    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Muss mal am PC schauen, nicht das der DWD zweimal das gleiche gemeldet hat.
      Hast du denn wegen dem ‚undefined ‚ noch etwas gefunden?
        ticaki Developer @wendy2702 last edited by ticaki
        @wendy2702
        Im Code selbst wird die Beschreibung auf undefined geprüft aber die Headline gesendet. Beides sollte eigentlich immer definiert oder undefiniert sein. Prüfe jetzt zusätzlich auch die Headline auf undefiniert. Hatte selbst die diesen Fehler noch nicht, ich filtere aber die ergenisse auf höhe und level 2
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Nein ich bekomme keine doppelten Nachrichten. Ich lasse das jetzt mal laufen ohne filter
          • Hab zuviel rausgefiltert
          v13.6
          //Version 13.6
          //nachbearbeitet von ticaki
          /*             Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über            */
          /*             Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt             */
          /*     mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals)     */
          /*                    Stand: 130022017    PrinzEisenherz1                    */
          /* NICHT EDITIEREN */
          var konstanten = [
             {"name":'telegram',"value":1},
             {"name":'pushover',"value":2},
             {"name":'email',"value":4},
             {"name":'sayit',"value":8},
             {"name":'home24',"value":16},
             {"name":'alexa',"value":32},
             {"name":'state',"value":64},
             {"name":'iogo',"value":128}
          const TELEGRAM = konstanten[0].value;
          const PUSHOVER = konstanten[1].value;
          const EMAIL = konstanten[2].value;
          const SAYIT = konstanten[3].value;
          const HOMETWO = konstanten[4].value;
          const ALEXA = konstanten[5].value;
          const STATE = konstanten[6].value;
          const IOGO = konstanten[7].value;
          var pushdienst=0;
          /*                       Konfiguration ab hier                               */
          /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //pushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also pushdienst+= PUSHOVER; */
          //pushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
          //pushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          //pushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter onClickMessageState.message
          //pushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
          var senderEmailID = ""; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein
          var empfaengerEmailID = "";// mit Empfänger Emailadresse füllen.
          /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
          var idMediaplayer = "192.168.178.68:50000"; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer
          /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var lautstaerke = 60;
          //Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
          var idAlexaSerial =''; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial ='G090RV32984110Y';
          var alexaVolumen = 40; // Lautstärke 0-100 (denke ich :) )
          //Konfiguration von ioGo
          var ioGoUser = ''; // Einzelnutzer 'Hans'; Multinutzer ['Hans','Peter']; Nutzer vom Adapter übernehmen '';
          //StatePfad um Mitteilungen auszulösen darunter werden jeweils Punkte für jede Ausgabemöglichkeit erstellt.
          var onClickMessageState = 'javascript.0.DWD_Script.'; // abschließender Punkt . nicht vergessen
          // Filtereinstellungen
          const minlevel = 0 // Warnungen gleich oder unterhalb dieses Levels nicht senden;
          const maxhoehe = 1410 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
          //Formatierungsstring für Datum/Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
          const formatierungString = "TT.MM.YYYY SS:mm";
          // Sprachausgabe Zeiten
          // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
          var startTimeSpeak = '6:45';// Zeiten mo-fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
          var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
          var endTimeSpeak = '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
          // Automatikmodus auschalten
          var autoMode = true;
          //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
          var forcedSpeak = false;
          // ignoriere Warnmeldungen von geringerer Schwere, wenn ansonsten vergleichbare Warnmeldungen vorliegen.
          var SkipDuplicates = true;
          /*                       Konfiguration Ende                                  */
          /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
          var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.announcement';
          var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+idAlexaSerial+'.Commands.speak-volume';
          var forceSpeak = false;
          /* Arrays festlegen */
          const InitArrayLenght = 9;
          var newDescriptions = [InitArrayLenght];
          var oldDescriptions = [InitArrayLenght];
          var newHeadlines = [InitArrayLenght];
          var oldHeadlines = [InitArrayLenght];
          var newBegins = [InitArrayLenght];
          var oldBegins = [InitArrayLenght];
          var newEnds = [InitArrayLenght];
          var oldEnds = [InitArrayLenght];
          var newInstruction = [InitArrayLenght];
          var oldData = [InitArrayLenght];
          var newData = [InitArrayLenght];
          var timer = null;
          /* erstmaliges Befüllen der arrays */
          for (let a=0;a<InitArrayLenght;a++) {
             var id = "dwd.0.warning";
             if (a!=0) id+=a.toString();
             id+='.object';
             var warn = {};
             if (existsState(id)) warn = JSON.parse(getState(id).val);
             warn = convertJsonDWD(warn);
             newDescriptions[a] = warn.description;
             oldDescriptions[a] = warn.description;
             newHeadlines[a] = warn.headline;
             oldHeadlines[a] = warn.headline;
             newBegins[a] = warn.start;
             oldBegins[a] = warn.start;
             newEnds[a] = warn.end;
             oldEnds[a] = warn.end;
             newData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
             oldData[a] = {"level":warn.level,"type":warn.type};
          // State der Pushnachrichten über pushover/telegram spiegelt
          const mirrorMessageState = onClickMessageState+'message';
          if (!existsState(mirrorMessageState)) {
             createState(mirrorMessageState,'', {
                 read: true,
                 write: false,
                 desc: "Beschreibung",
                 type: "string",
          // State über den man gesonderte Aktionen auslösen kann, gibt die höchste Warnstufe aus.
