    5. Json oder xml in Blockly nutzen
      Paan83 last edited by
      Ja sorry hab das Skript jetzt geändert. Jetzt kommt null dabei heraus.
      Beim ersten Debug Result kommt ja das Richtige dabei raus. Was könnte ich noch debugen?
      @Homoran sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
      Poste mal die komplette JSON-Ausgabe in Code tags, dann kann ich es testen.
      Soll ich das Skript einfach exportieren und hier posten? Sorry aber ich verstehe nicht ganz was JSON-Ausgabe in Code Tags bedeuten soll
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Paan83 last edited by
        @Paan83 sagte in Json oder xml in Blockly nutzen:
        dann bitte fragen, wenn man darum gebeten wird und nicht weiß was das ist!"
        Du bekommst im ersten debug das json als result
        Das hätte paul gerne. in Code-Tags, das ist das 5. Icon über dem Textfeld.
          paul53 @Paan83 last edited by paul53
          Die Log-Ausgabe mit dem JSON kann per Copy & Paste in das Forum übertragen werden, wobei sie möglichst innerhalb von Code tags (5. Symbol oben: </>) gepostet werden sollte.
            Paan83 @Homoran last edited by Paan83
            Ja ok, bitte entschuldige mich.
            29.2.2020, 18:24:20.103	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {"energyDetails":{"timeUnit":"DAY","unit":"Wh","meters":[{"type":"Production","values":[{"date":"2020-02-29 00:00:00","value":16029.0}]}]}}
            29.2.2020, 18:24:20.104	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: {'energyDetails':{'timeUnit':'DAY','unit':'Wh','meters':[{'type':'Production','values':[{'date':'2020-02-29 00:00:00','value':16029}]}]}}
            Ich hoffe das ist das Richtige?
              @Paan83 sagte:
              Jetzt ja.
                @Paan83
                Offenbar kann getAttr() nicht mit Arrays umgehen. Dann muss man das etwas aufwändiger gestalten:
                  Paan83 @paul53 last edited by
                  @paul53 1000 Dank! Jetzt ist die Zahl da 🙂
                    Sorry wenn ich nochmal störe. Ich habe versucht die Zahl in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das funktioniert nicht. Muss ich hier nochmal was umwandeln?Bildschirmfoto 2020-02-29 um 23.48.27.png
                    29.2.2020, 23:47:42.332	[info ]: javascript.0 (14774) Start javascript script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen
                    29.2.2020, 23:47:42.338	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    29.2.2020, 23:47:50.094	[info ]: javascript.0 (14774) script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen: 18365
                    29.2.2020, 23:47:50.094	[warn ]: javascript.0 (14774)     at Request._callback (script.js.Skripte.Solaredge.API_per_Blockly_auslesen:11:5)
                      @Paan83
                      Das Attribut "value" muss wie beim Log verwendet werden.
                        Okay verstehe 👍
                        blockly
                        3310
