    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • chucky666
      chucky666 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      @chucky666 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      PTZ update preset: undefined.
      Das ist aber eine INFO Log Meldung ... die kann mal kommen , war bei mir auch .
      Zeige mal dein Datenpunkt wo du schaltest .
      Present 1 auch in der Kamera hinterlegt !?
      So sieht das bei mir aus
      ![Bild Text](Bild Link)
      • Glasfaser
        Glasfaser @chucky666 last edited by
        @chucky666
        Wo sind den die anderen Presents , hast du Sie gelöscht ?
        Welche Meldung kommt im LOG wenn du den Button betätigst
          HoffmannOs last edited by
          Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
          • Glasfaser
            Glasfaser @HoffmannOs last edited by Glasfaser
            @HoffmannOs
            Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
            Müsste installiert sein !
            Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
              MarEhg last edited by
              Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
              Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
              • Glasfaser
                Glasfaser @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
                @MarEhg
                Zitat siehe oben !
                • Welche Kamera hast du
                  - ONVIF freigegeben
                  - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
                  - Welche Meldungen hast du im LOG
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @MarEhg last edited by
                  @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
                    MarEhg @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    LOG:
                    Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                    /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                    const onvif = require('node-onvif');//
                    console.log('Start the discovery process.');
                    // Find the ONVIF network cameras.
                    // It will take about 3 seconds.
                    onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                     console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                     // Show the device name and the URL of the end point.
                     device_info_list.forEach((info) => {
                       console.log('- ' + info.urn);
                       console.log('  - ' + info.name);
                       console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                    }).catch((error) => {
                     console.error(error);
                      MarEhg @MarEhg last edited by MarEhg
                      @Glasfaser
                      LOG:
                      Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
                        @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
                          Bratwurst last edited by
                          ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                          So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                          gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                          Danke!
                          Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Bratwurst last edited by Glasfaser
                            @Bratwurst
                            OK dann machen wir hier weiter ...
                            Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                            so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                            Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Bratwurst last edited by
                              @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                                @Jey-Cee
                                Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                                  So... Danke!
                                  Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                                  Verfügbare Version:0.0.2
                                  Installierte Version:0.1.2
                                  0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                                  Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                                  Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                                  Danke!
                                  • Glasfaser
                                    @Bratwurst
                                    Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                                    Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                                    die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                                      So... 🙂 in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                                      Einstellungen sind gleich...
                                      Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                                      @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                                      • Glasfaser
                                        @Bratwurst
                                        TIP:
                                        Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                        Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                          Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                          Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                          @Jey-Cee
                                          Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                          Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                          Danke!
                                          • Jey Cee
                                            @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                            @Jey-Cee
                                            Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
