    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Jens Lattwesen last edited by
      OK.
      Mein Problem ist folgendes: (MAX Heizkörperthermostate mit Fenstersensoren und Cube)
      Ich habe "feste Tage", die immer gleich sind: Mo-Do
      Fr, Sa, So sind unterschiedlich.
      Ich habe also "jeden Tag getrennt" genommen und dann schön alles in die Objekte eingetackert. Soweit so gut. Über die VIS wäre das einfacher, ich weiß, bekomm die nur nicht zum Laufen (Render-Fehler)
      Nun funktioniert das auch an sich ganz gut, nur steuert er manche Thermostate mit Werten an, die ich nicht eingegeben habe ==> wo könnten die noch herkommen?
        Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
        @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Wie bereits in der Anleitung zur Vis steht:
        *"Voraussetzungen um den View ohne Änderungen verwenden zu können sind:
        • Du verwendest 1 oder 2 Profile
        • Du verwendest die Option Mo-Fr / Sa-So
        • Du verwendest eine einigermaßen aktuelle Version des HeatingControl Adapters"*
        Du erfüllst Punkt 2 nicht, wenn Du jeden Tag getrennt gewählt hast sind das völlig andere Datenpunkte. Warum das nen Renderfehler droppt dann, weis ich nicht. Es ist geplant diese Tagesvariante in die Vis 2.0 zu integrieren, aber das dauert noch etwas.
          Jens Lattwesen @Pittini last edited by
          @Pittini
          Glatt überlesen 🙂
          OK, dann halt bis dato alles händisch.
            HoffmannOs last edited by
            Ich habe im Zuge der Umstellung meiner Vis den Heatingadapter installiert, allerdings habe ich hier immer eine Fehlermeldung, kann mir hierzu jemand nen Lösungsansatz geben? Mein Versuch den RPC 1 auf Bin umzustellen scheitert.
            I
            Ich betreibe eine Raspberrymatic mit aktuellster FW, 1 IP Thermostat, 6 Homematic Thermostate und 9 Fenstersensoren.
            Anmerkung 2020-02-26 104644.png Anmerkung 2020-02-26 104509.png Anmerkung 2020-02-26 104009.png
            moppel2810 Rene_HM Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Heinerbub80 last edited by
              ich möchte meine Heizungssteuerung auf diesen Adapter umstellen. Jetzt stehe ich aktuell vor der Herausforderung, dass ich im Wohnzimmer diverse Geräte habe:
              2x Heizungsthermostat (HM IP eTRV-2)
              1x Wandthermostat (HM IP STH )
              2x Fensterkontakt (HM IP SWDO )
              wie richte ich die Geräte sinnvollerweise in Heating Control ein?
              Und ist es dann auch noch möglich die Temperatur (der aktuellen Periode) manuell über die Heizungsthermostate zu überschrieben (das Script hat dies ja ermöglicht)
              Vielen Dank für Eure Hilfe!
              • moppel2810
                moppel2810 @HoffmannOs last edited by
                @HoffmannOs ich hab das gleiche Problem😲
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @HoffmannOs last edited by Rene_HM
                  @HoffmannOs hast du irgendetwas unter Sensoren oder Aktoren konfiguriert?
                  Mir würde auch das ganze log rings um den Fehler helfen...
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Heinerbub80 last edited by
                    @Heinerbub80 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    das ist (noch) nicht möglich, es gibt aber dazu schon ein Ticket...
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/70
                    AlexanderSch90 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                    closed Steuerung des Adapters über die Thermostate #70
                    • Z
                      zahnheinrich @HoffmannOs last edited by
                      @HoffmannOs
                      Sieht für mich eher nach einem Problem des hm-rpc1 Adapters aus.
                      Callbackadresse richtig eingetragen?
                        HoffmannOs @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Ja ich habe die Thermostate mit den dazugehörigen Fenster Sensoren konfiguriert. Wie meinst du das gesamte log?
                        • Rene_HM
                          @HoffmannOs sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          aber Aktoren hast du keine konfiguriert??
                          naja, du filterst und zeigst hier nur den Fehler vom hm-rpc. Wenn du aber den heatingcontrol adapter auf debug schaltest, und dann das log um den Fehler herum postest (bitte nicht als screenshot), würde ich sehen, an welcher stelle der Fehler passiert. Vielleicht hilft uns das weiter... Den Fehler selbst hatte ich schon mal irgendwo gesehen. hattest du hier im thread mal danach gesucht?
                            HoffmannOs @Rene_HM last edited by HoffmannOs
                            @Rene_HM
                            Nein Aktoren keine!
