    • Agria4800
      Agria4800 @simatec last edited by
      @simatec Ist es möglich, die Backupfilesize Anzeige als Datenpunkt in dem Adapter zu inkludieren?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Agria4800 last edited by
        @Agria4800
        In den Json dp wäre das möglich
        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          @simatec fein 👍 benötigst du den Befehl dafür?
          Aktuell lasse ich mir per Script die size in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
          Kann ja später mal posten, was ich habe an Befehl zum abfragen
          • simatec
            @Agria4800
            Nein den Code brauche ich nicht. Ist ja auch schon in anderen Bereichen von Backitup integriert
              skokarl @simatec last edited by
              @simatec
              Morgen Simatec, ich hab mal ne Frage.
              Erstmal Danke für das Backitup, hat mich schon öfter gerettet 😁
              Könntest Du Dir vorstellen eine Funktion einzubauen die einzelne Views sichern kann ?
              Hintergrund ist, dass ich öfter am Live System arbeite, und es kommt dabei natürlich mal vor
              dass man eine View versaut ... dann geht der Stress los. Mir ist durchaus klar, dass man nicht am Live System arbeiten sollte, dass ich die View vorher selbst exportieren könnte usw,
              aber wenn Backitup das könnte wäre das ein Highlight für mich.
              Kurz die View gesichert ( vielleicht über eine Auswahl ).....rumspielen, und im Notfall zurückspielen können.
              Nur eine Frage, oder eine Idee, Danke Dir.
                darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
                @simatec Super, das mit der json Tabelle funktioniert. Super Arbeit!
                Eine Frage noch dazu - Welcher steht denn in der 4. Spalte (hier auf dem Screen nicht zu sehen)?
                Bei mir läuft redis und mysql jeweils in einem eigenen Container - heißt mit dem Backitup kann ich die nicht sichern und sie werden aktuell jeden Nacht in Richtung Synology C2 gesichert (wie auch der iobroker-Container, daher nur das lokale Backup).
                Hast du mal drüber nachgedacht, auch "externe" Datenbank über Backitup sichern zu lassen?
                Edit: @simatec: Bei mir kommt es doch zu Problemen mit der neuen Version:
                Backup läuft ohne Fehler durch und wird auch geschrieben:
                Aber, die DPs *success schreiben einen Fehler:
                simatec Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Der letzte Wert in der json ist eine error Meldung. Was steht da bei dir in der json?
                  Hier im Forum hatten 2-3 Leute auch so ein Problem. Irgendwas wurde bei einem Update von node wohl nicht richtig kompiliert. Ist zumindest die Vermutung. Bei den 2-3 Leuten half eine komplette Deinstallation der Instanz, des Adapters und auch noch den Ordner backitup.0 löschen.
                  Im Anschluss iobroker neustarten und backitup wieder installieren.
                  Ob du manuell alles wieder einrichten musst, oder du die Config von Backitup wieder hochladen kannst, musst du probieren.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Warum kopierst du dir nicht vor Beginn der Bastellein an deiner VIS den VIS Ordner?
                    So hast du im schlimmsten Fall mit copy&paste den Stand schnell wieder da
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @darkiop last edited by
                      @darkiop sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                      Was meinst du mit externer Datenbank? Ich habe meine in einem anderen Proxmox-Container laufen und diese wird problemlos von Backitup gesichert. Einfach bei 'Host' die IP des Containers eingegeben und dann wie gewohnt Port, Datenbankname und Zugangsdaten.
