    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      Jum last edited by
      Danke für die Antwort und das Skript. In Blockly hab ich versucht es darzustellen, Trigger habe ich gefunden. Bei den Antworten wahr/ falsch bin ich allerdings schon gescheitert, hab da nicht die richtigen "Puzzleteile" gefunden. War auch erst mein zweiter Versuch.
      Jedenfalls bin ich nach den Punkten vorgegangen und hab dann das fertige Skript in die Datei eingefügt. Läuft auch, also vielen Dank dafür.
      Denke das es hier durchaus Sinn macht die Zustände zu berücksichtigen.
      Für alle anderen mir persönlich wichtigen Objekte habe ich dann den leichten wenn auch zuerst umständlichen Weg gewählt und einfach jedes Objekt in den Cloud Adapter geladen. (Vorher noch in den Objekten die Rolle von button auf switch geändert, nimmt der Cloud Adapter wohl ab bestimmter Version sonst nicht).
      Danach: Alexa, suche Geräte!
      Die umständlichen Formulierungen habe ich dann durch Routinen in der Alexa App entschärft, z.B. also :"Alexa, Sender rauf" wird Gerät (Objekt) Channelup an(geschaltet). So kann man auch mehrere Routinen auf das selbe Gerät legen, also auch "Alexa, Sender hoch", "Alexa, nächster Sender". Ist erst mal zusätzliche Arbeit, macht im täglichen Sprachgebrauch aber manches leichter.
      War jetzt mal ein kleiner Ausflug in den Urschleim, da dies aber tatsächlich die Probleme waren die mich als Anfänger in dieser Richtung beschäftigt haben (hatte mir den Raspi dafür am 18.12.bestellt) wollte ich anderen hiermit etwas Hilfestellung geben.
        Fated last edited by
        bin ebenso Neuling in iobroker und dem ganzen Thema SmartHome. Ich habe es soweit hinbekommen mit Alexa den TV auszuschalten indem ich das entsprechende Objekt als Switch definiert und im CloudAdapter eingebunden habe. Anschließend per Alexa das Gerät gesucht und hinzugefügt.
        Geht das derzeit nicht einfacher bzw. könnte jemand seine Objektliste/Script zur Verfügung stellen? Das wäre fantastisch!
        Vielen Dank Leute! 🙂
          McBody81 last edited by
          Hallo an alle,
          ich weiß das Thema hier ist schon recht alt aber ich probier es trotzdem mal,
          Ich hab das Skript von Soulforged für Iobroker versucht zum laufen zu bekommen
          `//################### Script Configuration ####################################################
          const bravia_ip = "192.168.1.65"; //Hier die IP des TV einsetzen.
          const psk = "geheim"; //Hier PSK einetzen (PIN der in TV Konfiguration gewählt wurde)
          const poll_intervall = 30; //Abfrageintervall für den Status in Sekunden
          ! const request = require('request');
          //const util = require('util');
          var message_id = 0;
          ! //Alle Konstanten und States erstellen, die abgefragt werden sollen
          const s_powerstate = 'javascript.0.Bravia.powerstate'; //An/Aus Status
          const s_nowplaying = 'javascript.0.Bravia.nowPlaying'; //aktueller Titel
          const s_volume = 'javascript.0.Bravia.actVolume'; //aktuelle Lautstärke
          ! createState(s_powerstate, "unknown", {type: "string", role: "State"});
          createState(s_nowplaying, "unknown", {type: "string", role: "State"});
          createState(s_volume, "unknown", {type: "string", role: "State"});
          ! function getTVStatus(){ //Funktion führt nacheinander alle ABfragen durch. Wirde als schedule alle x Sekunden ausgeführt.
          bravia('/sony/system','getPowerStatus', [], s_powerstate);
          bravia('/sony/audio', 'getVolumeInformation', [], s_volume);
          bravia('/sony/avContent', 'getPlayingContentInfo', [], s_nowplaying);
          schedule("*/"+poll_intervall+" * * * *", getTVStatus);
          ! function bravia(tv_urlextension, tv_method, tv_params, tv_stateID){ //Funktion fragt einzelnen Stat ab
          //tv_urlextension = in welchem "ordner" liegt die Methode
          //tv_method = wie heißt die Methode (zB. getPowerStatus)
          //tv_params = welche Parameter müssen an die Methode übergeben werden (bei PowerStatus leer []
          //tv_stateID = wo soll das Ergebnis gespeichert werden
          if (message_id > 5000){ //fortlaufende id um Nachrichten identifizieren zu können. Läuft zwischen 5000 und 1.
