    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @arteck last edited by
      @arteck Ja die Server antworten manchmal mit 404 wenn sie überlastet sind das gebe ich als Warnung aus damit man sieht wie erreichbar die Server sind.
      • S0NIC
        S0NIC last edited by
        Moin,
        ist eigentlich geplant, dass man die Quellen selbst aktivieren/deaktivieren kann? Mich interessiert nämlich kein Wetter und auch kein Bach mit Hochwasser, sondern eher ob die Feuerwehr zum schließen der Fenster und Türen aufgerufen hat und das bekomme ich aus https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
        Da dieser Adapter zu viel liefert, arbeite ich noch mit meinem simplen Skript, dass übrigens durch den grep auf den Ortsnamen viel genauer ist als die AGS Geschichte, würde aber gerne wechseln...
        #!/bin/bash
        if curl --connect-timeout 10 --silent https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json | egrep -q 'Kaarst'
        then
            # if the keyword is in the content
            echo "1"
            exit 0
        else
            echo "0"
            exit 0
        fi
        exit 2
          tombox @S0NIC last edited by
          @S0NIC das heißt du würdest gerne bbk.dwd und bbk.lhp ignoriern.
          Ich weiß nicht ob das Filtering genauerr ist weil es werden immer Warnung für eine ganze AGS ausgegeben.
            @S0NIC Hab das mal in die Github version hinzugefügt. Einfach via github katze installieren und in den optionen den jeweiligen Haken setzen. Ist ungetestet. Einfach mal ausprobieren.
            S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S0NIC
              Ich nutze das schon recht lange und kann deshalb bestätigen, dass bei den Warnmeldungen in https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json auch die Namen der Orte bzw. Stadtteile genannt werden. Insbesondere bei Großbränden und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist das ja auch von Bedeutung. Aus meiner Sicht ist diese eine Quelle für meinen Informationsbedarf vollkommen ausreichend.
              Ich wollte auch nur fragen, ob es angedacht ist "Wahlfreiheit" mittels Check-Boxen zu schaffen. Von der feien Auswahl der Ortsnamen wage ich ja nicht einmal zu träumen, da dass ein perverses grep, awk und sed Spiel mit einer Prise regular expressions werden würde, um nur die relevanten Infos auszuschneiden.
              • S0NIC
                S0NIC @tombox last edited by
                @tombox Wow bist Du schnell und offen für Kommentare. Das habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich ziehe den Hut und vielen Dank!
                • S0NIC
                  Cool, Quick & Dirty... "Ignoriere Deutscher Wetterdienst/Unwetter Meldungen" & "Ignoriere Hochwassermeldungen" 😂
                  Ich teste, feedback folgt bei der nächsten Katastrophe 😉
                  Nochmals Danke!
                    adarof last edited by
                    Hallo
                    Das hört sich super an - bisher habe ich im Script zusätzlich selektiert und "met" ignoriert:
                    if(getState('nina.0.05754.warnung0'+i+'.info01.category01').val != "Met") ...
                    Kommt das aufs gleiche raus? Dann würde das mein SCript um einiges einfacher machen.
                    Gruss - Henning
                      @S0NIC Ich habe mal in die github version ein filter text eingebaut.
                        bkuerby last edited by
                        das Ausblenden von einzelnen Meldungsgruppen scheint zu funktionieren. Die "numberOfWarn" zeigt aber die Zahl aller Meldungen für den AGS an.
                        Bei mir gibt es gerade 2 Warnungen (Hochwasser und Unwetter). Wenn ich die Hochwassermeldungen ausblende bleibt die Anzahl der Meldungen bei 2. Angezeigt wir mir richtigerweise nur die Unwettermeldung.
                        Ich nutze die Anzahl der Meldungen in Scripten um auf die letzte Meldung zuzugreifen.
                        • Chaot
                          Chaot @tombox last edited by
                          @tombox
                          Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
                          Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
                            tombox @Chaot last edited by
                            @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
                            Chaot S0NIC B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              @tombox
                              Klappt hervorragend.
                              Aktuell 2Meldungen
                              1x DWD
                              1x Hochwasser
                              Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
                              • S0NIC
                                S0NIC @tombox last edited by S0NIC
                                @tombox said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Danke, wollte gerade schreiben das es ohne Korrektur der Anzahl für die aktuellen Warnungen zu Fehlern kommt. Aber nun wird die Anzahl automatisch nach unten korrigiert. Perfekt.
                                  bkuerby @tombox last edited by
                                  @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
                                  P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
                                  • S0NIC
                                    S0NIC @S0NIC last edited by S0NIC
                                    Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
                                    var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
                                     * Text ändern …
                                    function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
                                      Text2 = originalText;
                                      AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
                                      Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
                                      while (Stelle > 0) {
                                        if (Stelle == 1) {
                                          // steht am Textanfang
                                          Teil_1 = tauschText;
                                        } else {
                                          Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                                        Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                                        Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
                                      return Text2;
                                     * Meldung erstellen und versenden …
                                    function Meldung_erstellen_und_versenden() {
                                      // Beliebige Zeichen tauschen
                                      MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
                                      if (!!MeinText.length) {
                                        neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
                                        console.log(MeinText);
                                        console.log(neuerText);
                                      timeout4 = setTimeout(function () {
                                        sendTo("telegram", "send", {
                                            text: neuerText
                                      }, 1000);
                                     * Hier spielt die Musik …
                                    on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      timeout3 = setTimeout(function () {
                                        if (value != 0 && value > oldValue) {
                                          Meldung_erstellen_und_versenden();
                                      }, 5000);
                                    • Chaot
                                      Chaot @bkuerby last edited by
                                      @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
                                      Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
                                        skokarl last edited by
                                        @tombox
                                        man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Chaot
                                          Chaot @skokarl last edited by
                                          @skokarl Direkt von Github installieren
                                            @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                                            79.9k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60442
