt
        im log erscheint aber folgendes
        mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 warn Wrong serial data: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
        mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 error No serial port defined
        mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
        mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug statesDB connected
        mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug objectDB connected
        müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ??
          schick mal den Log von dem COM port am computer…Was sagt denn Arduino im Serial port ?!
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @onkeltom9:
            Hallo
            müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ?? `
            Was für ein Port hast du eingestellt?
            • O
              Hallo
              bin einen Schritt weiter
              neue Installation auf Test Raspberry
              serial Gateway von Mysensors V1.5 mit arduino nano / NRF24L01+
              Ausgabe auf seriellen Monitor Arduino IDE
              0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
              0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
              also Gateway läuft
              an Raspberry gesteckt und mit dmesg kommt für usb
              usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
              [ 105.799487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
              [ 105.799530] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0
              [ 105.799550] usb 1-1.3: Product: USB2.0-Serial
              [ 105.966268] usbcore: registered new interface driver usbserial
              [ 105.968451] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
              [ 105.969253] usbserial: USB Serial support registered for generic
              [ 105.985964] usbcore: registered new interface driver ch341
              [ 105.987698] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
              [ 105.987867] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
              [ 106.010762] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
              wird erkannt
              bei Mysensors im iobroker serial ausgewählt und Port wie oben ttyUSB0
              mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
              mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
              mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
              mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
              mysensors-0 2016-02-27 09:02:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
              jetzt wird Gateway erkannt ok
              nun zwei Testsensoren dran
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:16 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:AIQ Sensor MQ13
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Config :Imperial
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;6;0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.S_BATTERY - 1.5.4
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.255_ARDUINO_NODE.S_ARDUINO_NODE - 1.5.4
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;0;0;17;1.5.4
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Received INTERNAL message: undefined: 0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;15;0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
              mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
              funktioniert auch
              die Ausgabe der Daten passt aber noch nicht ganz
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3552&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
              die Ausgabe der selben Sensoren über meinen MQTT Adapter
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3553&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
                @bluefox : er hat sensoren, die mehrere Werte pro child I'd liefern. Kann man es unter verschiedenen Variablen ablegen?
                Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
                • Bluefox
                  @Maxtox:
                  Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk `
                  Wo sieht man das? Ich habe 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden, was nicht richtig ist 🙂
                  • O
                    Hallo
                    folgender Aufbau des Sensor 1
                    ID 20..unter ID 0......V_HUM.......................Name : MyMQTT/20/0/V_HUM........................Wert   : 57 (Luftfeuchte)
                    ........unter ID 1......V_TEMP......................Name : MyMQTT/20/1/V_TEMP.......................Wert   : 15 (Temperatur)
                    ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/20/255/V_SKETCH_NAME .........Wert  :  Humidtiy
                    ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name : MyMQTT/20/255/V_SKETCH_VERSION......Wert  :  1.0
                    ..........................V_UNKNOW       .......
                    Aufbau des Sensor 2
                    ID 22..unter ID 0......V_DUST_LEVEL.............Name : MyMQTT/22/0/V_DUST_LEVEL...................Wert : 1457
                    ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/22/255/V_SKETCH_NAME.............Wert : AIQ Sensor MQ135
                    ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name :  MYMQTT/22/255/V_SKETCH_Version...........Wert : 1.0
                    diese Werte werden beim MQTT Adapter auch richtig eingeordnet und dargestellt
                    so sieht da der log aus:
                    mqtt-0	2016-02-28 10:46:10	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                    mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                    mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.1.V_TEMP[MyMQTT/20/1/V_TEMP]
                    bei dem MySensors Adapter werden die Werte vom gleichen Sensor nicht richtig angezeigt
                    z.B. der Sensor1 mit der ID20 hat den Namen AIQ Sensor MQ135 das wäre aber der 2. Sensor die unter ID 255 gibt es gar nicht
                    der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte
                    so sieht hier der log aus:
                    mysensors-0	2016-02-28 09:52:17	info	disconnected
                    mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 20;0;1;0;1;56.7
                    mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                    mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                    mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Connected
                    meine Vermutung ist das der mysensors iobroker adapter die Sensor Daten in einer anderen Form erwartet
                    Ich habe die aktuelle Version von MySensors.org 1.5 verwendet für Sensor und Gateway
                    es wäre also hilfreich wenn man sie Sketche für die arduino hätte
                      mp84 last edited by
                      @onkeltom9:
                      der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte `
                      Moin moin zusammen,
                      da ich bereis auch schone eine ganze weile mit MySensors und ioBroker am testen bin und bissher über MQTT angebunden habe, finde ich es klasse dass die Entwicklung der direkten Anbindung ohne MQTT voran schreitet. Aus diesem Grund habe ich mich soeben auch im Forum angemeldet.
