    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • N
      nousefor82 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Das hat super funktioniert.
      Und danke deinem Link konnte ich auch die Listen bearbeiten.
      Mein Problem ist noch, dass der Button hinter dem icon nicht zur neuen Größe passt.
      Hast du noch einen Tipp?
        hofmannha @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        • N
          nousefor82 @hofmannha last edited by nousefor82
          @hofmannha
          Steht in der Docu auf Github. Öffne mal den ersten Post, da ist der Link.
            Machinima last edited by Machinima
            @Scrounger
            Bei mir werden aus irgendeinem Grund plötzlich die Texte für die Untermenüs nicht mehr angezeigt. Wo liegt hier der Fehler?
            So sehen die Einstellungen im VIS Editor aus:
            Der vollständigkeithalber steht bei Bild[2]
            {"itemImage": "settings", "subItems": ["application", "battery-alert"]}
            vis-materialdesign: 0.2.59
            Browser: Firefox 73.0.1
            Edit: Hab das Widget nochmal neu eingebunden und siehe da, die Text ist wieder sichtbar!
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich last edited by Scrounger
              Hat jemand den CSS Code dafür, dass die Buttons kleiner werden - Sprich unten und oben weniger Leerraum ist?
              Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellungen betrifft
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                Sowas in die Richtung, ungetestet!
                .materialdesign-icon-image.mdc-list-item__graphic{
                  padding: 0px !important;
                CSS Klassen herausfinden:
                https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                  @Scrounger Für alle die es auch brauchen:
                  /* Button Rahmen */
                  .mdc-drawer .mdc-list-item{
                    margin-top: 0px !important;
                    margin-bottom: 0px !important;
                    margin-left: 0px !important;
                    margin-right: 0px !important;
                  /* Trennlinie Rahmen */
                  .mdc-list-divider{
                    Marsx79 last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit das man eine Zeit einstellen kann nach der sich das Menü wieder automatisch schließt?
                    Ist es geplant das man über das Menü direkt auf ein View wechseln kann ohne das "View im Widget 8"?
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      habe mal einen back-button gemacht - vielleicht braucht den auch noch jemand - man kann ja den back vom browser nicht nutzen - falls es eine einfachere lösung gibt - bitte posten
                      macht ein kleines blockly, welches sich 5 letzte seitenaufrufe merkt - man benötigt zusätzlich zum widget8-datenpunkt einen bool-datenpunkt für den schalter, den man im blockly einsetzt
                      ( @sigi234 )
                      (die qualität des animated gifs ist nicht die beste - sorry)
                       <variables>
                         <variable type="" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb">count</variable>
                         <variable type="" id="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29">x</variable>
                         <variable type="" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl">helfer</variable>
                         <variable type="" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX">myList</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable type="" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd">now</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="b,uW*]G4B1M7Y%k=KJ^a" x="663" y="13">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="(R4)^j~VuV0tjY*z6s`#">
                             <field name="oid">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
                           <block type="variables_set" id="3wszT]E$sRq_d!fVgzcq">
                             <field name="VAR" id="!:%#Tl+r|*gKbV0X3/Fl" variabletype="">helfer</field>
                               <block type="logic_boolean" id="kHn-,*}DJi*^@*XD///b">
                               <block type="controls_if" id="lzeD^1+t7h~Cq5hfAw}m">
                                   <block type="logic_compare" id="s9=^P!GstG(IkMcPSnN@">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="variables_get" id="FqWH^*qi8{?aB)~9vd%U">
                                         <field name="VAR" id=".);0FTJH[J7j1_2w{QBb" variabletype="">count</field>
                                       <block type="math_number" id="ft/U_W:D3]_9@8:yvPQt">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="variables_set" id="H-|BYz@1AAj7l.:TJF51">
                                       <block type="math_number" id="B4Nb{oo21x8@WqhQVDhk">
                                         <field name="NUM">7</field>
                                   <block type="comment" id="oAISunCGexB!Gj[g=%_f">
                                     <field name="COMMENT">bool-datenpunkt auswählen</field>
                                       <block type="control" id="sI#$t?=H;bvul6h;,[M[">
                                         <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8</field>
                                           <block type="lists_getIndex" id="VbE/PPs5++Xm_9LM3f`G">
                                               <block type="variables_get" id="JJFJ+gPW84FD|Dm/}(_c">
