    5. Json oder xml in Blockly nutzen
      @Paan83
      Hast du das gemacht?
      @paul53 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
      Poste mal die komplette JSON-Ausgabe in Code tags, dann kann ich es testen.
      ich habe es nicht gefunden.
      Hast du mal mit debug Blöcken nachgesehen, was bei den Schritten passiert?
        paul53 @Paan83 last edited by paul53
        @Paan83 sagte:
        Ich habs mal genauso gemacht wie @paul53 es gezeigt hat
        Hast Du nicht ! Die Debug-Ausgabe von Zahl erfolgt 1 s vor Ermittlung des Wertes.
          Ja sorry hab das Skript jetzt geändert. Jetzt kommt null dabei heraus.
          Beim ersten Debug Result kommt ja das Richtige dabei raus. Was könnte ich noch debugen?
          @Homoran sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
          Soll ich das Skript einfach exportieren und hier posten? Sorry aber ich verstehe nicht ganz was JSON-Ausgabe in Code Tags bedeuten soll
          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Paan83 last edited by
            @Paan83 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
            dann bitte fragen, wenn man darum gebeten wird und nicht weiß was das ist!"
            Du bekommst im ersten debug das json als result
            Das hätte paul gerne. in Code-Tags, das ist das 5. Icon über dem Textfeld.
              Die Log-Ausgabe mit dem JSON kann per Copy & Paste in das Forum übertragen werden, wobei sie möglichst innerhalb von Code tags (5. Symbol oben: </>) gepostet werden sollte.
                Paan83 @Homoran last edited by Paan83
                Ja ok, bitte entschuldige mich.
                29.2.2020, 18:24:20.103	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {"energyDetails":{"timeUnit":"DAY","unit":"Wh","meters":[{"type":"Production","values":[{"date":"2020-02-29 00:00:00","value":16029.0}]}]}}
                29.2.2020, 18:24:20.104	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {'energyDetails':{'timeUnit':'DAY','unit':'Wh','meters':[{'type':'Production','values':[{'date':'2020-02-29 00:00:00','value':16029}]}]}}
                Ich hoffe das ist das Richtige?
                  @Paan83 sagte:
                  Jetzt ja.
                    @Paan83
                    Offenbar kann getAttr() nicht mit Arrays umgehen. Dann muss man das etwas aufwändiger gestalten:
                      Paan83 @paul53 last edited by
                      @paul53 1000 Dank! Jetzt ist die Zahl da 🙂
                        Sorry wenn ich nochmal störe. Ich habe versucht die Zahl in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das funktioniert nicht. Muss ich hier nochmal was umwandeln?Bildschirmfoto 2020-02-29 um 23.48.27.png
                        29.2.2020, 23:47:42.332	[info ]: javascript.0 (14774) Start javascript script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen
                        29.2.2020, 23:47:42.338	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        29.2.2020, 23:47:50.094	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: 18365
                        29.2.2020, 23:47:50.094	[warn ]: javascript.0 (14774)     at Request._callback (script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen:11:5)
                          @Paan83
                          Das Attribut "value" muss wie beim Log verwendet werden.
                            Okay verstehe 👍
                            blockly
                            3310
