Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@zgadgeter tut mir leid, dann habe ich leider keine Idee mehr
@DennisMenger Hey danke trotzdem. Vielleicht sieht ein anderer die Frage und hat eine Idee. Ich kann doch nicht der einzige sein, oder?
Die Abwesenheitserkennung würde ich auch sehr befürworten. Wenn ich darf, würde ich dazu auch meine Gedanken beitragen.
Ich würde die Rolladen nicht pauschal bei Abwesenheit runterfahren lassen, sondern zu einem definierten Zeitpunkt, was gerade im Sommer interessant ist.
Angenommen, die normale Zeit für Wohnbereich ist 22:00 Uhr bzw. Sonnenuntergang.
Wenn man abwesend ist, sollen die Rolladen Wohnbereich um 17:00 Uhr runterfahren. Kommt man dann um 19:00 Uhr nach Hause und es ist noch kein Sonnenuntergang, sollen die Rolladen wieder hochfahren. Äquivalent dazu würde ich eine Abwesenheitszeit für Morgens definieren.
Wäre sehr interessant für Abwesenheit UND Urlaub. Bei der normalen Urlaubssteuerung ist man ja zuhause, wenn ich das richtig verstehe.Ich danke jetzt schon für die Mühen, denn der Adapter läuft seit letztem Jahr bei mir sehr zuverlässig.
Marc
@simatec
Einer meiner Rollläden habe ich im Moment auf autoDown = true und autoUp = false eingestellt.
Ich würde jetzt erwarten, dass der Rollladen wenn ich ihn manuell hochfahre zur eingestellten Zeit runter fährt, macht er aber nicht.
An was kann das liegen? -
@FredF
Dafür müsste ich mal die Config des Rollladens sehen ... -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@FredF
@FredF
Auf was steht das Level des Rollladens, wenn du ihn händisch hochgefahren hast?
Kann den Fehler leider aktuell nicht reproduzieren. Bei mir fahren die Schlafzimmer Rollläden genau so. -
Schäm...das Level ändert sich nicht.
Da muss ich bei dem Sonoff mal schauen.
Danke für den Hinweis -
@FredF Wenn mit Tasmota geflasht einfach eine Rule hinzufügen mit:
rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endondanach dann die Rule1 aktivieren:
rule1 1 -
@FredF
Gut dann denkt shuttercontrol, dass nicht gefahren werden muss -
Ich habe jetzt ein wenig mit den Einstellungen gespielt, aber irgendwie habe ich meine optimale Einstellung noch nicht gefunden.
Aktuell diese Einstellung:
Ich möchte, dass der Rolladen bei Sonnenuntergang herunter fährt. Das macht er auch.
Ich möchte aber auch, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt. Nur wenn der Sonnenaufgang vor 5:50Uhr ist (im Sommer) soll er erst um 5:50Uhr hochfahren. Aktuell fährt er jeden Tag in der Woche um 5:50Uhr hoch. Wie erreiche ich das? -
@Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
05:50 -
@simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
Ist mein Verständnis korrekt, dass- wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
Ist das so weit richtig?
Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
Viele Grüße!
@Uli977
stehen die DP der Rollläden auf true?
Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun) -
@simatec ja, alle.
Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen? -
@Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@simatec ja, alle.
Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
@Uli977 Sollte so passen ...
@simatec Eine Frage noch...
Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?
