Rolladendatepunkte zusammenfassen
Das ist mal ne super Idee
Das schaue ich mir gleich auf jeden fall mal an.
Ich kann die nur sagen das deine Hilfe und Tips echt super sind, vielen vielen Dank.
@Flopsi
es könnte nur sein, das Du den SmartNamen (z.B. den Gruppennamen) für die Routine so verändern musst, das sie das nicht als Gerät direkt schalten will, sondern dann immer die Routine nimmt.Oder die Routine dann zum Beispiel heißt:
Alexa, mach die Rolläden auf (z.B.)
Dann reagiert Alexa jedenfalls nicht direkt auf das Gerät.
So ich hatte jetzt mal wieder Zeit weiter zu testen:
Folgendes geht nicht:
Routine erstellen....
Alexa, mache alle Rolläden runter geht nicht
Alexa, fahre alle Rolläden runter geht nichtFolgendes geht:
z.B. Alexa, starte Abend geht sofort.....Sobald da irgendwas mit Rolladen, Jalousien vorkommt stellt die Dame sich quer.
Das ist schon komisch.......
Vorallem wenn ich mal am Tag alle Rolladen runter haben will zu sagen Alexa, starte Abend.....
@Flopsi
Das liegt aber nicht an Alexa, da ich genau so Routinen laufen habe. Allerdings heißt das bei mir auch Rollläden -
@Flopsi sagte in Rolladendatepunkte zusammenfassen:
Rolläden
Das könnte natürlich der Fehler sein das ich da ein l vergessen habe
@Flopsi
Glaub ich nicht, war ein Späßchen. Alexa nimmt eigentlich alles was man da rein schreibt, hast wohl beim Erstellen der Routine was falsch gemacht. -
Es lag echt an dem dritten "lll" habe nur das eingetragen und lief sofort
@Flopsi
Seit wann legt Alex wert auf die Rechtschreibung? -
Gute frage aber da es jetzt läuft ist mir das nur recht
@Flopsi
Ich denke die Unterscheidet tatsächlich das Geschriebene und das Gesprochene und gesprochen wird es nun mal mit 3 "L". -
Ihr braucht nur die History beim "Befehl" sprechen beobachten, dann seht Ihr wie die Dame etwas schreibt.
