    5. Json oder xml in Blockly nutzen
      Homoran Global Moderator Administrators @Paan83 last edited by
      @Paan83 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
      @paul53 sorry komme heute nicht mehr an den Rechner. Ich würde nur gern verstehen was dieser Attribut-Block macht?
      im json ist ähnlich deinem XML immer ein Feld mit namen und dazu ein zweites Feld mit Wert.
      Dieser Wert ist das Attribut des Namens
        Paan83 last edited by Paan83
        Ich habs mal genauso gemacht wie @paul53 es gezeigt hat, und leider ist das Resultat: undefined!
          @Paan83
          Hast du das gemacht?
          @paul53 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
          Poste mal die komplette JSON-Ausgabe in Code tags, dann kann ich es testen.
          ich habe es nicht gefunden.
          Hast du mal mit debug Blöcken nachgesehen, was bei den Schritten passiert?
            paul53 @Paan83 last edited by paul53
            @Paan83 sagte:
            Hast Du nicht ! Die Debug-Ausgabe von Zahl erfolgt 1 s vor Ermittlung des Wertes.
              Ja sorry hab das Skript jetzt geändert. Jetzt kommt null dabei heraus.
              Beim ersten Debug Result kommt ja das Richtige dabei raus. Was könnte ich noch debugen?
              @Homoran sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
              Soll ich das Skript einfach exportieren und hier posten? Sorry aber ich verstehe nicht ganz was JSON-Ausgabe in Code Tags bedeuten soll
              Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                dann bitte fragen, wenn man darum gebeten wird und nicht weiß was das ist!"
                Du bekommst im ersten debug das json als result
                Das hätte paul gerne. in Code-Tags, das ist das 5. Icon über dem Textfeld.
                  Die Log-Ausgabe mit dem JSON kann per Copy & Paste in das Forum übertragen werden, wobei sie möglichst innerhalb von Code tags (5. Symbol oben: </>) gepostet werden sollte.
                    Paan83 @Homoran last edited by Paan83
                    Ja ok, bitte entschuldige mich.
                    29.2.2020, 18:24:20.103	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {"energyDetails":{"timeUnit":"DAY","unit":"Wh","meters":[{"type":"Production","values":[{"date":"2020-02-29 00:00:00","value":16029.0}]}]}}
                    29.2.2020, 18:24:20.104	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {'energyDetails':{'timeUnit':'DAY','unit':'Wh','meters':[{'type':'Production','values':[{'date':'2020-02-29 00:00:00','value':16029}]}]}}
                    Ich hoffe das ist das Richtige?
                      @Paan83 sagte:
                      Jetzt ja.
                        @Paan83
                        Offenbar kann getAttr() nicht mit Arrays umgehen. Dann muss man das etwas aufwändiger gestalten:
                          Paan83 @paul53 last edited by
                          @paul53 1000 Dank! Jetzt ist die Zahl da 🙂
                            Sorry wenn ich nochmal störe. Ich habe versucht die Zahl in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das funktioniert nicht. Muss ich hier nochmal was umwandeln?Bildschirmfoto 2020-02-29 um 23.48.27.png
                            29.2.2020, 23:47:42.332	[info ]: javascript.0 (14774) Start javascript script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen
                            29.2.2020, 23:47:42.338	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            29.2.2020, 23:47:50.094	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: 18365
                            29.2.2020, 23:47:50.094	[warn ]: javascript.0 (14774)     at Request._callback (script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen:11:5)
                              @Paan83
                              Das Attribut "value" muss wie beim Log verwendet werden.
                                Okay verstehe 👍
                                blockly
                                3310
