    • Glasfaser
      Glasfaser @Rushmed last edited by Glasfaser
      @Rushmed
      Stimmt ... bei mir auch ...
      Die Windrichtung in Grad bleibt auch stehen ...
      Script schon neu gestartet .. bleibt dort stehen
      EDIT : Nochmal Reboot durchgeführt ... jetzt geht es Windrichtung / Text werden aktualisiert ... werde es mal beobachten !!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
        Wie sieht's bei den anderen aus?
        Falsch gedacht, ich darf nicht abziehen, ich muss dazu addieren 😞
        V0.1.4 Beta 3 auf GitHub
        Komplettes Trio tauschen und Javascript nicht vergessen, da DP "Regen Aktuell" --> "Regenrate"
        Zum Update-Prozedere: am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.* stoppen, dann ersetzen und konfigurieren, dann
        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh &
        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter 😉
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
          @SBorg
          Update durchgeführt .... dann warten wir mal ab 🙂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser 😁
            Ich habe jetzt auch mal eine Updateanleitung im 1. Post mit angehängt.
            @Glasfaser + @crunchip : ich würde noch gerne, ebenfalls im Eingangspost, eure View/Grafana mit anhängen. Im Thread gehen die beiden gelungenen ( 🙂 ) Umsetzungen einfach unter. Ich würde dann gerne auf die entsprechenden Posts dazu hier im Thread verweisen wollen. Dann hätte man eine zentrale Anlaufstelle die auf die entsprechenden Posts verweist und ihr könnt diese selbst editieren/ändern.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg ja gerne, bin sowieso noch ein wenig am "optimieren"
              aktuelles update muss ich auch noch ausführen
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                für was ist das genau?
                habe ich in putty ausgeführt
                root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                root@IoBroker:~# cd /home/iobroker
                root@IoBroker:/home/iobroker# nohup ./wetterstation.sh &
                [1] 21146
                root@IoBroker:/home/iobroker# nohup: ignoriere Eingabe und hänge Ausgabe an 'noh              up.out' an
                hab nun
                • SBorg
                  Ist eigentlich ein recht simples Problem. Wenn du bspw. ein Skript in einer Putty-Session startest, läuft es nur solange auch die Session "offen" ist. Schließt/beendest du die Putty-Session, wird auch das gestartete Skript beendet. "nohup" verhindert das, schreibt aber dafür die Ausgabe in "nohup.out".
                  Eine Möglichkeit wäre noch "screen". Müsste man aber erst mal probieren, oder halt ein reboot, dann startet es über den cronjob.
                  crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @SBorg irgendwie hatte ich heut Probleme, das script wieder zum laufen zu bekommen, musste zweimal meine VM neu starten. Keine Ahnung warum, aber läuft wieder.
                    hab noch bisschen am Dashboard gebastelt
                    • Glasfaser
                      @SBorg
                        kann es sein, das javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert immer noch nicht funktioniert?
                        Datenpunkt wird nicht aktualisiert
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                          Json Export für das Dashboard
                          Dashboard mit Sonne.txt
                          mit der aktuellen Version 1.2.0
                          Dashboard mit Hintergrund.txt
                          mit der Version 1.1.0
                          Wetterstation.txt
                          wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                          Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                          Set range mappings.txt
                          Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                          allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                          • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                          • Bar Gauge
                          • Windrose
                          • Table
                          • Singlestat
                          • Graph
                            Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                            Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                            4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                          R L Negalein crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @crunchip last edited by
                            @SBorg
                            ... javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ......
                            Zur info , bei mir auch !
                              Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Sollte der Pfeil bei Windrichtung SW nicht nach rechts oben zeigen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
                                @Rushmed ist auch so, Windrichtung hat zu diesem Zeitpunkt mehrmals gewechselt, hab ich scheinbar genau den Wechsel erwischt beim Screenshot.
                                Daten sind so hinterlegt
                                  @crunchip Ok, fiel mir nur auf.
                                    @crunchip Kennst du ne Möglichkeit den Windrichtungspfeil abhängig von der Windgeschwindigkeit farbig darzustellen?
                                      @Rushmed du meinst gleichzeitig, also Richtung und farbig in einem? Puh da bin ich überfragt.
                                      Glaub das ist eher schwierig.
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        Genau das mein ich. Schwacher Wind soll grün sein und dann bis zu starkem Wind in rot übergehen.
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Rushmed ich wüsste nicht wie man da eine zweite Bedingung rein bekommt. Aber vllt hat wer anders noch eine Idee
                                            @Rushmed zwar nicht das was du möchtest, aber hab es mal mit nem plugin (Windrose) probiert
                                            152
                                            5661
                                            3775950