                                                 <field name="VAR" id="ElVn3v;:KI#[w~F%%^qX" variabletype="">myList</field>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_arithmetic" id="RtX9i9j7Fxb-kV:KyhtF">
                                                   <shadow type="math_number" id="81k0*J[SNvhDR76Ohams">
                                                   <block type="variables_get" id="$=[=Gb)Pv?m?v9}n:FQH">
                                                   <shadow type="math_number" id="R[LVtRs+pWGR7VzikbdW">
                                                   <block type="math_number" id="SpxxOhGu3a!h+xy$o5Iq">
                                           <block type="debug" id="}4e~KRxrHJ7D*i@r~=GG" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="mK])@o$oIrK~*Q/1]=}x">
                                               <block type="text_join" id="%X/:UXIRJ9u+B[IFpqS0">
                                                 <mutation items="4"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="*y^L0~%E15kk`R$`Ul2d">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="?]cXn.T_hn@J[P[qs2L3">
                                                     <field name="TEXT"> und view : </field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="I_8d51[`]4!!=BwFu#!f">
                                                       <block type="variables_get" id="-PYEC/x%p)FYG_a_qZdf">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="%cxU3J6=;v@:WviTY)j1">
                                                           <block type="variables_get" id="dFEqVy#rANv@^#3RQ^#H">
                                                           <block type="math_number" id="s{F_?KOSf!-(wQ4Zr8d/">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id=")bBs~dr?L=^sm;a=py;?">
                                                     <field name="TEXT"> und count : </field>
                                               <block type="comment" id="ikMKQlgg~thAIdS9+]6a">
                                                   <block type="control" id="=07Z/~v/.l?5xY~/**DF">
                                                     <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                     <field name="OID">controll-own.0._MenuVisView8-BACK</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="qXjC~^C^bC}k#Yk0NUK!">
                                                       <block type="variables_set" id="I7;/ORGd;(afg)m]$.yX">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="q6{vrGr`A$^]|iZvn:g`">
                                                               <block type="variables_get" id="NPbK,luIJ7%LzGym5O1h">
                                                               <block type="math_number" id="/z-3SdmfLsVk!5?vFU/H">
                                                           <block type="debug" id="}rUNYag1O=LB=s.Aw]y%" disabled="true">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="CHO$7fM}^ww6tey^3uTr">
                                                               <block type="variables_get" id="b/O3x!R*pZqKJ$m57P~z">
                       <block type="variables_set" id="hUwTxLn_e8VmI%kNUBsi" x="87" y="138">
                           <block type="math_number" id="1$I)vIePx**:lAkvm0=4">
                             <field name="NUM">6</field>
                           <block type="variables_set" id="gN9Xc-;:t/=Rk+z$[A6T">
                               <block type="lists_create_with" id="Y_`W!XW7zW,4efQ8^J(L">
                                 <mutation items="6"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="math_number" id="49Xv4#XY,Wg_h`s2/@q-">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="math_number" id="5#vOb(L5VZTF|9xnZ4=J">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="math_number" id="s}ZLKy@V_F*^-=}Y#sBV">
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="math_number" id="+?gr`9qGUq$B$+Y+?X}*">
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="math_number" id="/KH4_744}|JxV#(y8=C6">
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="math_number" id="G$o=P;4OMPOY0?kLo;/*">
                               <block type="comment" id=":1mcN5Xunf,OY]`8}6t~">
                                 <field name="COMMENT">V8-datenpunkt auswählen</field>
                                   <block type="variables_set" id="[P[N35!?/){A5%AHC]$a">
                                     <field name="VAR" id="Fn+prEkLc7r]_w!E/qQd" variabletype="">now</field>
                                       <block type="get_value" id="gU%l%+6NQgty{5?UavHX">
                                       <block type="on" id="W8dx5[m-lbi#E()B;d.f">
                                           <block type="controls_if" id="z]l|*-4:7,IIR;E$|fbR">
                                               <block type="logic_negate" id="!RUCgBu9=FwC*bFHWQ4r">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="0/vO-x?Qh+bI|IZ6Ft@v">
                                               <block type="variables_set" id=";pRWiR1el+A#PFo3`L4N">
                                                   <block type="math_number" id="}FmJ(cC=8(QYn3Zu`K5x">
                                                   <block type="comment" id="v/0n+OJ8m!?_25YHfl=-">
                                                       <block type="variables_set" id="1qT/dllIH09RV3e=Z^37">
                                                           <block type="get_value" id="hl0ER`Ev}6QY_)1Ok6Or">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="D!/tBYQY^oS.ysc6o;3f">