                      Ich habe aktuell das EthernetGateway im TCP Client Modus an ioBroker angebunden und kann das oben genannte Verhalten von onkeltom9 nachvollziehen und bestätigen.
                      Ich habe in meiner Testumgebung aktuell eine Node mit ID1 und ID21 laufen.
                      Aufgefallen ist mir der Umstand dass im Logfile insbesondere der Sketchname korrekt zur Passenden NodeID übertragen, in ioBroker jedoch um eine ID nach oben verrutscht angezeigt wird.
                      Die funketonen der Nodes scheinen allerdings bei mir nicht beeinträchtigt zu sein.
                      Node 1 ist ein Taster.
                      Node 21 ein LED-Dimmer.
                      Beide funktionieren wie vorgesehen.
                      Hoffe ich konnte helfen.
                        meine Sketche liegen hier:
                        <url url="https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker">[https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                        https://github.com/maxtox/mysensors.sk … r.iobroker">https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                          Bitte nutzt die neuste Datei im Core Verzeichnis von MySensors!
                          Freigegeben vom Dev of MySesnors!
                          Funktioniert mit ioBroker!!!!
                          933_mygatewaytransportethernet.cpp
                            mp84 last edited by
                            Moin moin,
                            als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
                            Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
                            Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
                            Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
                            Grüße MP
                              mp84 last edited by
                              @mp84:
                              @onkeltom9:
                              Moin moin zusammen,
                              Hoffe ich konnte helfen. `
                              Eben Version 0.1.8 installiert, soweit so gut. Alles wird nun korrekt dargestellt.
                              Super Arbeit!
                              • Bluefox
                                @mp84:
                                Moin moin,
                                Grüße MP `
                                Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
                                • O
                                  Hallo
                                  mysensors auf Version 0.1.8
                                  Die Daten werden nun korrekt angezeigt zumindest vom Sensor 1
                                  mysensors-0 2016-03-06 10:21:52 info Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:55.1
                                  beim Sensor 2 fehlt die Anzeige des Wertes
                                  im log werden die Daten aber gezeigt
                                  mysensors-0 2016-03-06 10:25:27 info Log :read: 22-22-0 s=0,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:752
                                  grüße
                                    hi…
                                    was sagen ereignisse? und Zustände...???
                                    Bitte immer den Sketch mitanhängen zum nachvollziehen...
                                    Danke!
                                    • O
                                      Hallo Maxtox
                                      also Ich verwende zum Testen die Mysensors standart examples Version 1.5 auch bei den Sensoren
                                      Zustände:
                                      Sensor 1
                                      mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:10:56 2016-03-06 11:10:56
                                      mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5 1.5.4.I_SKETCH_NAME Humidity true mysensors.0 2016-03-06 11:10:57 2016-03-06 11:10:57
                                      mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 20.1_TEMP 20.1_TEMP.V_TEMP 18.6 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                                      mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 20.0_HUM 20.0_HUM.V_HUM 55.1 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                                      mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:11:02 2016-03-06 11:11:02
                                      mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5
                                      Sensor 2
                                      mysensors.0.22.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.22.S_BATTERY
                                      mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL
                                      mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFIX mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFI
                                      mysensors.0.20.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.20.S_BATTERY
                                      Ereignisse:
                                      Sensor 1
                                      stateChange mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 54.8 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                                      stateChange mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 18.5 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                                      Sensor 2
                                      keine Einträge
                                      aber in den log Dateien kommen Daten von beiden Sensoren
                                      Gru0
                                        es kommen aber keine Werte im Log:
                                        deswegen steht nichts in den objekten…
                                        • O
                                          Hallo Maxtox
                                          doch im log schon siehe oben
                                          der Wert sg=0:752
                                          aber im Reiter Zustände wird der Wert nicht übermittelt
                                          hinter AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL … müsste der Wert stehen
                                          gruß
                                            Trident last edited by
                                            habe mir ein serial gateway gebaut (Arduino uno) und diesen per USB mit meinem Cubietruck mit IObroker verbunden. Die Installation des Adapters läuft ohne Probleme und startet auch. Im Config habe ich alles auf serial gestellt und (hoffentlich) den richtigen port ausgesucht. Beim Starten meldet das log folgendes:
                                            ` > mysensors-0 2016-04-05 18:40:23 info disconnected
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Connected
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:22 error Serial error: Error: Serialport not open.
                                            mysensors-0 2016-04-05 18:39:21 info starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                            host-cubietruck 2016-04-05 18:39:18 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 13587
                                            host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 13457 `
                                            Habt ihr einen Tipp was falsch läuft?
                                            Des Weiteren ist mir nicht klar, wie ich neue MySensor Sensoren hinzufüge…
                                            Viele Grüße und danke für die Entwicklung!
                                            Trident
                                            9669