          const AlertState = onClickMessageState+'alertlevel';
          if (!existsState(AlertState)) {
             createState(AlertState,0, {
                 read: true,
                 write: false,
                 type: "number"
          } else {
             let AlertLevel = -1;
             newData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
             oldData.forEach((item, i) => {if (AlertLevel<item.level) AlertLevel = item.level;});
             setState(AlertState,AlertLevel);
          // Nachrichtenversand per Click States erzeugen und subscript
          for (var a=0;a<konstanten.length;a++){
             if (!existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)) {
                 createState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name,false, {
                     read: true,
                     write: true,
                     type: "boolean",
                     def: false
             if (existsState(onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name)){
                 subscribe({id: onClickMessageState+'Commands.'+konstanten[a].name},function(obj){
                     if (!obj.state.val) return;
                     setState(obj.id,false,true);
                     let b = obj.id.split('.');
                     let d = konstanten.findIndex(function(c){return (c.name===b[b.length-1]);})
                     if (d == -1) {log('Fehler. State nicht in Konstanten enthalten','error'); return;}
                     if ((pushdienst & konstanten[d].value) == 0) return;
                     let oldPushdienst = pushdienst;
                     pushdienst = konstanten[d].value*1;
                     let tempHeadlines = oldHeadlines.slice();
                     let tempDescriptions = oldDescriptions.slice();
                     let tempBegins = oldBegins.slice();
                     let tempEnds = oldEnds.slice();
                     for (let i=0;i<oldDescriptions.length;i++) {
                         oldHeadlines[i] = '';
                         oldDescriptions[i] = '';
                         oldBegins[i] = '';
                         oldEnds[i] = '';
                     forceSpeak = forcedSpeak;
                     check();
                     forceSpeak = false;
                     pushdienst = oldPushdienst;
                     // sollte überflüssig sein
                     //oldHeadlines = tempHeadlines.slice();
                     //oldDescriptions = tempDescriptions.slice();
                     //oldBegins = tempBegins.slice();
                     //oldEnds = tempEnds.slice();
          // Zeitsteuerung für SayIt & Alexa
          var START = new Date();
          var ENDE = new Date();
          setWeekend();
          function setWeekend()
             if (forceSpeak) return;
             let date = new Date();
             let n = date.getDay();
             let weekend = 0;
             weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
             let d = new Date();
             if(weekend == 1){                     // wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
                 var e = startTimeSpeakWeekend.split(':');
                 d.setHours(e[0]);
                 d.setMinutes(e[1]);
                 d.setSeconds(0);
                 START = d;
             else{
                 var e = startTimeSpeak.split(':');
                 d.setHours(e[0]);
                 d.setMinutes(e[1]);
                 d.setSeconds(0);
                 START = d;
             var e = endTimeSpeak.split(':');
             ENDE = new Date();
             ENDE.setHours(e[0]);
             ENDE.setMinutes(e[1]);
             ENDE.setSeconds(0);
          function check() {
             if (!forcedSpeak) forceSpeak = (!startTimeSpeakWeekend||!startTimeSpeak||!endTimeSpeak);
             setWeekend();
             // Werfe doppelte Nachrichten raus
             if(SkipDuplicates && newDescriptions.findIndex(function(a){return (!a);})!=-1 ) {
                 for (let a=0; a<newData.length;a++) {
                     if (newData[a].type==-1) continue;
                     for (let b=0; b<newData.length;b++) {
                         if (newData[b].type==-1) continue;
                         if (
                                 a!=b
                                 && newData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit neuen Daten
                                 && newData[a].type == newData[b].type
                                 && newData[a].level <= newData[b].level
                                 && newBegins[a] >= newBegins[b]
                                 && newEnds[a] <= newEnds[b]
                                 oldData[b].type!=-1 // vergleiche neue Daten mit alten Daten
                                 && newData[a].type == oldData[b].type
                                 && newData[a].level <= oldData[b].level
                                 && newEnds[a] < oldEnds[b]
                         ) { // lösche Daten da diese eine niedrigeres level haben
                             newDescriptions[a] = '';
                             newHeadlines[a] = '';
                             newBegins[a] = '';
                             newEnds[a] = '';
                             newData[a].type = -1;
                             newData[a].level = -1;
             /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
             if(newDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})==-1 && oldDescriptions.findIndex(function(a){return (!!a);})!=-1) {
                 MeldungSpracheDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                 /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt & Alexa & Home24*/
