    4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
    • O
      onkeltom9 last edited by
      Hallo
      Ich würde den Adapter gerne testen aber Ich komme nicht weiter
      -Mysensors serialGateway v1.5 mit Arduino nano + NRF24L01+
      -ioBroker mit Raspberry
      -2 test sensoren DHT22 / MQ135
      das Gateway wird vom Raspi erkannt
      im log erscheint aber folgendes
      mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 warn Wrong serial data: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
      mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 error No serial port defined
      mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
      mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug statesDB connected
      mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug objectDB connected
      müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ??
        Maxtox last edited by
        schick mal den Log von dem COM port am computer…Was sagt denn Arduino im Serial port ?!
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @onkeltom9:
          Hallo
          müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ?? `
          Was für ein Port hast du eingestellt?
          • O
            Hallo
            bin einen Schritt weiter
            neue Installation auf Test Raspberry
            serial Gateway von Mysensors V1.5 mit arduino nano / NRF24L01+
            Ausgabe auf seriellen Monitor Arduino IDE
            0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
            0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
            also Gateway läuft
            an Raspberry gesteckt und mit dmesg kommt für usb
            usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
            [ 105.799487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
            [ 105.799530] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0
            [ 105.799550] usb 1-1.3: Product: USB2.0-Serial
            [ 105.966268] usbcore: registered new interface driver usbserial
            [ 105.968451] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
            [ 105.969253] usbserial: USB Serial support registered for generic
            [ 105.985964] usbcore: registered new interface driver ch341
            [ 105.987698] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
            [ 105.987867] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
            [ 106.010762] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
            wird erkannt
            bei Mysensors im iobroker serial ausgewählt und Port wie oben ttyUSB0
            mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
            mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
            mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
            mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
            mysensors-0 2016-02-27 09:02:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
            jetzt wird Gateway erkannt ok
            nun zwei Testsensoren dran
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:16 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:AIQ Sensor MQ13
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Config :Imperial
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;6;0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.S_BATTERY - 1.5.4
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.255_ARDUINO_NODE.S_ARDUINO_NODE - 1.5.4
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;0;0;17;1.5.4
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Received INTERNAL message: undefined: 0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;15;0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
            mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
            funktioniert auch
            die Ausgabe der Daten passt aber noch nicht ganz
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3552&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
            die Ausgabe der selben Sensoren über meinen MQTT Adapter
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3553&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
              @bluefox : er hat sensoren, die mehrere Werte pro child I'd liefern. Kann man es unter verschiedenen Variablen ablegen?
              Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
              • Bluefox
                @Maxtox:
                Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk `
                Wo sieht man das? Ich habe 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden, was nicht richtig ist 🙂
                • O
                  Hallo
                  folgender Aufbau des Sensor 1
                  ID 20..unter ID 0......V_HUM.......................Name : MyMQTT/20/0/V_HUM........................Wert   : 57 (Luftfeuchte)
                  ........unter ID 1......V_TEMP......................Name : MyMQTT/20/1/V_TEMP.......................Wert   : 15 (Temperatur)
                  ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/20/255/V_SKETCH_NAME .........Wert  :  Humidtiy
                  ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name : MyMQTT/20/255/V_SKETCH_VERSION......Wert  :  1.0
                  ..........................V_UNKNOW       .......
                  Aufbau des Sensor 2
                  ID 22..unter ID 0......V_DUST_LEVEL.............Name : MyMQTT/22/0/V_DUST_LEVEL...................Wert : 1457
                  ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/22/255/V_SKETCH_NAME.............Wert : AIQ Sensor MQ135
                  ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name :  MYMQTT/22/255/V_SKETCH_Version...........Wert : 1.0
                  diese Werte werden beim MQTT Adapter auch richtig eingeordnet und dargestellt
                  so sieht da der log aus:
                  mqtt-0	2016-02-28 10:46:10	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                  mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
                  mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.1.V_TEMP[MyMQTT/20/1/V_TEMP]
                  bei dem MySensors Adapter werden die Werte vom gleichen Sensor nicht richtig angezeigt
                  z.B. der Sensor1 mit der ID20 hat den Namen AIQ Sensor MQ135 das wäre aber der 2. Sensor die unter ID 255 gibt es gar nicht
                  der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte
                  so sieht hier der log aus:
                  mysensors-0	2016-02-28 09:52:17	info	disconnected
                  mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 20;0;1;0;1;56.7
                  mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                  mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
                  mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Connected
                  meine Vermutung ist das der mysensors iobroker adapter die Sensor Daten in einer anderen Form erwartet
                  Ich habe die aktuelle Version von MySensors.org 1.5 verwendet für Sensor und Gateway
                  es wäre also hilfreich wenn man sie Sketche für die arduino hätte
                    mp84 last edited by
                    @onkeltom9:
                    der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte `
                    Moin moin zusammen,
                    da ich bereis auch schone eine ganze weile mit MySensors und ioBroker am testen bin und bissher über MQTT angebunden habe, finde ich es klasse dass die Entwicklung der direkten Anbindung ohne MQTT voran schreitet. Aus diesem Grund habe ich mich soeben auch im Forum angemeldet.