          message_id=1;
          }else{
          message_id +=1;
          request({ //TV Anfragen
          url: 'http://' + bravia_ip + tv_urlextension,
          method: "POST",
          json: true,
          headers: {
          'X-Auth-PSK': psk,
          'connection' : 'close'
          body: {
          'method': tv_method,
          'params': tv_params,
          'id' : message_id,
          'version' : '1.0'
          }, function (error, response, body) {
          //log(response.statusCode);
          //log(util.inspect(body, false, null)); //Komplette ANtwort im Log wegen Debugging
          if (!error && response.statusCode == 200) {
          if (tv_stateID !== undefined) { //nur wenn State für Update angegeben, sonst handelt es sich um einen BEfehl und keine Statusabfrage
          //Je nach abgefragtem Status sieht die Antwort anders aus --> Switch unterscheidet
          var wert = ''; //wenn nichts gefunden wird, nehmen wir an, der TV wäre aus.
          if(!body.hasOwnProperty('error')) { //Wenn ein Fehler zurück kommt, (zB TV ist aus und Lautstärke wird abgefragt) --> tue nichts
                          switch(tv_method){ //je nach ABfrage versteckt sich der wert an einer anderen stelle im result
                              case 'getPowerStatus':
                                  wert = body.result[0].status;
                                  break;
                              case 'getVolumeInformation': //Bei Volume muss nach dem key volume gesucht werden bei dem target : speaker
                                  for (var i =0; i<=body.result[0].length; i++)
                                       if (body.result[0][i].target =="speaker") {wert=body.result[0][i].volume.toString(); break;}
                                  break;
                               case 'getPlayingContentInfo': //Bei bei playing content ziehen wir uns den wert "title"
                                  wert = body.result[0].title;
                                  break;
                              default:
                                  return false;
                      //log(tv_method+": "+wert);
                      setState(tv_stateID, wert, true); //State schreiben mit Ack flag --> wert aktualisiert
          ! //Subscription auf alle Funktionen aus Adapter (=Befehle an TV). ~1 Sekunden nach Befehl an TV Status abfragen
          subscribe({id: /^sony-bravia.0.*/}, function (obj) {
          setTimeout(getTVStatus, 1000);
          ! //Lautstärke-Änderung über Schieberegler --> subscribe auf Läutstäre State. Bei Änderung Nachricht an TV mit neuer Lautstärke
          subscribe({id: s_volume, change: "ne"}, function (obj) {
          bravia('/sony/audio', 'setAudioVolume', [{"target": "speaker", "volume": obj.state.val.toString()}]);
          setTimeout(getTVStatus, 1000); //Sekunde später Werte lesen
          );` [/i][/i]
          aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. ist das Skript überhaupt für Javascript? da bekomme ich nämlich nur Fehlermeldungen wenn ich Ihn einfüge und starten will. Hat jemand das komplette Skript am laufen und kann mir helfen?
          • MartinK.
            MartinK. @Linedancer last edited by
            @Linedancer sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
            Na super, auf sowas hab ich schon lange gewartet.
            Installation lief problemlos, Datenpunkte wurden angelegt, die Ampel ist grün.
            Leider hat mein Bravia unter "Netzwerkeinstellungen" die notwendigen Menüs nicht :x
            na Klasse, ich bin dann leider raus.
            Also ich habe eine Sony Bravia kdl-55ex725... Auch bei mir fehlt dieser Menuepunkt im TV unter Netzwerk mit Pre Shared KEY.... Dann kann ich wohl auch diesen Adapter nicht nutzen oder ? 😞
              DerS last edited by
              Ich klinke mich hier mal ein.
              Mein TV habe ich 1a über den Adapter einbinden können. Hat jemand schon eine Lösung dafür dass der Adapter mitbekommt wenn der TV über die Fernbedienung eingeschaltet wird? Auch bei mir steht connection immer auf true.
                mghomedev last edited by
                @DerS said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                Ich hatte das selbe Problem und deshalb habe ich jetzt den alten Adapter Sony-Bravia adpater geforked und einen neuen Status dafür eingebaut, siehe https://github.com/mghomedev/ioBroker.sony-bravia/commit/9bb3e1bbe273b0bb322245ff5d3a7aa830f13e30
                Meine experimentell angepasste Variante des Adapters ist hier https://github.com/mghomedev/ioBroker.sony-bravia
                Es gibt darin bei mir nun "info.powerstatus" und das ist "active" oder "standby" oder "error*" .
                Es ist aber weiterhin nur polling, d.h. Abfrage aller X Sekunden.
                Die X kann man jetzt aber bei mir im Admin-Menu konfigurieren, und ein "refresh" auch per Status triggern.