                 if ( forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between')){                  // Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
                     if ((pushdienst & SAYIT)!=0) {
                         setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
                     if ((pushdienst & ALEXA)!=0) {
                         setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                         setState(idAlexa, MeldungSpracheDWD);
                     if((pushdienst & HOMETWO)!=0 ){
                         var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                         request(Url);
                 let pushmsg = 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                 if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                     sendTo ("telegram.0", pushmsg);
                 if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0 ) {
                     sendTo("pushover.0", pushmsg);
                 if ((pushdienst & IOGO)!=0 ) {
                     sendioGo('Wetterentwarnung', pushmsg);
                 if ((pushdienst & STATE)!=0 ) {
                     setState(mirrorMessageState, pushmsg);
                 if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID !='') {
                     sendEmail('Wetterentwarnung des DWD(iobroker)',pushmsg);
                 /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                 oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                 oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                 oldBegins = newBegins.slice();
                 oldEnds = newEnds.slice();
                 oldData = newData.slice();
                 return;
             /* Variablen für Meldungen Text */
             var MeldungNew = '';
             /* Variablen für Meldungen Sprache */
             var MeldungSpracheDWD = '';
             var MeldungNewSprache = '';
             var MeldungOldSprache = '';
             var AllEmailMsg = '';
             var AllEmailMsgDelete = '';
             var headline;
             var description;
             var begin;
             var end;
             var i;
             var warn;
             /* Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
             for(i = 0; i < newDescriptions.length; i++) {
                 headline = oldHeadlines[i];
                 description = oldDescriptions[i];
                 begin = oldBegins[i];
                 end = oldEnds[i];
                 if(description !== undefined && headline !== undefined && description !== '' && newDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                     MeldungOldSprache = headline + ' gültig bis ' + getFormatDateSpeak(end) + ' Uhr wurde aufgehoben' + '  .  ';
                     let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " des DWD wurde aufgehoben";
                     if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                     if ((pushdienst & PUSHOVER)!=0) {
                     if ((pushdienst & IOGO)!=0) {
                         sendioGo('Wetterentwarnung',pushmsg);
                     if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID!= '' && empfaengerEmailID!='') {
                         AllEmailMsgDelete+=pushmsg+'\n\n';
                     /* Verknüpfen aller aufgehobenen Wetterwarnungen */
                     if(MeldungOldSprache !== "" && MeldungOldSprache !== undefined){
                         MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungOldSprache;
             /* Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                 headline = newHeadlines[i];
                 description = newDescriptions[i];
                 begin = newBegins[i];
                 end = newEnds[i];
                 var instruction = newInstruction[i];
                 if(description !== undefined && description !== "" && oldDescriptions.indexOf(description) == -1 ) {
                     MeldungNew = headline + "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                     if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNew+='\nHandlungsanweisungen: '+instruction;
                     /* Entfernen °C für Sprachausgabe */
                     var replaceDescription0 = entferneDatenpunkt(description);
                     MeldungNewSprache = headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                     if (!!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) MeldungNewSprache+='Handlungsanweisungen: '+instruction;
                         sendTo ("telegram.0", MeldungNew);
                         sendTo("pushover.0", MeldungNew);
                         sendioGo('Wetterwarnung',MeldungNew);
                         setState(mirrorMessageState,MeldungNew);
                         AllEmailMsg+=MeldungNew+'\n\n';
                     /* Verknüpfen aller neuen Warnmeldungen */
                     if(MeldungNewSprache !== "" && MeldungNewSprache !== undefined){
                         MeldungSpracheDWD = MeldungSpracheDWD + MeldungNewSprache;
             /* Verknüpfen aller neuen und abgelaufenen Warnmeldungen */
             MeldungSpracheDWD = 'Achtung   .  ' + MeldungSpracheDWD;
             /* Bereich für Sprachausgabe über Home24-Mediaplayer */
             if((forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between') ) && (pushdienst & HOMETWO)!=0 && (MeldungSpracheDWD !== "" )){
                 var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSpracheDWD;
                 log('Url2 :' + Url2);
                 request(Url2);
             /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt + Alexa */
             if (MeldungSpracheDWD !== "" && (forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between'))){
