    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Übrigens passen jetzt auch die States wie tahoma.0.<gatewayid>.upToDate korrekt. Vorher wurde bei "boolean" Werten immer "false" angezeigt.
        blackeagle998 @StrathCole last edited by
        @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
        Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
        Dann passt das hier nicht, richtig?
        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell 😉
            @StrathCole
            Jupp jetzt passt es, danke!
            • integer63
              integer63 last edited by
              Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
              Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
              Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
              Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
              • integer63
                Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                Und danach scheint Ruhe zu sein ...
                • StrathCole
                  503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                  integer63 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    gammler2003 last edited by
                    Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                    Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                    Viele Grüße
                    Steven
                    tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                    tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                    • StrathCole
                      StrathCole @gammler2003 last edited by
                      @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                        gammler2003 last edited by gammler2003
                        Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen 😉
                        Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                        Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                        StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                          • StrathCole
                            @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                            G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • integer63
                              integer63 @StrathCole last edited by
                              Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                              • StrathCole
                                StrathCole @integer63 last edited by
                                @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen 😉
                                  gammler2003 @StrathCole last edited by
                                  @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                                  Vielen Dank für deine Mühe.
                                  • StrathCole
                                    @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft 🙂
                                      auch beim Setzen von ClosureState...
                                      tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                      tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                      Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                                      • StrathCole
                                        @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                        Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                                          @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update 🙂
                                          • StrathCole
                                            @gammler2003 Die Wunder der Technik … 😄
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36385