                0 mghomedev committed to mghomedev/ioBroker.sony-bravia
                introduce new state info.powerstatus to get the actual state from the TV using Sony Bravia JSON API when ping succeeds
                introduce new state triggerUpdateStatus to allow easy trigger of the power status refresh
                  Heute habe ich auch neue Stati für Volume/Lautstärke lesen und schreiben in meinen Sony-Bravia-Adapter-Fork eingebaut : https://github.com/mghomedev/ioBroker.sony-bravia
                    DuCz last edited by DuCz
                    Hat noch jemand das Problem das er nicht die Audio Sachen steuern kann? - Siehe Bild
                    • Smart_Home
                      Smart_Home last edited by
                      Guten Abend,
                      hat zufällig noch jemand folgendes Problem?
                      Ich konnte den Adapter ohne Probleme einrichten und er funktioniert auch tadelos...bis man ihn längere Zeit mal nicht nutzt. bzw. der Fernseher längere Zeit aus ist. Dann wechselt der Adapter in den Status "Gelb" und bei "If connected to TV" steht false. Das hat zur Folge, dass man den Fernseher über ein Sprachkommando nicht mehr einschalten kann...ist der Fernsehr von Hand eingeschalten worden, dann wechselt der Adapter auch wieder auf Grün. Der Fernseher ist direkt über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
                      Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen kann?
                      Danke euch!
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Chevalier last edited by
                        Ich war auch auf der Suche nach einem Sony TV Adapter.
                        Hatte noch nicht smit Github zu tun, habe aber den Adapter mit "npm install iobroker .sony-bravia" installiert.
                        Nun habe ich ein sony-bravia0 Object und Instanz.
                        In der Instanzist ist alles grün (Host, Lebenszeichen, sony-bravia).
                        Drücke ich aber Testweise irgendwas (ein..aus..etc) in den Objecten passiert nix....
                        Im Github finde ich von ldittmar81 die Vers 1.0.2, wie installiere ich das?
                        Wie überhaupt wenn es kein npm gäbe..
                        Bitte nicht hauen, sicher für euch ganz einfach, habe auch ewig gegoogelt aber nix gefunden.
                        Scheint was selbstverständliches zu sein..... 😕
                        Ziel soll sein das mein Raspi mit Hilfe von Blockly die Objekte nutzt um Aktionen auszuführen.
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                          Ist in der Version 1.0.2 der Objekt Punkt "audio" entfernt worden?
                          • Bostil
                            Bostil @Chevalier last edited by Bostil
                            @Chevalier @Claykey Hab dasselbe Problem mit dem Adapter bei einem XE9005 aus 2017 leider. Bist du schon weitergekommen ?
                              jens1987 @Bostil last edited by
                              @Bostil
                              Du musst anstatt ein Button einen Switch wählen.
                              Bostil mwx46 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                MichMein @Smart_Home last edited by
                                @Smart_Home
                                Wenn ich mich recht erinnere gibt es irgendwo in den Einstellungen des Fernsehers die Möglichkeit diesem mitzuteilen das er sich nicht komplett herunterfährt wenn er ne zeitlang ausgeschaltet ist. Das dürfte irgendwie ne Stromsparfunktion sein. Wenn ich heute Abend dran denke schauen mal bei meinem zu Hause nach.
                                • Bostil
                                  Bostil @jens1987 last edited by
                                  @jens1987 Hallo Jens, kannst du mir kurz erläutern, wie man dies umzustellen hat? Vielen Dank! 🙂
                                  • mwx46
                                    mwx46 @jens1987 last edited by
                                    @jens1987 Das würde mich auch interessieren. Wäre klasse, wenn du das kurz erläutern könntest. Ich habe das selbe Problem. Kann mich mit meinem TV verbinden (alles grün) aber keine Aktion ausführen...
                                      jens1987 @mwx46 last edited by
                                      @mwx46 Morgen, also habe einfach unter Objekten bei der Sony Instanz die jeweiligen Datenpunkte von Button auf Switch umgestellt und die habe ich dann in Vis bzw per IOT Adapter in Alexa eingebunden.
                                      mwx46 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mwx46
                                        @jens1987 Danke für deine Antwort. Mein Problem war allerdings das der TV überhaupt nicht reagiert hat, egal ob per Button oder Switch. Ich habe jetzt aber die Ursache gefunden: Mit der Fernbedienung konnte ich keinen Preshared Key im TV Menü speichern, irgendwie hat er diesen nicht angenommen. Mit einer angeschlossenen Tastatur (und Bestätigung mit Enter) hat es jetzt aber funktioniert. Komischerweise hat der Adapter auch vorher alles grün angezeigt... Danke für deine Hilfe!
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by
                                          hat es jemand geschafft einen älteren, nicht-Android-Bravia per wake on lan zuverlässig einzuschalten? Wenn ja, wäre ich sehr an dem Script interessiert.
                                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
                                            hugo1215 last edited by
                                            habe einen Sony KD65X7055. Leider finde ich nirgends das Menü "IP-Control". Im Netzwerk ist der Fernseher sehe auch die IP aber leider nicht den PSK.
                                            Wer kann mit weiter helfen??
                                            180
                                            34424