                 if ((pushdienst & SAYIT)!=0) setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
             AllEmailMsg+=AllEmailMsgDelete;
             if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && senderEmailID != '' && empfaengerEmailID != '' && AllEmailMsg != '') {
                 sendEmail("Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
             /* Neue Werte sichern */
          /* Entfernt "°C" aus Sprachmeldung und ersetzt es durch "Grad" */
          function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
             var rueckgabe;
             rueckgabe = beschreibung;
             try {
                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\°C/g, "Grad");
                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\kn/g, " Knoten");
                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\bft/g, " Windstärke");
                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/\m\/s/g, " Meter pro Sekunde");
             catch(e) {}
             return rueckgabe;
          on(/^dwd\.0\..*\.object$/, function(dp) {
             let i = getIdIndex(dp.id);
             var warn = null;
             if (dp.state.val != '') warn = JSON.parse(dp.state.val);
             newDescriptions[i] = warn.description ;
             newHeadlines[i] = warn.headline;
             newBegins[i] = warn.start;
             newEnds[i] = warn.end;
             newInstruction[i] = warn.instruction;
             newData[i].level = warn.level;
             newData[i].type = warn.type;
             if(timer) clearTimeout(timer);
             if (autoMode) timer = setTimeout(check, 10000);
          function convertJsonDWD(warn) {
             warn = (!warn || warn === ''? {} : warn);
             if (warn != {} && (warn.altitudeStart>maxhoehe || warn.level < minlevel)) warn = {};
             let a = warn.description === undefined ? '' : warn.description;
             let b = warn.headline === undefined ? '' : warn.headline;
             let c = warn.start === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.start));
             let d = warn.end === undefined ? '' : getFormatDate(new Date(warn.end));
             let e = warn.instruction === undefined ? '' : warn.instruction;
             let f = warn.type === undefined ? -1 : warn.type;
             let g = warn.level === undefined ? -1 : warn.level;
             return {"description":a,"headline":b,"start":c,"end":d,"instruction":e,"type":f,"level":g};
          function getIdIndex(a) {
             a = a.split('.');
             if (a[2].length == 7) return 0
             return a[2][7];
          function getFormatDate(a) {
             if (!a || a === '') return '';
             return formatDate(a.getTime(), formatierungString);
          // @PARAM Rückgabe von getFormatDate
          function getFormatDateSpeak(a) {
             let b = a.split('.');
             let m = '';
             switch (b[1]) {
                 case '01': m='Januar';break;
                 case '02': m='Februar';break;
                 case '03': m='März';break;
                 case '04': m='April';break;
                 case '05': m='Mai';break;
                 case '06': m='Juni';break;
                 case '07': m='Juli';break;
                 case '08': m='August';break;
                 case '09': m='September';break;
                 case '10': m='Oktober';break;
                 case '11': m='November';break;
                 case '12': m='Dezember';break;
                 default: m='';
             b[1]=m; // setze Monatsname
             // entferne Jahr
             let c = b[2].split(' ');
             c[0]='';
             b[2] = c.join(' ');
             return b.join(' ');
          function sendEmail(topic, msg) {
             if (senderEmailID=='') {
                 log('senderEmailID ist nicht definiert!','warn');
                 return;
             if (empfaengerEmailID=='') {
                 log('empfaengerEmailID ist nicht definiert!','warn');
                 return;
             sendTo("email", {
                 to:      empfaengerEmailID,
                 subject: topic,
                 text:    msg
          function sendioGo(topic, msg) {
                 if (ioGoUser) {
                     sendTo('iogo.0', "send", {
                         user:                   ioGoUser,
                         text:                   topic,
                         title:                  msg
                 } else {
                         text:                   topic,
                         title:                  msg
            bei mir version 13.1
            heute Morgen....alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben.....alles korrekt
            Vormittag, eine neue Wetterwarnung, auch alles korrekt
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki hab noch v13.1,
              aktuell gerade reinkommende Warnung
              dwd.0.warning.description
              Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.
              im log steht
              vorgelesen wurde es auch wieder...so wie es da steht ...60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7)
                ticaki Developer @crunchip last edited by ticaki
                @crunchip
                Ich hab jetzt den "Achtung ." und sonst nix fehler gefunden. Aber wieso die nicht ersetzt werden muß ich noch finden. Du benutzt SayIt?
                Die Ersetzung funktioniert nur in mir bekannten Sprachausgaben.
                • Alexa
                • SayIt
                • Home24
                Für Textform war ursprüchlich die Kurzversion vorgesehen, das hab ich dann so übernommen ohne weiter darüber nachzudenken.
