    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      Habs gefunden 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
        Habs gefunden 🙂
        on({id: 'hue.0.Küche_Sensor.presence', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("hue.0.Küche_Sensor.presence").val == true) {
            sendTo("iogo.0", "send", {
               "text": 'Bewegung in der Küche erkannt!',
               "title": 'Nachricht von ioGo'
          ticaki last edited by ticaki
          v13
          Änderungen
          • ioGo hinzugefügt (ungetestet)
          • Sortierung in der eMail umgedreht (alt/neu) -> (neu/alt)
          Anmerkung: wenn neue Pushmöglichkeiten hinzukommen. Reagiert der State immer erst nach dem 2. Scriptstart
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            Danke, funktioniert! 👍
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Junge, junge.... da habe ich was angestoßen 😊
              @ticaki : Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
                ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                V13.1
                hab noch 2 Fehler gefunden
                • Sprachzeiten wurden nicht neu gesetzt
                • fehlendes ;
                Ich glaube ich fange an Git zu nutzen, damit solche Fehler aus Unachtsamkeit seltener vorkommen. Der fehlende Funktionsaufruf zum Setzen der Zeiten wäre mir ganz sicher aufgefallen.
                @wendy2702
                Macht Spass. 🙂
                • wendy2702
                  Mit Version 13.1 heute Morgen leider so:
                  Meldung doppelt und beim Aufheben wieder das ‚undefined‘
                    @wendy2702
                    Kann mir das nicht erklären, außer dass die Meldung 2. mal rein kam, hab auch zuviel geändert und mit der Versionsverwaltung erst nach 13.2 angefangen. Aber ich hab gestern abend noch etwas eingebaut, dass doppelte Meldungen ausschließen sollte. Wollte das noch bis heute abend oder morgen testen bevor ich es poste, aber ihr könnte ja gerne mit schauen:
                    Änderungen:
                    • Meldungen die gleichen Typ aber niedrigeres level (oder doppelt) und kleiner oder gleich lange Andauern, werden gefiltert. (konifguierbar SkipDuplicates)
                    • Neuer State hinzugefügt (.alertlevel) zeigt die höchste Aktuelle Warnstufe an (kann in anderen Scripts verwendet werden. Ich hab vor damit bei level 4-5 "roten Alarm" auszulösen. Da Sturm ab 4 in meiner Wohnlage tatsächlich Aktionen erfordert.
                    • Bei aufgehoben wird auch auf undefined getestet
                    • code etwas mehr aufgeräumt
                    • default bei der Option forcedSpeak geändert
                    Nicht verwenden, letzt änderung funktioniert nicht wie gedacht
                    • wendy2702
                      Muss mal am PC schauen, nicht das der DWD zweimal das gleiche gemeldet hat.
                      Hast du denn wegen dem ‚undefined ‚ noch etwas gefunden?
                        @wendy2702
                        Im Code selbst wird die Beschreibung auf undefined geprüft aber die Headline gesendet. Beides sollte eigentlich immer definiert oder undefiniert sein. Prüfe jetzt zusätzlich auch die Headline auf undefiniert. Hatte selbst die diesen Fehler noch nicht, ich filtere aber die ergenisse auf höhe und level 2
                          Nein ich bekomme keine doppelten Nachrichten. Ich lasse das jetzt mal laufen ohne filter
                          • Hab zuviel rausgefiltert
                          v13.6
                          //Version 13.6
                          //nachbearbeitet von ticaki
                          /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
                          /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
                          /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
                          /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
                          /* NICHT EDITIEREN */
                          var konstanten = [
                             {"name":'telegram',"value":1},
                             {"name":'pushover',"value":2},
                             {"name":'email',"value":4},
                             {"name":'sayit',"value":8},
                             {"name":'home24',"value":16},
                             {"name":'alexa',"value":32},
                             {"name":'state',"value":64},
                             {"name":'iogo',"value":128}
                          const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                          const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                          const EMAIL = konstanten[2].value;
                          const SAYIT = konstanten[3].value;
                          const HOMETWO = konstanten[4].value;
                          const ALEXA = konstanten[5].value;
                          const STATE = konstanten[6].value;
                          const IOGO = konstanten[7].value;
                          var pushdienst=0;
                          /*                       Konfiguration ab hier                               */
                          /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //pushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also pushdienst+= PUSHOVER; */
                          //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                          //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                          //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                          //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                          //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                          //pushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                          //pushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter onClickMessageState.message
                          //pushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                          /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                          var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
                          var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
                          /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                          var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
                          /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                          var lautstaerke = 60;
                          //Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                          var idAlexaSerial =''; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial ='G090RV32984110Y';
                          var alexaVolumen = 40; // Lautstärke 0-100 (denke ich :) )
                          //Konfiguration von ioGo
                          var ioGoUser = ''; // Einzelnutzer 'Hans'; Multinutzer ['Hans','Peter']; Nutzer vom Adapter übernehmen '';
                          //StatePfad um Mitteilungen auszulösen darunter werden jeweils Punkte für jede Ausgabemöglichkeit erstellt.
