    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
      @Latzi
      ja das soll mit A sein - wichtig !
      also bei @sigi234 läuft es jetzt - haben admin adapter wieder auf 4.0.2 downgegraded
      die popups sollten funktionieren - definitiv mit chrome und fully browser
      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky super, vielen Dank 👏
        Probier ich doch gleich mal aus, echt genial was du da machst 👍
          @Latzi ein kleiner fehler ist noch drin - wenn man einen reminder aktiviert, wird die momentane zeit geändert - das muss ich nochmal ansehen
          beispiel - du bist auf 22:00 uhr und setzt einen reminder , dann ist nach dem setzen oben aufeinmal eine andere zeit - nicht mher 22:00 sondern was anderes
            @Latzi der kleine fehler ist augebessert - im ersten post ist ein update des scriptes mit allen zeiten - alle settings können übernommen werden - es wurde nur der code geändert
            • Latzi
              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              läuft!!!
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @sigi234 @Chaot hat schon jmd etwas wegen diesem fehler mit den datenpunkten gemacht - falls das ein fehler ist - oder vielleicht müssen die scripte umgestellt werden
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                  habe da mal nachgefragt
                  vielleicht will ja jmd etwas dazuschreiben
                  https://forum.iobroker.net/topic/30636/kann-nicht-mehr-auf-objekte-zugreifen/2
                    habs auch mal getestet, sieht gut aus, funktioniert👍 👍
                      skokarl last edited by
                      Moin,
                      Das Popup schließt automatisch nach 25 sek ?
                      Kann das sein, dass mit dem Zähler was nicht stimmt ?
                      Nämlich dann, wenn ich innerhalb der ersten 25 sek das Fenster selbst schließe und ein anderes auf mache.
                      Kommt mir so vor als läuft es dann nur noch die Restlaufzeit der 25 sek.
                        liv-in-sky @skokarl last edited by
                        @skokarl - kann ich nicht sehen - die zeit ist mittlerweile auf 20 sekunden eingestellt
                        • öffnen
                        • schliessen
                        • neues öffnen
                        • dauert ung. 20 sek
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Wie machst du das mit der Zeitmessung in dem Video?
                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                            @Oli ist in win 10 - suche nach uhr - da ist eine stoppuhr drin
                            die fenster liegen einfach übereinander
                            • O
                              @liv-in-sky
                              Achso, ich dachte, sowas kann ich im der Vis realisiert, trotzdem danke.
                                @Oli
                                vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
                                    @Oli
                                    ist schon lange her
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
                                      Markus_ResPi3 last edited by
                                      Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
                                      ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
                                      Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
                                      let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
                                      const val0 = "";
                                      const val1 = "";
                                      const val2 = "";
                                      log ("Datenpunkte Festgelegt")
                                      const util = require('util');
                                         var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                         console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                      log ("Reminder Split anfang")
                                      function ReminderSplit(){
                                      var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
                                      valSplit[0].push(val0);
                                      valSplit[1].push(val1);
                                      valSplit[2].push(val2);
                                      setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
                                      log ("Reminder Split Ende")
                                        Markus_ResPi3 @Markus_ResPi3 last edited by
                                        @Markus_ResPi3 hat sich erledigt habe vor lauter Bäumen und so .... vollstaändigkeitshalber nochmal
                                        //const util = require('util');        //Datenpunkt Loggen
                                        //   var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
                                        //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
                                        function ReminderSplit(Split){
                                        var valSplit=zw.val.split(",");
                                        console.log(valSplit[0]);
                                        console.log(valSplit[1]);
                                        console.log(valSplit[2]);
                                          stenmic @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          hi, funktionieren die Skripte noch?
                                          Ich bekomme sie nicht zum laufen.
                                          Getestet habe ich das "jetzt" und das 20:15" Script aus dem 1. Beitrag.
                                          "request-promise-native" steht im Adapter.
                                          Datenpunkte vom Type String sind vorhanden und die Pfade im jeweiligen Skript angepasst.
                                          Leider kommen Null Daten rein 😖
                                          fehlt noch etwas?
                                            liv-in-sky @stenmic last edited by liv-in-sky
                                            @stenmic ja - bei mir wird noch was angezeigt
                                            laut deinem schedule zwischen 9 und 23 uhr alle 10 minuten
                                            sollte aber beim ersten aufruf des scriptes auch kommen - steht was im log ? (manueller start)
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48955