                Sind die Handlungsanweisungen eigentlich ok. Oder nervt das?
                  @ticaki ich benutze beides
                  • Alexa
                  • Sayit
                    hatte aber zur Zeit nur letzteres akiviert
                  @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                  hat mich nur gewundert, da diese in dwd.0.warning.description gar nicht erscheinen und vorgelesen wurden
                  das klingt schon mal positiv
                    @crunchip
                    Die instruction werden im Adapter nicht angezeigt. Sind aber im Json enthalten.
                    Bin gerade auf ein Zeichenlimit in Alexa gestoßen. Werde das so ändern das alle 30 Sekunden eine Warnung vorgelesen wird.
                      13.7
                      sollte das Knoten endlich ausgesprochen werden.
                      Hab bis jetzt überwiegend sprachausgabe ohne Filter getestet.
                        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                        das wird ja ausgesprochen, es wird ja genau so vorgelesen wie hier zu sehen. Sinnigerweise wäre es doch sinnvoll das es erst gar nicht ausgesprochen wird. Also alles zwischen ( ) weglassen, wäre meine Idee gewesen
                          @crunchip
                          Tja die Idee hatte ich auch... ist in 13.7 konfigurierbar. SpeedDetailSpeak ... die Variablebezeichnung gefällt mir garnicht.
                            @ticaki guck ich mir später an, wenns Kind im Bett ist
                              Hab die Versionsnummer geändert und höre auf neue Funktionen einzubauen. Bitte testen so das ich die letzten Fehler raus bekomme.
                              • Neue Pushmöglichkeiten hinzuzufügen ist weiterhin kein Ding.
                              Das einzige was ich noch einbaue, wenn Interesse besteht ist:
                              • Wenn Interesse besteht erweitere ich die Alerts um höchste Warnstufe, Anfang, Ende per Warnungstyp. Dann könnte man in anderen Skripten z.B. bei starkem Regen und offenen Fenstern oder ausgefahrener Markise einen Hinweis versenden oder bei Sturm die Rollos absenken usw. Ohne sich zuviele Gedanken um den DWD Kram zu machen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  v1.15.0 noch nicht installieren hat noch eine Fehler
                                  Alert um das angesprochene erweitert. Am besten Script anhalten, alle Datenpunkte löschen und neues Skript starten, anhalten, starten.
                                    ticaki Developer @ticaki last edited by
                                    v1.15.1
                                    Sprachausgabe hat keine Zeit genannt, behoben.
                                      @ticaki ich werde mal installieren, zum testen komme ich allerdings heute nicht mehr.
                                        @crunchip
                                        Danke, nachher kommt aber wahrscheinlich noch eine Version mit einer letzten nützlichen Idee von mir. Installiere das, wenn ich es denn hin bekomme 🙂
                                          Hab noch Multitarget hinzugefügt wo es ging. Telegram, ioGo, email, Alexa, Sayit, Home24
                                          Zu Pushover hab ich nix gefunden.
                                          Leider geht das mit Alexa nicht bei mir. Der Echo macht was er soll, aber der Echo dot 2 Gen will keine announcement/ssml abspielen und mit speak funktioniert es nicht sauber. 😞
                                          Das Script kommt jetzt auch mit Gruppen klar, da kann man keine Lautstärke übertragen, konfiguriert sollte sie trotzdem werden.