                              Das ist der Aktuelle Log dazu
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:27.099	debug	(12496) ### state change already handled: false / false /// hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE / hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:27.099	debug	(12496) ### handle state change hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1582978287093,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1582978283016}
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_YEAR ==> UNIT: "year" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_YEAR",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_YEAR,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_MONTH ==> UNIT: "month" (min: 1, max: 12) From "1" => "1"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_MONTH",1]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_MONTH,1
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_DAY ==> UNIT: "day" (min: 1, max: 31) From "1" => "1"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_DAY",1]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_DAY,1
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_TIME ==> UNIT: "minutes" (min: 0, max: 1410) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_TIME",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_TIME,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_YEAR ==> UNIT: "year" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_YEAR",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_YEAR,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_MONTH ==> UNIT: "month" (min: 1, max: 12) From "1" => "1"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_MONTH",1]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_MONTH,1
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_DAY ==> UNIT: "day" (min: 1, max: 31) From "1" => "1"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_DAY",1]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_DAY,1
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_TIME ==> UNIT: "minutes" (min: 0, max: 1410) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_TIME",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_TIME,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_TEMPERATURE ==> UNIT: "°C" (min: 5, max: 30) From "5" => "5"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_TEMPERATURE",5]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_TEMPERATURE,5
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "°C" (min: 4.5, max: 30.5) From "4.5" => "4.5"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","SET_TEMPERATURE",4.5]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,SET_TEMPERATURE,4.5
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.BOOST_STATE ==> UNIT: "min" (min: 0, max: 30) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","BOOST_STATE",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,BOOST_STATE,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.FAULT_REPORTING ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","FAULT_REPORTING",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,FAULT_REPORTING,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.CONTROL_MODE ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","CONTROL_MODE",0]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,CONTROL_MODE,0
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","UNREACH",false]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,UNREACH,false
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.OEQ1431500.1.LOWBAT ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","OEQ1431500:1","LOWBAT",false]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,OEQ1431500:1,LOWBAT,false
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","OEQ1431500:1","STATE",false]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.089	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,OEQ1431500:1,STATE,false
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.080	error	(12507) Error: XML-RPC fault: Failure
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.080	error	(12507) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","STICKY_UNREACH",true]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,STICKY_UNREACH,true
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.077	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","UNREACH",true]
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.077	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,UNREACH,true
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.077	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.076	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12507) setValue ["MEQ0055220:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                              hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12507) xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12496) thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 4.5
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	info	(12496) room Flur Thermostat target is 18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	info	(12496) room Flur setting new target 18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) ### new target temp18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) ### current > 1 1 2
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) Flur found period 1 with 18 on 08,00
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check time for Flur Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.1.time 18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check ID Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check time for Flur Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.0.time 18
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) check ID Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) FindNextPeriod for 2/29/2020, 1:11:23 PM in Flur
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943810}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943861,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943861}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.067	debug	(12496) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943816}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.067	debug	(12496) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943863,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943863}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) absolute WindowOpenDecrease {"val":4,"ack":true,"ts":1582673353569,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582673353568}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) Flur window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) check room Flur
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) profile 0
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.065	debug	(12496) get profile
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.065	debug	(12496) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) ### not handled hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1582978283016,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1582978283016}
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) ### 222 not handled yet
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	info	(12496) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) room to check is Flur
                              • Rene_HM
                                @HoffmannOs das log sieht soweit gut aus. Aber ich habe die Stelle gefunden, wo das schon mal diskutiert wurde:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/208
                                Hier war anscheinend der duty-cycle das Problem...
                                  @Rene_HM Ich glaube fast das es auch was mit den IP geräten zutun hat. Immer die Meldung Float etc... obwohl die Geräte erreichbar sind.
                                  • Rene_HM
                                    @HoffmannOs was sagt denn dein duty cycle? Die Meldung deutet darauf hin, dass das Gerät nicht erreichbar ist...
                                      @Rene_HM das sieht sonst immer gut aus, egal ob die States von den Scripten abgefragt werden, Änderungen der Zustände, Temperaturen etc. Keine Fehler soweit.
                                      Edit :
                                      Ich habe das nun nochmal beobachtet, bin da kein Profi... der Fehler tritt auf sobald ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, der Offset ist auf 4.5 eingestellt und sobald das fenster geschlossen wird, wird auch sofort der DutyCycle ausgelöst, steuere ich die Heizung über ein Script oder in der Homematic habe ich keine erhöte Auslösung.
