    4. Habpanel auf Slave, Web-Adapter auf Master im Compact-Mode
    UNSOLVED Habpanel auf Slave, Web-Adapter auf Master im Compact-Mode
    • X
      Xyolyp last edited by Xyolyp
      Ich habe versucht auf meinem Slave eine Instanz vom Habpanel Adapter zu starten. Leider bekomme ich nur die untenstehende Fehlermeldung und zusätzlich meldet der Web-Adapter auf dem Master, dass der Port 8082 belegt ist und er nicht mehr funktioniert.
      Fehlermeldung auf dem Slave beim öffnen der Habpanel Seite: File index.html not found: Objects database not connected
      Habpanel auf Slave: 0.3.4
      Web auf Master: 2.4.10
      JS-Controller beide: 2.2.9
        A Former User @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp ändere Mal auf dem Slave den Port, und nach Mal im Admin ein Upload.
        • X
          Xyolyp @Guest last edited by Xyolyp
          @ilovegym welche Einstellung meinst du beim Slave? Auf dem Slave läuft kein Web Adapter und der Habpanel Adapter hat keine Port Einstellungen
            @Xyolyp da brauchen wir mal mehr genaue Angaben, von Host, dem Slave und installierten Adaptern..
            iobroker list instances ist da zum Beispiel mal ne Idee.
            Ansonsten alles was für die Glaskugel.. 🙂
            • X
              @ilovegym was wird noch gebraucht?
              iob list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact disabled
               system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled, compact disabled
               system.adapter.cec2.0                  : cec2                  - disabled, compact disabled
              + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, compact disabled
               system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled, compact disabled
              + system.adapter.fakeroku.0              : fakeroku              -  enabled
               system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact disabled
               system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
               system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled, compact disabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.2                 : sayit                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.3                 : sayit                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.4                 : sayit                 -  enabled, port: 0
               system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact enabled (group 4), port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact enabled (group 4), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled, compact disabled
              + instance is alive
              iob list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              compact modus habpanel multihost web
