    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @J.A.R.V.I.S. last edited by Stephan Schleich
      @J-A-R-V-I-S Im log steht ja das man sich anmelden soll mit dem dazugehörigem link und wenn ich diesen aufrufe kommt "Diese Seite funktioniert nicht" sprich der normale Text wenn die URL nicht geht. Link http://localhost:8096/google/login/0
      Fehlermeldung gibt es keine.
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Ersetze mal localhost mit der IP auf der ioBroker läuft, falls Du über ein anderes Gerät zugreifst.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Bin über diesen Fred gestolpert.
          Was ist der Unterschied zum iCal Adapter ?
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @-cs- last edited by
            @csr Wenn man überall die IP eingibt klappt es einwandfrei dank 🙂
              Machinima last edited by
              @J-A-R-V-I-S
              Nach dem Update bekomme ich jetzt neuerdings die Fehlermeldung [401] null
              Auch ein Löschen und Neuerstellen der Instanz hat keine Besserung gebracht.
              Und die bisherige Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'length' of undefined taucht, soweit ich das jetzt sehe, nur nach der erstmaligen Instanzerstellung auf inkl. Konfiguration meines CalDav-Kalenders (natürlich mit anschließender Aktivierung).
                weimaraner @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 mit ical kannst du dir nur Termine anzeigen lassen, diese Adapter kann mehr. U. a. kann man auch Termine eintragen (ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist)
                Grüße Andreas
                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @weimaraner last edited by
                  @weimaraner ist derzeit noch nicht drin, ist aber für das nächste größere Update vorgesehen.
                  • Stephan Schleich
                    Kommt auch noch ein json Datenpunkt?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich für welchen Zweck?
                      Bevorstehende Termin? - Gibt's schon ein Issue
                      Oder etwas anderes?
                      • Stephan Schleich
                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                        Oder etwas anderes?
                        jup genau, ok - Top 🙂
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                          1.1.2 (2020-03-03)
                          • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                          • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                          Danke an @Machinima für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
                          @CaldavUser
                          Solltet ihr in der Version 1.1.1 einen Kalender/Account eingerichtet haben der einen '[401] null' Fehler zur Folge hatte, so müsst ihr diesen bitte noch einmal einrichten, damit die Anmeldeinformationen korrekt gespeichert werden.
                          Bittte entschuldigt diesen Fehler.
                            @J-A-R-V-I-S
                            Super, vielen Dank dir 👍
                            Die Fehler treten nun nicht mehr auf
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
                                Kueppert last edited by
                                ich nutze Google-Konten und kann dort mit dem ical-Adapter ics-Dateien downloaden (Freigegebener Kalender). Wie muss denn der String aussehen, den ich bei Calendar einfüge?
                                So?
                                https://calendar.google.com/calendar/ical/<USER>%40gmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics
                                User und PW benötige ich dort nicht. Hab daher im Adapter auch nix eingetragen. Erhalte aber nach dem Start vom Calendar folgendes im Log:
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.150	info	(10758) NACH CRON
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.142	info	(10758) NACH LADEN
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.112	info	(10758) CALDAV Abfall-braun
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.088	info	(10758) CALDAV Google-Krabbel
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.055	info	(10758) CALDAV Google-Mausi
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:58.053	error	(10758) [405] null
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:57.642	error	(10758) [405] null
                                calendar.0	2020-03-10 11:52:57.165	error	(10758) [405] null
                                Vielleicht kann man mir nen Schubs geben in die richtige Richtung? Werde mir bei Zeiten dann mal das mit der Google-API anschauen.
                                Danke und VG, Thorsten
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert ich merke gerade, dass ics Dateien von Webservern noch nicht unterstützt werden (aktuell nur vom Filesystem). Ich habe bereits ein Issue eröffnet.
                                  Werde ich in die nächste Version mit aufnehmen.
                                    Kueppert @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    @J-A-R-V-I-S Super, danke dir 🙂
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Noch eine Frage in die Runde: wie finde ich denn die FQDN von meinem ioBroker heraus? Ich arbeite nur mit IP-Adressen im Heimnetz. Eine DynDNS-Adresse habe ich. Könnte mir jetzt nur http://<dyndns-adresse>:8095 als FQDN vorstellen, wobei ich den Port dann auf meinen ioBroker forwarde in der Fritzbox?
                                      Habs mal so eingetragen bei Google und in der Fritzbox forwarded auf den ioBroker...kommt kein Link im Log 😞
                                      Danke euch und VG, Thorsten
                                        schdief last edited by schdief
                                        Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
                                        calendar.0	2020-03-10 17:09:53.257	error	(31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                                        J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @Kueppert last edited by J.A.R.V.I.S.
                                          @Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
                                          Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
                                          1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann <Hostname>.fritz.box sein.
                                          1. Wenn du Windows nutz einmal nslookup <IP des ioBrokers>
                                          Ausgabe (Beispielhaft):
                                          Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein)
                                          Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP
                                          Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers
                                          Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @schdief last edited by
                                            @schdief so wie ich die Fehlermeldung interpretiere ist dort beim parsen des XML etwas schiefgelaufen. Ich werde morgen mal schauen, ob ich das nachstellen kann.
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52313