                          var onClickMessageState = 'javascript.0.DWD_Script.'; // abschließender Punkt . nicht vergessen
                          // Filtereinstellungen
                          const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
                          const maxhoehe = 1410 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                          //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
                          const formatierungString = "TT.MM.YYYY SS:mm";
                          // Sprachausgabe Zeiten
                          // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
                          var startTimeSpeak = '6:45';// Zeiten mo-fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
                          var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
                          var endTimeSpeak = '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
                          // Automatikmodus auschalten
                          var autoMode = true;
                          //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
                          var forcedSpeak = false;
                          // ignoriere Warnmeldungen von geringerer Schwere, wenn ansonsten vergleichbare Warnmeldungen vorliegen.
                          var SkipDuplicates = true;
                          /*                       Konfiguration Ende                                  */
                          /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                          var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.announcement';
                          var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.speak-volume';
                          var forceSpeak = false;
                          /* Arrays festlegen */
                          const InitArrayLenght = 9;
                          var newDescriptions = [InitArrayLenght];
                          var oldDescriptions = [InitArrayLenght];
                          var newHeadlines = [InitArrayLenght];
                          var oldHeadlines = [InitArrayLenght];
                          var newBegins = [InitArrayLenght];
                          var oldBegins = [InitArrayLenght];
                          var newEnds = [InitArrayLenght];
                          var oldEnds = [InitArrayLenght];
                          var newInstruction = [InitArrayLenght];
                          var oldData = [InitArrayLenght];
                          var newData = [InitArrayLenght];
                          var timer = null;
                          /* erstmaliges Befüllen der arrays */
                          for (let a=0;a<InitArrayLenght;a++) {
                             var id = "dwd.0.warning";
                             if (a!=0) id+=a.toString();
                             id+='.object';
                             var warn = {};
                             if (existsState(id)) warn = JSON.parse(getState(id).val);
                             warn = convertJsonDWD(warn);
                             newDescriptions[a] = warn.description;
                             oldDescriptions[a] = warn.description;
                             newHeadlines[a] = warn.headline;
                             oldHeadlines[a] = warn.headline;
                             newBegins[a] = warn.start;
                             oldBegins[a] = warn.start;
                             newEnds[a] = warn.end;
                             oldEnds[a] = warn.end;
                             newData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
                             oldData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
                          // State der Pushnachrichten über pushover/telegram spiegelt
                          const mirrorMessageState = onClickMessageState+'message';
                          if (!existsState(mirrorMessageState)) {
                             createState(mirrorMessageState,'', {
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 desc: "Beschreibung",
                                 type: "string",
                          // State über den man gesonderte Aktionen auslösen kann, gibt die höchste Warnstufe aus.
