    4. [gelöst] Unterstützung bei Samba - Faild to Start
    SOLVED [gelöst] Unterstützung bei Samba - Faild to Start
      Mento last edited by Mento
      ich würde gern eine Netzwerkfreigabe einrichten.
      Dazu wollte ich als erstes das Programm Samba auf mein Raspi 4 Installieren.
      Ich habe dieses nun schon öfters versucht, bekomme aber immer wieder die Meldung:
      Aktiv: faild ....
      Faild to start Samba SMB Daemon
      Vor der erneuten Installation habe ich über die folgenden Befehle Samba deinstalliert:
      sudo apt-get purge samba
      Zum löschen der Config Dateien habe ich dann noch folgendes durchgeführt:
      sudo rm /etc/samba/smb.conf
      sudo rm /etc/samba/gdbcommands
      Danach wieder die Neuinstallation:
      sudo apt-get install samba
      Im Anschluss der Installation wird mir allerdings folgende Fehlermeldung angezeigt:
      Daher habe ich danach habe ich dann noch folgende Installation durchgeführt:
      sudo apt-get install samba-common-bin
      Aber die Fehlermeldung bleibt:
      Könnte mir jemand bitte weiterhelfen wie ich Samba am laufen bekomme? - Danke
        Mento @Mento last edited by Mento
        hatte nun noch mal alles gelöscht, beim Install von Samba sehe ich schon folgendes:
        Diese datei ist leer - sollte doch aber mit standart werten gefüllt sein.
        sudo nano /etc/samba/smb.conf
        J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Mento last edited by
          @Mento
          Dazu gibts doch sehr gute schriftliche Schritt für Schritt Anleitungen im Netz. Hab das bei mir nach Anleitung gemacht und hat sofort funktioniert. Muss mal suchen ob ich die Seite nich mal finde.
            Mento @Jan1 last edited by
            @Jan1 ja habe hier einige zu gefunden. Alerdings mit dem beschrieben Ergebnis.
            zb.https://developer-blog.net/raspberry-pi-samba/
              crunchip Forum Testing Most Active @Mento last edited by
              @Mento probiers mal mit
              sudo apt-get install samba-common samba
                Mento @crunchip last edited by
                @crunchip danke habe ich gemacht, wurde auch einiges wie es aussieht fehlerfrei installiert:
                smb.conf wurde nun auch angelegt, ist aber noch leer, hatte es so verstanden als wären hier einige Informationen schon vorhanden:
                  so läuft es nun - danke
                  Auch mit dieser Anleitung - Danke an den Verfasser, daher hier mal den Link dazu:
                  https://www.youtube.com/watch?v=7w4f4ia_d7M
                    @Mento
                    Da ich gerne lese und Videos nix abgewinnen kann hier mal ne sehr gute Anleitung mit der es sofort funktioniert.
                      @Jan1 Danke dir.
                      samba netzwerkfreigabe