                                          Das sollte jetzt aber die letzte Funktion gewesen sein, die neue/alte Fehler produziert,
                                          //Version 1.15.4
                                          var konstanten = [
                                          var pushdienst=0;
                                          var senderEmailID = []; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                          var empfaengerEmailID = [];// mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                          var idMediaplayer = ["192.168.178.68:50000"]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                                          /* Konfiguration Telegram */
                                          var telegramUser = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans','Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                                          var lautstaerke = [60]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                          /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                          /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                          var idAlexaSerial =[]; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y','G090RV32984110Y']
                                          var alexaVolumen = [40]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                          var ioGoUser = []; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans','Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          const maxhoehe = 1000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                                          const formatierungString = "TT.MM.YY SS:mm";
                                          // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                                          var WindForceDetailsSpeak = false;
                                          var placeHolder = 'XXXXPLACEHOLDERXXXX';
                                          var idAlexa = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+placeHolder+'.Commands.announcement';
                                          var idAlexaVolumen = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+placeHolder+'.Commands.speak-volume';
                                          const InitArraylength = 9;
                                          var newDescriptions = [InitArraylength];
                                          var oldDescriptions = [InitArraylength];
                                          var newHeadlines = [InitArraylength];
                                          var oldHeadlines = [InitArraylength];
                                          var newBegins = [InitArraylength];
                                          var oldBegins = [InitArraylength];
                                          var newEnds = [InitArraylength];
                                          var oldEnds = [InitArraylength];
                                          var newInstruction = [InitArraylength];
                                          var oldData = [InitArraylength];
                                          var newData = [InitArraylength];
                                          var timer = null;
                                          var onClickCheckRun = false;
                                          function getFullId(a,b) {
                                           return a.replace(placeHolder,b)
                                          /* Überpüfe die Konfiguration soweit möglich */
                                          if ((pushdienst&ALEXA) != 0) {
                                           for (let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                                             if (!existsState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]))) {
                                               log('Alexa-Serial '+idAlexaSerial[a]+' ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                                               stopScript();
                                          if ((pushdienst&SAYIT) != 0) {
                                           for (let a=0;a<idSayIt.length;a++) {
                                             if (
                                               !existsState(idSayIt[a])
                                               log('SayIt-Konfiguration ist fehlerhaft. Überpüfen!','error');
                                               stopScript();
                                          if ((pushdienst&EMAIL) != 0) {
                                           if (senderEmailID.length>1) {
                                             log('eMail-Konfiguration ist fehlerhaft. Nur 1 Eintrag in senderEmailID erlaubt!','error');
                                             stopScript();
                                          for (let a=0;a<InitArraylength;a++) {
                                             id+='.object';
                                             var warn = {};
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 type: "string",
                                          // Warning types
                                          var warningTypesString = [
                                             'Gewitter',
                                             'Sturm',
                                             'Regen',
                                             'Schnee',
                                             'Nebel',
                                             'Frost',
                                             'Glatteis',
                                             'Tauwetter',
                                             'Hitzewarnungen',
                                             'UV_Warnungen'/*,
                                             'Kuestenwarnungen',
                                             'Binnenseewarnungen'*/
                                          const stateAlert = // Änderungen auch in SetAlertState() anpassen
                                             {"name":'level',"default":-1,"type":{ read: true, write: false, type: "number",name:''}},
                                             {"name":'type',"default":-1,"type":{ read: true, write: false, type: "number",name:''}},
                                             {"name":'start',"default":null,"type":{ read: true, write: false, role: "value.datetime",type: "string",name:''}},
                                             {"name":'end',"default":null,"type":{ read: true, write: false, role: "value.datetime",type: "string", name:''}},
                                             let stateAlertId = onClickMessageState+'alert.';
                                             let allStateExist = true;
                                             for (let b=0;b<warningTypesString.length;b++) {
                                                 for (let a=0;a<stateAlert.length;a++)
                                                     let stateAlertIdFull = stateAlertId+warningTypesString[b]+'.'+stateAlert[a].name;
                                                     stateAlert[a].type.name = stateAlertIdFull.toString();
                                                     if (!existsState(stateAlertIdFull)) {
                                                         createState(stateAlertIdFull,stateAlert[a].default, stateAlert[a].type);
                                                         allStateExist=false;
                                             if (allStateExist) SetAlertState();
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                     type: "boolean",
                                                     def: false
                                                         oldBegins[i] = '';
                                                         oldEnds[i] = '';
                                                         oldData[i] = {"type":-1,"level":-1};
                                                     onClickCheckRun = true;
                                                     check();
                                                     forceSpeak = false;
                                          setWeekend();
                                             let weekend = 0;
                                                 START = convertStringToDate(startTimeSpeakWeekend);
                                             else{
                                                 START = convertStringToDate(startTimeSpeak);
                                             ENDE = convertStringToDate(endTimeSpeak);
                                          function convertStringToDate(s) {
                                             if (typeof s !== 'string' ) return null;
                                             var e = s.split(':');
                                             if (!Array.isArray(e) || e.length != 2) return null;
                                             var d = new Date();
                                             d.setHours(e[0]);
                                             d.setMinutes(e[1]);
                                             d.setSeconds(0);
                                             return d;
                                          function check() {
                                             setWeekend();
                                             SetAlertState();
                                             let activeCount = 0;
                                             newDescriptions.forEach((item, i) => {if (item) activeCount++;});
                                                 let MeldungSDWD = 'Achtung' + '  .  ' + 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben';
                                                     /*if ((pushdienst & SAYIT)!=0) {
                                                         setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSDWD);
                                                         setState(idAlexa, MeldungSDWD);
                                                         var Url = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + MeldungSDWD;
                                                         request(Url);
                                                     sendMessage(pushdienst,'','',MeldungSDWD,'');
                                                 /*if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0 ) {
                                                 if ((pushdienst & EMAIL)!=0 ) {
                                                 sendMessage(pushdienst,'Wetterentwarnung',pushmsg,'','');
                                                 sendMessage(pushdienst,'Wetterentwarnung des DWD(iobroker)','','',pushmsg);
                                                 return;
                                             var MeldungSpracheDWD = [];
                                             var headline;
                                             var description;
                                             var begin;
                                             var end;
                                             var i;
                                             var warn;
                                                 end = getFormatDate(oldEnds[i]);
                                                     let pushmsg = "Die Wetterwarnung " +"'"+ headline + " gültig bis " + end + "'" + " des DWD wurde aufgehoben.";
                                                     pushmsg += ' Insgesamt '+(activeCount==1 ?'eine gültige Warnung.':activeCount+' gültige Warnungen.');
                                                     /*if ((pushdienst & TELEGRAM)!=0) {
                                                         MeldungSpracheDWD.push(MeldungOldSprache);
                                             let gefahr = false;
                                                 begin = getFormatDate(new Date(newBegins[i]));
                                                 end = getFormatDate(new Date(newEnds[i]));
                                                 let level = newData[i].level;
                                                     if (activeCount>1) MeldungNew += ' Insgesamt '+activeCount+' gültige Warnungen.'