                          const AlertState = onClickMessageState+'alertlevel';
                          if (!existsState(AlertState)) {
                             createState(AlertState,0, {
                                 read: true,
                                 write: false,
                                 type: "number"
                          } else {
                             let AlertLevel = -1;
                             newData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
                             oldData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
                             setState(AlertState,AlertLevel);
                          // Nachrichtenversand per Click States erzeugen und subscript
                          for (var a=0;a<konstanten.length;a++){
                             if (!existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)) {
                                 createState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name,false, {
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     type: "boolean",
                                     def: false
                             if (existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)){
                                 subscribe({id: onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name},function(obj){
                                     if (!obj.state.val) return;
                                     setState(obj.id,false,true);
                                     let b = obj.id.split('.');
                                     let d = konstanten.findIndex(function(c){return (c.name===b[b.length-1]);})
                                     if (d == -1) {log('Fehler. State nicht in Konstanten enthalten','error'); return;}
                                     if ((pushdienst & konstanten[d].value) == 0) return;
                                     let oldPushdienst = pushdienst;
                                     pushdienst = konstanten[d].value*1;
                                     let tempHeadlines = oldHeadlines.slice();
                                     let tempDescriptions = oldDescriptions.slice();
                                     let tempBegins = oldBegins.slice();
                                     let tempEnds = oldEnds.slice();
                                     for (let i=0;i<oldDescriptions.length;i++) {
                                         oldHeadlines[i] = '';
                                         oldDescriptions[i] = '';
                                         oldBegins[i] = '';
                                         oldEnds[i] = '';
                                     forceSpeak = forcedSpeak;
                                     check();
                                     forceSpeak = false;
                                     pushdienst = oldPushdienst;
                                     // sollte überflüssig sein
                                     //oldHeadlines = tempHeadlines.slice();
                                     //oldDescriptions = tempDescriptions.slice();
                                     //oldBegins = tempBegins.slice();
                                     //oldEnds = tempEnds.slice();
                          // Zeitsteuerung für SayIt & Alexa
                          var START = new Date();
                          var ENDE = new Date();
                          setWeekend();
                          function setWeekend()
                             if (forceSpeak) return;
                             let date = new Date();
                             let n = date.getDay();
                             let weekend = 0;
                             weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
                             let d = new Date();
                             if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                                 var e = startTimeSpeakWeekend.split(':');
                                 d.setHours(e[0]);
                                 d.setMinutes(e[1]);
                                 d.setSeconds(0);
                                 START = d;
                             else{
                                 var e = startTimeSpeak.split(':');
                                 d.setHours(e[0]);
                                 d.setMinutes(e[1]);
                                 d.setSeconds(0);
                                 START = d;
                             var e = endTimeSpeak.split(':');
                             ENDE = new Date();
                             ENDE.setHours(e[0]);
                             ENDE.setMinutes(e[1]);
                             ENDE.setSeconds(0);
                          function check() {
                             if (!forcedSpeak) forceSpeak = (!startTimeSpeakWeekend||!startTimeSpeak||!endTimeSpeak);
                             setWeekend();
                             // Werfe doppelte Nachrichten raus
                             if(SkipDuplicates && newDescriptions.findIndex(function(a){return (!a);})!=-1 ) {
                                 for (let a=0; a<newData.length;a++) {
                                     if (newData[a].type==-1) continue;
                                     for (let b=0; b<newData.length;b++) {
                                         if (newData[b].type==-1) continue;
                                         if (
                                                 a!=b
                                                 && newData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit neuen Daten
                                                 && newData[a].type == newData[b].type
                                                 && newData[a].level <= newData[b].level
                                                 && newBegins[a] >= newBegins[b]
                                                 && newEnds[a] <= newEnds[b]
                                                 oldData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit alten Daten
                                                 && newData[a].type == oldData[b].type
                                                 && newData[a].level <= oldData[b].level
                                                 && newEnds[a] < oldEnds[b]
                                         ) { // lösche Daten da diese eine niedrigeres level haben
                                             newDescriptions[a] = '';
                                             newHeadlines[a] = '';
                                             newBegins[a] = '';
                                             newEnds[a] = '';
                                             newData[a].type = -1;
                                             newData[a].level = -1;
                             /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                             if(newDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})==-1 && oldDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})!=-1) {
                                 MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                                 /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt & Alexa & Home24*/
                                 if ( forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                                     if ((pushdienst & SAYIT)!=0) {
                                         setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                                     if ((pushdienst & ALEXA)!=0) {
                                         setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                                         setState(idAlexa, MeldungSpracheDWD);