                                                             <mutation name="etwas tun">
                                                               <arg name="x"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="]8vl6VR-sMrNCfWY`+hr">
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="I~TAm^85{c]HXzTJ]9}?">
                                                   <block type="logic_boolean" id="}P!+y$s`3jJ/A8JM2S]U">
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="(Ue9k{^p=G5Yw(+NeS}N" x="738" y="663">
                         <mutation>
                           <arg name="x" varid="Cx=ufGAb[yA~/c6Uv*29"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="controls_if" id="550HLA!UC:D!v^$TK|2A">
                               <block type="logic_compare" id="~03gqy*B94`,+yxRj9?~">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                   <block type="lists_length" id="BQ=+sr:Z(:U8)i*mJpsJ">
                                       <block type="variables_get" id="maD{fF%$Ne5?.xUuhlNe">
                                   <block type="math_number" id="6A{DSG{i`CSV/qbcw/wp">
                               <block type="lists_setIndex" id="3/0JZn17`1{c#0PN)0We">
                                 <mutation at="false"></mutation>
                                 <field name="WHERE">LAST</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="HG@uIf0}CK?rqvnymq/-">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="variables_get" id="F)s~sA6yzvdxxBJz#ZSB">
                               <block type="lists_setIndex" id="c!,*x/6tMPGge1I58!xM">
                                 <mutation at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">SET</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="BBV)*h*M-oHPN9I||*{c">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="GQ(OK]I)`j*JZ!=%//PH">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="lists_getIndex" id="V*(kY,Q/k=am[yl(AHc5">
                                       <block type="variables_get" id="K*l]HS1+wshi}n`M~R%c">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="sFSApL[L48ex!-kP9%Ys">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                   <block type="lists_setIndex" id="OUFg62.`h![kZW8H^oz~">
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="6NEk:?a#T!$vG72l=D3w">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="8f3M^v#c_b_pT8glr6Mt">
                                     <value name="TO">
                                       <block type="lists_getIndex" id="Wzkp?d-+`q}PGvy]Lzzz">
                                           <block type="variables_get" id="Qolrukv#mKMJ)xm^)c?U">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="Q4:y)V*-k[`pHwj|z$_H">
                                             <field name="NUM">3</field>
                                       <block type="lists_setIndex" id="4=A=3qf_@Wcll[=[7JuS">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="_K]TlpxkEDuUHFe7=;rA">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="k:@m[o_kQ~2r9l,4gKl)">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="lists_getIndex" id="G+2/aB#_wj9TurB3L)Ar">
                                               <block type="variables_get" id="j/8Bi)G;N#?-}h*VRN%o">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="OlZO7+y?I6mGRsbKb%uI">
                                                 <field name="NUM">4</field>
                                           <block type="lists_setIndex" id="r5YJFXt%qP_QyR[x{eXt">
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="+y5=#.}9_~5w]M3;DOOi">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="O4i*9;AKuBO$-+xvmxm.">
                                             <value name="TO">
                                               <block type="lists_getIndex" id="jZ-v9ulqNs;+)IerXmOV">
                                                   <block type="variables_get" id="T/w-^xc2aoOS[usl$v9N">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_number" id="XOq19Fn,!3CIOB0*V(Of">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                               <block type="lists_setIndex" id="kPb)4(RQ/;}S{nK5B[c{">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id=",p|0{Os3jPHzb29yp8m!">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_number" id="9!L);JCkWhj8s(%S9=yE">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="8fGFVR2{SF*ggH]xBq]P">
                                                       <block type="variables_get" id="PAKBp;2LH;/_{K%`^v#Z">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="8ltE9_K6(@/]1k@1qe%t">
                                                   <block type="lists_setIndex" id="QM(dU),HeAm,5;EXcAya">
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="zjN8p_f.Q[M?3og-)%^F">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="CXD?Qe=-|r=g/A(aC[Aq">
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="variables_get" id="?P}CYV!Nt$+:FQ?PNM^K">
                                                       <block type="debug" id="k5by,phq8SGH:#)OB$}|">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <block type="variables_get" id="lW=^sfzc?Jpn0CDTnuRB">
                       <block type="comment" id="5+d*niZF_G$}7d%-fddr" x="13" y="937">
                         <field name="COMMENT">zum testen</field>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="0X`)rR:lB-P|7Md8KYvu" disabled="true">
                             <field name="DELAY">3</field>
                               <block type="controls_if" id="{/aJ!$WeKIT`sdUP)Y]^" disabled="true">