                                      • Rene_HM
                                        @HoffmannOs dann schalte debug vom hm-rpc aus, lasse aber debug am heatingcontrol an. Starte heatingcontrol neu und öffne und schliesse das Fenster. Von diesem ganzen Vorgang hätte ich gern das log (ja, ich weiß, das sind viele Zeilen 😉 )
                                          @Rene_HM
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.477	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.477	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.476	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.476	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.476	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.475	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.474	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.474	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.474	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.473	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.473	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.472	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.468	debug	(19068) thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 4.5
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.465	info	(19068) room Flur Thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.ACTUAL_TEMPERATURE target is 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.465	info	(19068) room Flur setting new target 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.465	debug	(19068) ### new target temp19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.465	debug	(19068) ### current > 1 2 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.465	debug	(19068) Flur found period 2 with 19 on 12,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.464	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.463	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.463	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.463	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.463	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.462	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.462	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.415	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.415	debug	(19068) FindNextPeriod for 3/4/2020, 1:14:04 PM in Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.414	debug	(19068) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059226,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059226}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.414	debug	(19068) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059321,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059321}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.413	debug	(19068) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059317,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059317}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.408	debug	(19068) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059324,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059324}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.406	debug	(19068) absolute WindowOpenDecrease {"val":4.5,"ack":true,"ts":1583036561847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583036561846}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.405	debug	(19068) Flur window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.405	debug	(19068) check room Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.405	debug	(19068) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.405	debug	(19068) get profile
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.404	debug	(19068) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.402	debug	(19068) ### not handled hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1583324044398,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324044398}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.402	debug	(19068) ### 222 not handled yet
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.402	info	(19068) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.402	debug	(19068) room to check is Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.400	debug	(19068) Flur window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.400	debug	(19068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1583324044398,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324044398} from hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.399	debug	(19068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1583323146392,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583029065930} from hm-rpc.1.OEQ0429098.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.399	debug	(19068) Check sensors for Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.399	debug	(19068) ### handle devices [{"id":8,"name":"Flur Rechts","OID_Current":"hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"Flur"}]
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.399	debug	(19068) handle id hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1583324044398,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324044398}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.399	debug	(19068) ### 111 not handled yet
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.398	debug	(19068) ### hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE false true
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:14:04.398	debug	(19068) ### handle state change hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1583324044398,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324044398}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:55.327	debug	(19068) ### state change already handled: true / true /// hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE / hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:55.327	debug	(19068) ### handle state change hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1583324035326,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324033743}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.874	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.873	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.872	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.872	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.872	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.871	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.871	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.871	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.871	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.870	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.870	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.869	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.864	debug	(19068) thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE to 4.5; current is 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.863	info	(19068) room Flur Thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.ACTUAL_TEMPERATURE target is 4.5
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.863	info	(19068) room Flur setting new target 4.5
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.863	info	(19068) setting to reduced/increased temperature in Flur to 4.5
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.863	debug	(19068) ### current > 1 2 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.862	debug	(19068) Flur found period 2 with 19 on 12,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.862	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.862	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.862	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.861	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.861	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.813	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.813	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.812	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.811	debug	(19068) FindNextPeriod for 3/4/2020, 1:13:53 PM in Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.811	debug	(19068) use window open decrease
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.811	debug	(19068) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059226,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059226}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.811	debug	(19068) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059321,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059321}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.811	debug	(19068) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059317,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059317}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.810	debug	(19068) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059324,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059324}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.809	debug	(19068) absolute WindowOpenDecrease {"val":4.5,"ack":true,"ts":1583036561847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583036561846}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.808	debug	(19068) Flur window open is true
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.808	debug	(19068) check room Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.808	debug	(19068) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.808	debug	(19068) get profile
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.808	debug	(19068) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.748	debug	(19068) ### not handled hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1583324033743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324033743}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.748	debug	(19068) ### 222 not handled yet
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.748	info	(19068) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.748	debug	(19068) room to check is Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.747	debug	(19068) Flur window open is true
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.747	info	(19068) Flur window open on Flur Rechts
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.747	debug	(19068) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1583324033743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324033743} from hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.746	debug	(19068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1583323146392,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583029065930} from hm-rpc.1.OEQ0429098.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.746	debug	(19068) Check sensors for Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.745	debug	(19068) ### handle devices [{"id":8,"name":"Flur Rechts","OID_Current":"hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"Flur"}]
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.745	debug	(19068) handle id hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1583324033743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324033743}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.745	debug	(19068) ### 111 not handled yet
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.745	debug	(19068) ### hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE true 1
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:53.745	debug	(19068) ### handle state change hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1583324033743,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583324033743}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.494	debug	(19068) #subscribtion finished
