    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • O
      Oli @Mic last edited by
      @Mic
      nochmals danke für das tolle Script.
      Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @Negalein
        Hi. Das Log-Script behandelt wirklich nur Logs, und keine Datenpunkte.
        Aber ich nutze schon seit längerem ein von mir geschriebenes Script, um die Alexa-History zu loggen und in VIS auszugeben. Also so:
        Falls gewünscht, kann ich das Script gerne veröffentlichen. Gibt einen Datenpunkt, dessen Inhalt dann in VIS als Tabelle ausgegeben wird.
        • Mic
          Mic Developer @Oli last edited by Mic
          @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          das geht so leider nicht, da das Log-Script ausschließlich die Logs als Quelle nimmt. Für deine Anforderung am besten einen neuen Thread öffnen ☺
          • Mic
            Mic Developer @ple last edited by
            @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
            Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
            Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
            Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
            Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
            https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
            das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Cool
              Ja bitte
              PS: kannst du mir dann einen Export von obigem Screenshot auch mitgeben?
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Cool
                Ja bitte
                Gerne. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/30657/vorlage-alexa-history-befehle-in-vis-anzeigen
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  @Mic
                  Ich schaffe es nicht das Design der Tabelle in mein Projekt zu übernehmen.
                  Das komplette Widget hab ich von deinem Projekt exportiert und bei mir wieder eingefügt.
                  Dann in deinem Projekt das Widget markiert und unter CSS/Global den Code 1:1 in meinem Projekt beim Widget unter CSS/Global eingefügt.
                  Trotzdem sind bei mir die Zeilen anders.
                  EDIT:
                  Kommando retour.
                  Ich hab das falsche CSS kopiert.
                    mguenther last edited by
                    Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstehe. Wenn ich einen Log-File zu einem Adapter auswerten möchte, dann lege ich im Skript z.B. das an:
                        filter_all:     [/modbus.0/],
                        filter_any:     [' - error: ', ' - warn: ',  ' - info: '],  // entweder error oder warn
                        blacklist:      ['', '', ''],
                        clean:          ['', '', ''],
                        merge:          true,
                        sortDescending: true,
                        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   100,
                        jsonCssToLevel: false,
                    und schreibe das z.B. unter das Beispiel im Skript für homematic. Es werden auch die folgenden Datenpunkte angelegt.
                    Jetzt werte ich das in der VIS separat aus, allerdings scheine ich beim Layout anpassen an meine VIS etwas geändert zu haben - ich habe keine farbigen Einträge mehr. Was muss ich denn wo entsprechend ändern?
                    danke
                    Marcus
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @mguenther last edited by Glasfaser
                      @mguenther
                      Wenn du von Ihm das View in dein Projekt kopierst , dann mußt du auch die CCS kopieren .
                      CSS:
                                     — LINKS —
                      .noteProject a:link { color: #b8b8b8; } /* unvisited link */
                      .noteProject a:visited { color: #b8b8b8; } /* visited link */
                      .noteProject a:hover { color: #ffffff; } /* mouse over link */
                      .pnoteProjecte a:active { color: #ffffff; } /* selected link */
                      hr { border:0; height: 1px; background-color:#b8b8b8 }
                                     — TABLE —
                      .tableLog .log-warn { color: orange;}
                      .tableLog .log-error { color: red;}
                      .tableLog .log-info { color: yellow;}
                      /* Word-Break anwenden */
                      .tableLog {
                         word-break: break-word;
                      /* Jede zweite Tabellenzeile formatieren */
                      .tableLog tr:nth-child(even) {
                         background:rgba(56,46,67,0.1);
                      /* Rand unterhalb Tabellenüberschrift */
                      .tableLog .mdc-data-table__header-row {
                         border-bottom: 1px solid #434343;
                      /* Zeilenhöhe und Abstände */
                      .tableLog .mdc-data-table__cell  {
                         line-height:1.3em;
                         padding-top: 6px;
                         padding-bottom: 6px;
                      /* Scrollbar */
                      .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                      .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                      .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                      .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                     — BUTTONS —
                      .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
                         justify-content: left !important;
                         margin-left: 0.9em;
                        mguenther @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        das hatte ich gesucht... ich bin blöd, bei mir stand die ganze Zeit CSS auf global und deswegen hatte ich es nicht gesehen
                        danke
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          Update: Script-Version 4.10
                          Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
                          Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
                          Beispiel:
                          Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
                          Github: alexa-log-script.js
                          So sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
                          javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##
                          Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
                          Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
                          Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.
                          Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
                              filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
                              filter_any:     [' - info: '],
                              clean:          [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                              merge:          false,
                              jsonLogLength:  100,
                              jsonMaxLines:   50,
                              jsonCssToLevel: true,
                          Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
                          Dazu einfach unter filter_all ein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.
                          Update von Vorversion
                          Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
                           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                          Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                            Beispiel:
                            Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
                            EDIT: und das Filterbeispiel ...
                            @Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht 😉
                            Negalein Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Ja, definitiv!
                              Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
                              • Negalein
                                @Mic
                                Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                                javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
                                 * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
                                 * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
                                // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
                                // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
                                // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
                                const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
                                main();
                                function main() {
                                    // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                    on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                        // obj.state.val: JSON string of oject.
                                        // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                        let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                        // ignore alexa keywords or empty value.
                                        if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                            // ignore "sprich mir nach"
                                            if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                 * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                 * @param {string} summaryText   The summary text
                                 * @return {string} the formatted summary
                                function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                    if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                    return summaryText;
                                Log-Script.txt
                                • Mic
                                  Mic Developer @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  @Negalein
                                  Vielen Dank für euer Feedback 😊
                                  Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
                                  sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                    @Mic
                                    Hm, ist das jetzt ein eigenes Skript?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      das kurze Script wird benötigt, um mit den neuen Log-Script die Alexa-History auszulesen.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                                        @Mic
                                        Leider stellt das Forum hier Regex in Codes nicht korrekt dar, bitte kopiere den Filter noch mal von hier:
                                        (Zeile: "clean:" ersetzen reicht)
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                                          @Mic
                                          Muss ich das was ändern und es in das Große Skript kopieren?
                                          Gecheckt!
                                          Mic Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Mic Developer @sigi234 last edited by
                                            Nein, sieht gut aus. Ist ein separates Script nur für Alexa.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            617
                                            145354