                                                     /* ab Level 4 zusätzlicher Hinweis */
                                                     if (!gefahr) gefahr=level>3;
                                                     let topic = (level>3)?'Wichtige Wetterwarnung':'Wetterwarnung';
                                                     MeldungNewSprache = (level>3)?'Achtung Unwetter ':'' + headline + " gültig vom " + getFormatDateSpeak(begin) + " Uhr, bis " + getFormatDateSpeak(end) + " Uhr. " + replaceDescription0 + '  .  ';
                                                     sendMessage(pushdienst,topic,MeldungNew,'','');
                                                         sendioGo(topic,MeldungNew);
                                                         MeldungSpracheDWD.push(MeldungNewSprache);
                                             /* Bereich für Sprachausgabe */
                                             if (onClickCheckRun) {
                                                 if (MeldungSpracheDWD.length==0) MeldungSpracheDWD.push('Es liegen keine Warnmeldungen des DWD vor.');
                                             if (MeldungSpracheDWD.length>0 && (forceSpeak || compareTime(START, ENDE, 'between')) && (pushdienst & (HOMETWO+SAYIT+ALEXA))!=0 ) {
                                                 let a=1000;
                                                 let b = a;
                                                 let c = a;
                                                 while (MeldungSpracheDWD.length>0)
                                                     let b = 60000;
                                                     let msgAppend = '';
                                                     if (MeldungSpracheDWD.length > 1) {
                                                         if (MeldungSpracheDWD.length-1==1) {
                                                             msgAppend = ' Eine weitere neue Warnung.';
                                                         } else {
                                                             msgAppend = MeldungSpracheDWD.length-1+' weitere neue Warnungen.';
                                                     } else {
                                                         if (activeCount==0) msgAppend = ' keine weitere Warnung.';
                                                         else {
                                                             if (activeCount==1) msgAppend = ' Ingesamt eine aktive Warnung.';
                                                             else msgAppend = ' Insgesamt '+activeCount+ 'aktive Warnungen.';
                                                         setTimeout(function(msg,msg2){
                                                           sendMessage(HOMETWO,'','',msg+msg2,'');
                                                             /*var Url2 = "http://" + idMediaplayer + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + msg+msg2;
                                                             request(Url2);*/
                                                         },a,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                           sendMessage(SAYIT,'','',msg+msg2,'');
                                                             //setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + msg+msg2);
                                                         },b,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                           sendMessage(ALEXA,'','',msg+msg2,'');
                                                             //setState(idAlexaVolumen, alexaVolumen);
                                                             //setState(idAlexa, msg+msg2);
                                                         },c,MeldungSpracheDWD[0], msgAppend);
                                                     a+=60000;
                                                     b+=45000;
                                                     c+=30000;
                                                     MeldungSpracheDWD.shift();
                                             if ((pushdienst & EMAIL)!=0 && AllEmailMsg != '') {
                                                 //sendEmail(gefahr?"Wichtige Wetterwarnungen des DWD(iobroker)":"Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",AllEmailMsg);
                                                 sendMessage(EMAIL,gefahr?"Wichtige Wetterwarnungen des DWD(iobroker)":"Wetterwarnungen des DWD(iobroker)",'','',AllEmailMsg);
                                             var rueckgabe;
                                             try {
                                                 rueckgabe = rueckgabe.replace(/km\/h/g, "Kilometer pro Stunde");
                                                 if (!WindForceDetailsSpeak) {
                                                     rueckgabe = rueckgabe.replace(/[0-9]+.m\/s..[0-9]+kn..Bft.[0-9]+/g, "");
                                                 } else {
                                                     rueckgabe = rueckgabe.replace(/kn/g, " Knoten");
                                                     rueckgabe = rueckgabe.replace(/Bft/g, " Windstärke");
                                                     rueckgabe = rueckgabe.replace(/m\/s/g, " Meter pro Sekunde");
                                             catch(e) {log(e,'warn');}
                                             return rueckgabe;
                                             var warn = null;
                                             let c = warn.start === undefined ? null : warn.start||null;
                                             let d = warn.end === undefined ? null : warn.end||null;
                                             a = a.split('.');
                                             return a[2][7];