                                     if((pushdienst & HOMETWO)!=0 ){
                                         var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                                         request(Url);
                                 let pushmsg = 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                                 if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                                     sendTo ("telegram.0", pushmsg);
                                 if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
                                     sendTo("pushover.0", pushmsg);
                                 if ((pushdienst & IOGO)!=0 ) {
                                     sendioGo('Wetterentwarnung', pushmsg);
                                 if ((pushdienst & STATE)!=0 ) {
                                     setState(mirrorMessageState, pushmsg);
                                 if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
                                     sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)',pushmsg);
                                 /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                                 oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                                 oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                                 oldBegins = newBegins.slice();
                                 oldEnds = newEnds.slice();
                                 oldData = newData.slice();
                                 return;
                             /* Variablen für Meldungen Text */
                             var MeldungNew = '';
                             /* Variablen für Meldungen Sprache */
                             var MeldungSpracheDWD = '';
                             var MeldungNewSprache = '';
                             var MeldungOldSprache = '';
                             var AllEmailMsg = '';
                             var AllEmailMsgDelete = '';
                             var headline;
                             var description;
                             var begin;
                             var end;
                             var i;
                             var warn;
                             /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                             for(i = 0; i < newDescriptions.length; i++) {
                                 headline = oldHeadlines[i];
                                 description = oldDescriptions[i];
                                 begin = oldBegins[i];
                                 end = oldEnds[i];
                                 if(description !== undefined && headline !== undefined && description !== '' && newDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                                     MeldungOldSprache = headline + ' gültig bis ' + getFormatDateSpeak(end) + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                                     let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " des DWD wurde aufgehoben";
                                     if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                                     if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
                                     if ((pushdienst & IOGO)!=0) {
                                         sendioGo('Wetterentwarnung',pushmsg);
                                     if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                                         AllEmailMsgDelete+=pushmsg+'\n\n';
                                     /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                                     if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                                         MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
                             /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                                 headline = newHeadlines[i];
                                 description = newDescriptions[i];
                                 begin = newBegins[i];
                                 end = newEnds[i];
                                 var instruction = newInstruction[i];
                                 if(description !== undefined && description !== "" && oldDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                                     MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                                     if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNew+='\nHandlungsanweisungen: '+instruction;
                                     /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                                     var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                                     MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                                     if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNewSprache+='Handlungsanweisungen: '+instruction;
                                         sendTo ("telegram.0", MeldungNew);
                                         sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                                         sendioGo('Wetterwarnung',MeldungNew);
                                         setState(mirrorMessageState,MeldungNew);
                                         AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n\n';
                                     /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                                     if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                                         MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
                             /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
                             MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
                             /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
                             if((forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between') ) && (pushdienst & HOMETWO)!=0 && (MeldungSpracheDWD !== "" )){
                                 var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                                 log('Url2 :' + Url2);
                                 request(Url2);
                             /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt + Alexa */
                             if (MeldungSpracheDWD !== "" && (forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between'))){
                                 if ((pushdienst & SAYIT)!=0) setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                             AllEmailMsg+=AllEmailMsgDelete;
                             if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
                                 sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
                             /* Neue Werte sichern */
                          /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
                          function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
                             var rueckgabe;
                             rueckgabe = beschreibung;
                             try {
                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\kn/g, " Knoten");
                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\bft/g, " Windstärke");
                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\m\/s/g, " Meter pro Sekunde");
                             catch(e) {}
                             return rueckgabe;
                          on(/^dwd\.0\..*\.object$/, function(dp) {
                             let i = getIdIndex(dp.id);