                    Ich habe aktuell das EthernetGateway im TCP Client Modus an ioBroker angebunden und kann das oben genannte Verhalten von onkeltom9 nachvollziehen und bestätigen.
                    Ich habe in meiner Testumgebung aktuell eine Node mit ID1 und ID21 laufen.
                    Aufgefallen ist mir der Umstand dass im Logfile insbesondere der Sketchname korrekt zur Passenden NodeID übertragen, in ioBroker jedoch um eine ID nach oben verrutscht angezeigt wird.
                    Die funketonen der Nodes scheinen allerdings bei mir nicht beeinträchtigt zu sein.
                    Node 1 ist ein Taster.
                    Node 21 ein LED-Dimmer.
                    Beide funktionieren wie vorgesehen.
                    Hoffe ich konnte helfen.
                      meine Sketche liegen hier:
                      <url url="https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker">[https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                      https://github.com/maxtox/mysensors.sk … r.iobroker">https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                        Bitte nutzt die neuste Datei im Core Verzeichnis von MySensors!
                        Freigegeben vom Dev of MySesnors!
                        Funktioniert mit ioBroker!!!!
                        933_mygatewaytransportethernet.cpp
                          mp84 last edited by
                          Moin moin,
                          als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
                          Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
                          Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
                          Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
                          Grüße MP
                            mp84 last edited by
                            @mp84:
                            @onkeltom9:
                            Moin moin zusammen,
                            Hoffe ich konnte helfen. `
                            Eben Version 0.1.8 installiert, soweit so gut. Alles wird nun korrekt dargestellt.
                            Super Arbeit!
                            • Bluefox
                              @mp84:
                              Moin moin,
                              Grüße MP `
                              Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
                              • O
                                Hallo
                                mysensors auf Version 0.1.8
                                Die Daten werden nun korrekt angezeigt zumindest vom Sensor 1
                                mysensors-0 2016-03-06 10:21:52 info Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:55.1
                                beim Sensor 2 fehlt die Anzeige des Wertes
                                im log werden die Daten aber gezeigt
                                mysensors-0 2016-03-06 10:25:27 info Log :read: 22-22-0 s=0,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:752
                                grüße
                                  hi…
                                  was sagen ereignisse? und Zustände...???
                                  Bitte immer den Sketch mitanhängen zum nachvollziehen...
                                  Danke!
                                  • O
                                    Hallo Maxtox
                                    also Ich verwende zum Testen die Mysensors standart examples Version 1.5 auch bei den Sensoren
                                    Zustände:
                                    Sensor 1
                                    mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:10:56 2016-03-06 11:10:56
                                    mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5 1.5.4.I_SKETCH_NAME Humidity true mysensors.0 2016-03-06 11:10:57 2016-03-06 11:10:57
                                    mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 20.1_TEMP 20.1_TEMP.V_TEMP 18.6 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                                    mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 20.0_HUM 20.0_HUM.V_HUM 55.1 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                                    mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:11:02 2016-03-06 11:11:02
                                    mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5
                                    Sensor 2
                                    mysensors.0.22.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.22.S_BATTERY
                                    mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL
                                    mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFIX mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFI
                                    mysensors.0.20.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.20.S_BATTERY
                                    Ereignisse:
                                    Sensor 1
                                    stateChange mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 54.8 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                                    stateChange mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 18.5 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                                    Sensor 2
                                    keine Einträge
                                    aber in den log Dateien kommen Daten von beiden Sensoren
                                    Gru0
                                      es kommen aber keine Werte im Log:
                                      deswegen steht nichts in den objekten…
                                      • O
                                        Hallo Maxtox
                                        doch im log schon siehe oben
                                        der Wert sg=0:752
                                        aber im Reiter Zustände wird der Wert nicht übermittelt
                                        hinter AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL … müsste der Wert stehen
                                        gruß
                                          Trident last edited by
                                          habe mir ein serial gateway gebaut (Arduino uno) und diesen per USB mit meinem Cubietruck mit IObroker verbunden. Die Installation des Adapters läuft ohne Probleme und startet auch. Im Config habe ich alles auf serial gestellt und (hoffentlich) den richtigen port ausgesucht. Beim Starten meldet das log folgendes:
                                          ` > mysensors-0 2016-04-05 18:40:23 info disconnected
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Connected
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:22 error Serial error: Error: Serialport not open.
                                          mysensors-0 2016-04-05 18:39:21 info starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                          host-cubietruck 2016-04-05 18:39:18 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 13587
                                          host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 13457 `
                                          Habt ihr einen Tipp was falsch läuft?
                                          Des Weiteren ist mir nicht klar, wie ich neue MySensor Sensoren hinzufüge…
                                          Viele Grüße und danke für die Entwicklung!
                                          Trident
                                          • Bluefox
                                            @Trident:
                                            Trident `
                                            Danke für Fehlermeldung.
                                            Ich habe neue Version gemacht. Fehler sollte jetzt nicht auftauchen.
                                            9677