                                             let m = '';
                                             switch (b[1]) {
                                                 default: m='';
                                             // entferne Jahr
                                             c[0]='';
                                             b[2] = c.join(' ');
                                             return b.join(' ');
                                          function SetAlertState(){
                                             let stateAlertid = onClickMessageState+'alert.';
                                                 let stateAlertIdFull = stateAlertid+warningTypesString[b]+'.';
                                                 let AlertType = -1;
                                                 let AlertStart = null;
                                                 let AlertEnd = null;
                                                 let AlertIndex = -1;
                                                 for (let c=0;c<newData.length;c++) {
                                                     if (newData[c].type == b && newData[c].level > AlertLevel) {
                                                         AlertLevel=newData[c].level;
                                                         AlertIndex=c;
                                                 if (getState(stateAlertIdFull+stateAlert[0].name).val!=AlertIndex) {
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[0].name,AlertLevel);
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[1].name,b);
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[2].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newBegins[AlertIndex]))||null:null);
                                                     setState(stateAlertIdFull+stateAlert[3].name,(AlertIndex>-1)?formatDate(new Date(newEnds[AlertIndex]))||null:null);
                                          function sendMessage(pushdienst, topic, msgsingle, msgspeak, msgall) {
                                           if (msgsingle) {
                                               if (telegramUser.length>0) {
                                                 for (let a=0;a<telegramUser.length;a++) {
                                                   sendTo ("telegram.0", {user: telegramUser[a], text: msgsingle});
                                               } else {
                                                 sendTo ("telegram.0", msgsingle);
                                               sendTo("pushover.0", msgsingle);
                                               if (ioGoUser.length>0) {
                                                 for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) {
                                                     user:                   ioGoUser[a],
                                                     text:                   topic,
                                                     title:                  msgsingle
                                               } else {
                                                   text:                   topic,
                                                   title:                  msgsingle
                                               setState(mirrorMessageState,msgsingle,true);
                                           if(msgspeak){
                                               for(let a=0;a<idMediaplayer.length;a++) {
                                                 var Url2 = "http://" + idMediaplayer[a] + "/track=4fachgong.mp3|tts=" + msgspeak;
                                                 request(Url2);
                                               for(let a=0;a<idSayIt.length;a++) {
                                                 setState(idSayIt[a], lautstaerke[a] + ";" + msgspeak);
                                                for(let a=0;a<idAlexaSerial.length;a++) {
                                                         // Wenn auf Gruppe keine Lautstärken regelung möglich
                                                         if (existsState(getFullId(idAlexaVolumen,idAlexaSerial[a]))) setState(getFullId(idAlexaVolumen,idAlexaSerial[a]), alexaVolumen[a]);
                                                         setState(getFullId(idAlexa,idAlexaSerial[a]), msgspeak);
                                           if (msgall &&(pushdienst & EMAIL)!=0) {
                                             if (empfaengerEmailID.length>0) {
                                               for (let a=0;a<empfaengerEmailID.length;a++) {
                                                 sendTo("email", senderEmailID[0]?{from: senderEmailID[0], to: empfaengerEmailID[a], subject: topic, text: msgall}:{to: empfaengerEmailID[a], subject: topic, text: msgall});
                                             } else {
                                               sendTo("email", senderEmailID[0]?{from: senderEmailID[0], subject: topic, text: msgall}:{subject: topic, text: msgall});
                                          /* function sendioGo(topic, msg) {
                                                   user:                   ioGoUser[a],
                                                   text:                   topic,
                                                   title:                  msg
                                             } else {
                                                 text:                   topic,
                                                 title:                  msg
                                            Gruppen ging doch auch schon in vorherigen Versionen, ab dem Zeitpunkt als du alexa hinzugefügt hattest
                                            mal sehn, ich hab dot 3. Gen und echo 2. Gen
                                            1521
                                            505547