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.494	info	(19068) subscribe Flur hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	info	(19068) subscribe Flur hm-rpc.1.OEQ0429098.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	debug	(19068) room not active or not available {"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	debug	(19068) room not active or not available {"name":"Schlafzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	debug	(19068) room not active or not available {"name":"Küche","isActive":false,"WindowIsOpen":false}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	debug	(19068) room not active or not available {"name":"Kinderzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.493	debug	(19068) room not active or not available {"name":"Badezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) no subscribe Path2FeiertagAdapter
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.492	debug	(19068) #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.491	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.491	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.490	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.490	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.490	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.489	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.489	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.489	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.488	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.488	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.487	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.485	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.481	debug	(19068) thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.480	info	(19068) room Flur Thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.ACTUAL_TEMPERATURE target is 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.480	info	(19068) room Flur setting new target 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.480	debug	(19068) ### new target temp19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.479	debug	(19068) ### current > 1 2 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.479	debug	(19068) Flur found period 2 with 19 on 12,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.479	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.479	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.479	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.478	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.478	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.477	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.477	debug	(19068) check time for Flur Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.476	debug	(19068) check ID Profiles.0.Flur.Mo-Fr.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.476	debug	(19068) FindNextPeriod for 3/4/2020, 1:13:47 PM in Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.473	debug	(19068) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059226,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059226}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.473	debug	(19068) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059321,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059321}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.473	debug	(19068) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059317,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059317}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.472	debug	(19068) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582983059324,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059324}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.472	debug	(19068) absolute WindowOpenDecrease {"val":4.5,"ack":true,"ts":1583036561847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583036561846}
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.471	debug	(19068) Flur window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.471	debug	(19068) check room Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.471	debug	(19068) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.471	debug	(19068) get profile
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.471	debug	(19068) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.469	info	(19068) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.468	info	(19068) external states checked, done
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.468	debug	(19068) checking Path2HolidayPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.467	debug	(19068) checking Path2PartyNowDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.467	debug	(19068) checking Path2GuestsPresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.466	debug	(19068) checking Path2VacationDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.466	debug	(19068) checking Path2PresentDP
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.465	debug	(19068) checking Path2FeiertagAdapter
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.465	info	(19068) checking all external states
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.421	debug	(19068) Flur window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.421	debug	(19068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1583323935127,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583323933426} from hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.418	debug	(19068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1583323146392,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1583029065930} from hm-rpc.1.OEQ0429098.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.416	debug	(19068) Check sensors for Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.415	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.415	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.414	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.413	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.413	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 7 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.413	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.412	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 4 Mar 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.412	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.411	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.411	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 5 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.411	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.409	debug	(19068) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.406	debug	(19068) create cron job #11 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.405	debug	(19068) create cron job #10 at 18:0 string: 0 0 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.404	debug	(19068) create cron job #9 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.404	debug	(19068) create cron job #8 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.403	debug	(19068) create cron job #7 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.402	debug	(19068) create cron job #6 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.401	debug	(19068) create cron job #5 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.397	debug	(19068) create cron job #4 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.396	debug	(19068) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.395	debug	(19068) create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.391	debug	(19068) HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.385	debug	(19068) HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.385	info	(19068) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.385	debug	(19068) push to list = 21,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.385	debug	(19068) ---2 found time for Flur at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1583022670696,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583022670696} 21:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.384	debug	(19068) push to list = 18,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.384	debug	(19068) ---2 found time for Flur at {"val":"18:00","ack":true,"ts":1583036640094,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583036640092} 18:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.384	debug	(19068) push to list = 16,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.384	debug	(19068) ---2 found time for Flur at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1583036631338,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583036631335} 16:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.383	debug	(19068) push to list = 08,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.383	debug	(19068) ---2 found time for Flur at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1582983059337,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059337} 08:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.383	debug	(19068) push to list = 00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.383	debug	(19068) ---2 found time for Flur at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1582983392726,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983392724} 00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.382	debug	(19068) setting Sa - Su
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.382	debug	(19068) push to list = 21,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.382	debug	(19068) ---1 found time for Flur at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1583022670695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583022670695} 21:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.380	debug	(19068) push to list = 16,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.380	debug	(19068) ---1 found time for Flur at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1583022670695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583022670695} 16:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.380	debug	(19068) push to list = 12,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.380	debug	(19068) ---1 found time for Flur at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1583022670695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1583022670695} 12:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.379	debug	(19068) push to list = 08,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.379	debug	(19068) ---1 found time for Flur at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1582983059337,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983059337} 08:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.378	debug	(19068) push to list = 00,00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.377	debug	(19068) ---1 found time for Flur at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1582983369647,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582983369645} 00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.377	debug	(19068) setting Mo - Fr
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.377	debug	(19068) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2020-03-04 13:13:47.376	debug	(19068) get profile
                                          Der Modus muss auf Manuell oder kann auf Auto gesetzt bleiben?
                                          • moppel2810
                                            moppel2810 last edited by
                                            Mahlzeit, ich nutze HMIP Regler und auf diesen sind ja auch eigene Heizperioden gespeichert. Wie bekomm ich diese gelöscht das alles nur noch von Heating Control gesteuert wird?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951697