                      • Latzi
                        Latzi @simatec last edited by
                        Hi @simatec ,
                        bei mir bleibt der DP history.json leer, obwohl das backup sauber lief. Woran kann das liegen?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Latzi last edited by
                          @Latzi
                          Bitte mal die Instanz auf debug stellen und den Log posten
                          • Latzi
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                            schon erledigt, hier der Log:
                            2020-02-29 14:18:50.161 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2020-02-29 14:18:50.162 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2020-02-29 14:18:50.166 - info: backitup.0 (26152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-02-29 14:18:50.671 - info: backitup.0 (26152) terminating
                            2020-02-29 14:18:50.672 - info: backitup.0 (26152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-02-29 14:18:51.164 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 26152
                            2020-02-29 14:18:51.208 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-02-29 14:18:52.688 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3057
                            2020-02-29 14:18:55.510 - debug: backitup.0 (3057) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-02-29 14:18:55.546 - debug: backitup.0 (3057) Objects client ready ... initialize now
                            2020-02-29 14:18:55.550 - debug: backitup.0 (3057) Objects create System PubSub Client
                            2020-02-29 14:18:55.552 - debug: backitup.0 (3057) Objects create User PubSub Client
                            2020-02-29 14:18:55.552 - debug: backitup.0 (3057) Objects client initialize lua scripts
                            2020-02-29 14:18:55.568 - debug: backitup.0 (3057) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-02-29 14:18:55.574 - debug: backitup.0 (3057) objectDB connected
                            2020-02-29 14:18:55.577 - debug: backitup.0 (3057) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-02-29 14:18:55.586 - debug: backitup.0 (3057) States create User PubSub Client
                            2020-02-29 14:18:55.588 - debug: backitup.0 (3057) States create System PubSub Client
                            2020-02-29 14:18:55.615 - debug: backitup.0 (3057) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-02-29 14:18:55.616 - debug: backitup.0 (3057) statesDB connected
                            2020-02-29 14:18:57.233 - info: backitup.0 (3057) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                            2020-02-29 14:18:57.328 - info: backitup.0 (3057) [iobroker] backup was activated at 02:05 every 1 day(s)
                            2020-02-29 14:18:57.362 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker] 10 05 02 */1 * *
                            2020-02-29 14:19:07.304 - debug: backitup.0 (3057) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                            2020-02-29 14:19:32.661 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/mount] done
                            2020-02-29 14:19:35.402 - debug: backitup.0 (3057) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-02-29 14:19:36.399 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/iobroker] host.Pi4-Server 7739 states saved
                            2020-02-29 14:19:36.443 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/iobroker] host.Pi4-Server 8035 objects saved
                            2020-02-29 14:19:45.505 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_29-14_19_32_backupiobroker.tar.gz
                            2020-02-29 14:19:46.567 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/iobroker] done
                            2020-02-29 14:19:46.622 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/zigbee] done
                            2020-02-29 14:19:46.628 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/cifs] done
                            2020-02-29 14:19:46.634 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/clean] done
                            2020-02-29 14:19:46.657 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                            2020-02-29 14:19:46.672 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                            2020-02-29 14:19:46.675 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker] exec: done
                            2020-02-29 14:19:46.685 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                            2020-02-29 14:20:15.501 - debug: backitup.0 (3057) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-02-29 14:20:47.103 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker/umount] done
                            2020-02-29 14:20:47.104 - debug: backitup.0 (3057) [iobroker] exec: done
                            2020-02-29 14:20:52.238 - debug: backitup.0 (3057) system.adapter.admin.0: logging true
                            • simatec
                              @Latzi
                              History wird nicht beendet.
                              Deinstalliere mal die Instanz und den Adapter.
                              Im Anschluß den Ordner backitup.0 löschen und iobroker neustarten.
                              Danach sollte bei einer erneuten Installation alles laufen.
                              Irgendwo scheint bei dir durch ein Node Update was nicht sauber kompiliert wurden sein.
                                darkiop Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                                Habe die Ursache - ich habe aktuell in meinem ioBroker Container keinen mysqlclient installiert - daher auch kein mysqldump 🙂
                                • Latzi
                                  genau so ist es, läuft nun wie es sein soll 👏
                                  Vielen Dank @simatec
                                  • simatec
                                    Für alle die Interesse an einer sehr schönen History Tabelle für ihre VIS oder auch iqontrol haben, hat @liv-in-sky was sehr schönes gebastelt.
                                    Hier der Link zum Script ...
                                    https://forum.iobroker.net/post/386565
                                    • simatec
                                      Ab sofort ist das Release 1.4.1 auf Github und spätestens ab heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar.
                                      Changelog
                                      1.4.1 (02.03.2020)
                                      • (simatec) json historystate with more options
                                        @simatec Hatte diese Woche leider noch keine Zeit mir die Geschichte mit dem "Fehler" beim Backup anzuschauen. Fehler in "" da wohl nur der State ccusuccess bzw. iobroekrsuccess auf Status Fehler gesetzt wird, die Backups aber erstellt werden:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.49.17.20191225
                                        [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                                        [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [ccu] - done
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                        [EXIT] 0
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        Auszug ausm dem json, hier error = none:
                                        ["date":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr","name":"homematic_2020_03_07-07_34_42_3.49.17.20191225_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"2MB","error":"none"},
                                        Grundsätzlich werden die Backups auch erstellt:
                                        Neu installieren, inkl. manuellen löschens des iobroker.backitup Ordners unter node_modules hat leider nicht geholfen.
                                        Hast du deine Idee? 🙂
                                        Edit: Ich glaube ich hab den Verursucher gefunden: Sobald der Debug Mode in den Backitup Einstellungen Aktiv ist, wird *success nicht auf true gesetzt.
                                        • simatec
                                          @darkiop
                                          Danke für den Hinweis. Das schaue ich mir mal an und werde den Fehler beheben
                                            @simatec Gern.
                                            Könntest du noch eine Option für die Formatierung des Datums einbauen? So nimmt das ziemlich viel Platz in Anspruch 🙂
                                            170
                                            2780
                                            2377559