                                   <block type="logic_boolean" id="!1@Yzi[hY5-TUt4h?GUF">
                                   <block type="control" id="u.N*|eUE;|#p-AWz)h|h">
                                       <block type="math_number" id="MGk999mplv3w7Av[|Y{|">
                                       <block type="control" id="?a6xFt4D`w0t9]a}17DO">
                                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                                           <block type="math_number" id="yTKxbk:cz6V7rL@)3M1B">
                                           <block type="control" id="zPC[F_U`Juhm-#erVJvX">
                                             <field name="DELAY_MS">6</field>
                                               <block type="math_number" id="?*6H/rrhb}oEVfelM+Fp">
                                               <block type="control" id="IrEFg,n6l:w$H^al(^4N">
                                                 <field name="DELAY_MS">9</field>
                                                   <block type="math_number" id="lCk!oRa:RK4)7D~CF1W.">
                                                   <block type="control" id="qo`G#[p.!8`W;c-c+:F*">
                                                     <field name="DELAY_MS">12</field>
                                                       <block type="math_number" id="%UmZa%ylIYi-)3eMs3Y5">
                        saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Bei mir werden Bilder in den Nav Buttons nur als ganz ganz kleine Punkte dargestellt. Wenn ich ein anderes Bild auswähle ist das auch ganz klein, aber ich sehe das es sich ändert.
                        Kann man die Größe irgendwo einstellen? Weil am Anfang waren die normal groß wüsste aber nicht wo ich da was verstellt habe...
                          thenightfighter last edited by
                          Ich habe aktuell ein Problem wodurch ich beim Wechsel zwischen zwei View in Widget 8 Widgets keine Daten angezeigt bekomme, hat hier jemand eine Idee?
                            saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by saeft_2003
                            @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            @Scrounger
                            @Kuddel
                            Weißt du das zufällig...? Oder könntest du deins mal exportieren, sieht nämich super aus 🙂
                            Hier das mini Bild vor Licht nur erkennbar als Punkt:
                              Kuddel @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel
                                Danke! 🙂👍 Das muss ich wohl aus versehen irgendwie verstellt haben...
                                  @Scrounger
                                  Die Frage noch einmal direkt an den Entwickler. 🙂
                                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Marsx79 last edited by
                                    @Marsx79 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    @Scrounger
                                    nein gibt es nicht.
                                    Nein. Warum, das macht doch das View in Widget 8 alles. Versteh nicht welchen Vorteil / usecase das haben sollte?
                                      Marsx79 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      Schade, das mit dem automatischen schließen ist wohl auch nicht geplant oder?
                                      Zu dem direkt wechseln zu einem View: Zum einen habe ich einige Views in denen ich bereits eine "View in Widget 8" einsetzte (und "View in Widget 8" in einem "View in Widget 8" funktioniert nicht). Und zweitens möchte ich das Menü nur auf meiner Startseite haben. Wenn ich also auf der Startseite über das Menü einen View auswählen könnte, würde er zu der entsprechenden Seite wechseln. Dann habe ich dort eine "zurück" Taste um auf das Start View zu kommen.
                                      Hoffe das ist so verständlich. 🙂
                                        myssv last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe das Widget gerade mal ausprobiert und bin begeistert.
                                        Nun habe ich aber ein Problem:
                                        Ich will die Siete auch meiner Frau auf Ihrem Rechner zur Verfügung stellen und wenn ich auf meinem Computer den View wechsel, dann wechselt er auch sofort bei ihr ...
                                        Kann man da irgendwie Rechner bezogen einen Datenpunkt setzen?
                                        • Scrounger
                                          @Marsx79
                                          Hab ich nicht geplant da ich das nicht brauche.
                                          Bzgl. View könntest du das mit nem Trick über Javascript realisieren, indem du auf den dp vom TopAppBar Widget hörst und dann den vis dp auf die entsprechende View setzt.
                                            myssv @Scrounger last edited by myssv
                                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            Das geht aber nur bei Vollmond, wenn es regnet, oder?
                                            Sorry, aber ich bin damit komplett überfordert und weiß überhaupt nicht, was Du meinst ... Kannst Du es für übergewichtige Dummies einfach beschreiben? 😉
                                            oder war ich gar nicht gemeint ... 🤷‍♂️
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77346