                             var warn = null;
                             if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
                             newDescriptions[i] = warn.description ;
                             newHeadlines[i] = warn.headline;
                             newBegins[i] = warn.start;
                             newEnds[i] = warn.end;
                             newInstruction[i] = warn.instruction;
                             newData[i].level = warn.level;
                             newData[i].type = warn.type;
                             if(timer) clearTimeout(timer);
                             if (autoMode) timer = setTimeout(check, 10000);
                          function convertJsonDWD(warn) {
                             warn = (!warn || warn === ''? {} : warn);
                             if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level < minlevel)) warn = {};
                             let a = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
                             let b = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
                             let c = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
                             let d = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
                             let e = warn.instruction === undefined ? '' : warn.instruction;
                             let f = warn.type === undefined ? -1 : warn.type;
                             let g = warn.level === undefined ? -1 : warn.level;
                             return {"description":a,"headline":b,"start":c,"end":d,"instruction":e,"type":f,"level":g};
                          function getIdIndex(a) {
                             a = a.split('.');
                             if (a[2].length == 7) return 0
                             return a[2][7];
                          function getFormatDate(a) {
                             if (!a || a === '') return '';
                             return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
                          // @PARAM Rückgabe von getFormatDate
                          function getFormatDateSpeak(a) {
                             let b = a.split('.');
                             let m = '';
                             switch (b[1]) {
                                 case '01': m='Januar';break;
                                 case '02': m='Februar';break;
                                 case '03': m='März';break;
                                 case '04': m='April';break;
                                 case '05': m='Mai';break;
                                 case '06': m='Juni';break;
                                 case '07': m='Juli';break;
                                 case '08': m='August';break;
                                 case '09': m='September';break;
                                 case '10': m='Oktober';break;
                                 case '11': m='November';break;
                                 case '12': m='Dezember';break;
                                 default: m='';
                             b[1]=m; // setze Monatsname
                             // entferne Jahr
                             let c = b[2].split(' ');
                             c[0]='';
                             b[2] = c.join(' ');
                             return b.join(' ');
                          function sendEmail(topic, msg) {
                             if (senderEmailID=='') {
                                 log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
                                 return;
                             if (empfaengerEmailID=='') {
                                 log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
                                 return;
                             sendTo("email", {
                                 to:      empfaengerEmailID,
                                 subject: topic,
                                 text:    msg
                          function sendioGo(topic, msg) {
                                 if (ioGoUser) {
                                     sendTo('iogo.0', "send", {
                                         user:                   ioGoUser,
                                         text:                   topic,
                                         title:                  msg
                                 } else {
                                         text:                   topic,
                                         title:                  msg
                            bei mir version 13.1
                            heute Morgen....alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben.....alles korrekt
                            Vormittag, eine neue Wetterwarnung, auch alles korrekt
                              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                              @ticaki hab noch v13.1,
                              aktuell gerade reinkommende Warnung
                              dwd.0.warning.description
                              Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.
                              im log steht
                              vorgelesen wurde es auch wieder...so wie es da steht ...60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7)
                                ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                @crunchip
                                Ich hab jetzt den "Achtung ." und sonst nix fehler gefunden. Aber wieso die nicht ersetzt werden muß ich noch finden. Du benutzt SayIt?
                                Die Ersetzung funktioniert nur in mir bekannten Sprachausgaben.
                                • Alexa
                                • SayIt
                                • Home24
                                Für Textform war ursprüchlich die Kurzversion vorgesehen, das hab ich dann so übernommen ohne weiter darüber nachzudenken.
                                Sind die Handlungsanweisungen eigentlich ok. Oder nervt das?
                                  @ticaki ich benutze beides
                                  • Alexa
                                  • Sayit
                                    hatte aber zur Zeit nur letzteres akiviert
                                  hat mich nur gewundert, da diese in dwd.0.warning.description gar nicht erscheinen und vorgelesen wurden
                                  das klingt schon mal positiv
                                    @crunchip
                                    Die instruction werden im Adapter nicht angezeigt. Sind aber im Json enthalten.
                                    Bin gerade auf ein Zeichenlimit in Alexa gestoßen. Werde das so ändern das alle 30 Sekunden eine Warnung vorgelesen wird.
                                      13.7
                                      sollte das Knoten endlich ausgesprochen werden.
                                      Hab bis jetzt überwiegend sprachausgabe ohne Filter getestet.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                        das wird ja ausgesprochen, es wird ja genau so vorgelesen wie hier zu sehen. Sinnigerweise wäre es doch sinnvoll das es erst gar nicht ausgesprochen wird. Also alles zwischen ( ) weglassen, wäre meine Idee gewesen
                                          @crunchip
                                          Tja die Idee hatte ich auch... ist in 13.7 konfigurierbar. SpeedDetailSpeak ... die Variablebezeichnung gefällt mir garnicht.
                                            @ticaki guck ich mir später an, wenns Kind im Bett ist
                                            1521
                                            563396
