    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • ub.privat
      ub.privat @jerzimeik last edited by ub.privat
      Servus und einen schönen guten Abend,
      ich mach es mir noch ein wenig schwer mit dem CalendarWidget.
      1. Wo muss das Script eingestellt werden?
        • zentral unter Scripte "common" , "root-Verzeichnis", oder ...?
        • oder im Widget unter Scripte?
      2. Wie kann ich dem Widget mehrere Kalender zuordnen? Habe zwei ical- Instanzen...
      3. Welchen Datenpunkt der ical-Instanz wähle ich aus?
      Danke schon mal für eure sicher hilfreichen Tipps!
      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agria4800
        Agria4800 @ub.privat last edited by
        @ub-privat zu 1: unter javascript Adapter, der muss natürlich installiert sein!
        dann unter:
        zu 2: entweder machst du ein Widget per Instanz ( dann bitte den * aus Punkt 3 mit der ical 0 oder 1 ändern), oder lässt dir wie unter Punkt 3 alle in einem anzeigen!
        und zu 3:
        mit dem * sucht er alle ical Instanzen ab!
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          ub.privat @Agria4800 last edited by ub.privat
          @Agria4800
          Danke für deine Hilfe, leider bekomme ich immer noch keine Kalendereinträge angezeigt.
          Script ist wie folgt hinterlegt:
          Nun muss ich ja im Widget den DP angeben:
          HIer kann ich nun die Kalender = ical-Instanzen auswählen:
          Ich denke, genau hier habe ich mein Verständisproblem!
          Egal was ich anwähle, es folgt kein Ergebnis.
          Mache ich etwas falsch?
          Gemäß Beschreibung;
          wird ein JSON-String als Object-ID benötigt.
          Nur in meiner Objekt-Liste ist kein JSON-String, maximal ein HTML und Tabelle...!
          Wie gesagt, es ist GUTER RAT TEUER!?
          • Agria4800
            @ub-privat naja, bist auf den richtigen Weg 🙂
            im Script wird ein Datenpunkt angelegt (recht weit unten...)
                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                    setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical4Calendar', JSON.stringify(calList), true);
            diesen Datenpunkt musst du in dem Widget, welches du schon hast, eintragen, dann passt es 😉
            • ub.privat
              @Agria4800
              Dankeschöne, wieder einen kleinen Schritt weiter:
              Leider ist deser DP nicht erzeugt!
              Ergo, es muss noch etwas falsch sein...???😢 😠
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                @Scrounger
                Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                J.A.R.V.I.S. Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 ich vermute mal stark, dass der Calendar Adapter (noch?) nicht unterstützt wird und das Widget derzeit nur auf iCal ausgelegt ist.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                    Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                    Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                    const moment = require("moment");
                    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                    createState(datapointId, "[]", {
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "JSON String for Calendar Widget",
                      type: "string",
                      def: "[]"
                    function ical2CalendarWidget() {
                        try {
                            let calList = [];
                            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                if (icalObj) {
                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                        let item = icalObj[i];
                                        // extract calendar color
                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                        let startTime = moment(item._date);
                                        let endTime = moment(item._end);
                                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                            // is full-day event
                                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                // full-day event, one day
                                                start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                            } else {
                                                // full-day event, multiple days
                                                end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                        // create object for calendar widget
                                        calList.push({
                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                            start: start,
                                            end: end
                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                        if (calendarName === 'calendar1') {
                                            return '#FF0000';
                                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                            return '#44739e'
                                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                            return '#32a852'
                                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                            return '#FFFFFF';
                                            return '#FFFFFF'
                                            return '#FFFFFF'
                                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                        } catch (e) {
                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                    ical2CalendarWidget();
                    Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                    Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                    J.A.R.V.I.S. ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @Scrounger last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                      Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                        syryna last edited by syryna
                        @Scrounger
                        Erstmal vielen Dank für deine Tollen UI Widgets. Durch dich ist sogar ein Laie wie ich fähig ein UI zusammenzubsateln. Tolle Arbeit !
                        Ich hätte jedoch noch 2 Wünsche:
                        1. Der Rot markierte Bereich läßt sich nicht färben. Vermutlich geht es über CSS aber da wäre ebenfalls eine Einstellung gut. ich nehme an es ist follende Klasse: class="v-calendar-daily__scroll-area".
                          -> Korrektur: die Klasse alleine reicht nicht aus. dann wird der untere Teil schwarz, nicht aber die Scrolbar und ebenfalls nicht der schmale Balken oberhalb der Scrollbar. Ich schätze mal am besten wäre das Scrollen zu deaktivieren. Bei mir gäbe es nichts zu scrollen.
                        2. Wäre es möglich parallele Termine nicht überlappend anzuzeigen sondern nebeneinander?
                          -> Korrektur: Das geht schon mit Modusüberlappung : Column
                        Grüße, Micha
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @syryna last edited by
                          @syryna sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                          Müsste über Hintergrund der View anpassen oder über widget css hintergrund gehen - ungetestet.
                          Die Scrollbar farben kannst glaub nicht ändern, ist vom browser so vorgegeben, hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Ausblenden geht leider nicht, ist von der API so vorgegeben.
                          • Scrounger
                            Scrollbar anpassung, siehe hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
                            • smarthomegirl
                              smarthomegirl last edited by
                              ich habe mich die Tage mal an das hier beschriebene Calendar Widget gewagt. Habe es in VIS auch bereits zugeordnet und das hier genannte Skript im ioBroker ordnungsgemäß hinterlegt.
                              Im Datenpunkt 0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2calendar wird der anstehende Termin auch angezeigt, nur im VIS habe ich folgende Fehlermeldung:
                              Hier der Datenpunkt:
                              Wo liegt der Fehler? Was muss ich einstellen?
                              smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • smarthomegirl
                                smarthomegirl @smarthomegirl last edited by smarthomegirl
                                @smarthomegirl
                                Edit: hat sich erledigt, die Zuweisung war nicht ganz korrekt.
                                Noch zwei Fragen:
                                1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                                2. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @smarthomegirl last edited by Scrounger
                                  @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                  Noch zwei Fragen:
                                  **1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                                  Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                                                          return '#FF0000';
                                                          return '#44739e'
                                                          return '#32a852'
                                  in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
                                  1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
                                  Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                                  Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
                                    Förster last edited by
                                    Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
                                    MD Adapter 0.2.49
                                    VIS 1.2.4
                                    Was muss ich tun ?
                                    • smarthomegirl
                                      smarthomegirl @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                                              return '#FF0000';
                                                              return '#44739e'
                                                              return '#32a852'
                                      Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
                                      Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
                                      Was mache ich hier immer noch falsch?
                                      • Scrounger
                                        @smarthomegirl
                                        zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
                                        • smarthomegirl
                                          @Scrounger
                                          Hier mein Skript:
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           type: "string",
                                           def: "[]"
                                             try {
                                                 let calList = [];
                                                     if (icalObj) {
        } else {
                                                             calList.push({
        start: start,
        end: end
                                                             if (calendarName === 'Kalender Holger') {
        return '#FF0000';
                                                             } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
        return '#FF69B4'
                                                             } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
        return '#00BFFF'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                             } catch (e) {
                                          Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
                                          Hier der Log:
                                          • Scrounger
                                            @smarthomegirl
                                            1. Farben:
                                              Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
                                            2. Keine Daten:
                                              Zeig mal den wert des html objektes.
                                              Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31361
