    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      gammler2003 last edited by
      Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
      Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
      Viele Grüße
      Steven
      tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
      tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
          gammler2003 last edited by gammler2003
          Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen 😉
          Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
          Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
          StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
            • StrathCole
              @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
              G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • integer63
                integer63 @StrathCole last edited by
                @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                • StrathCole
                  StrathCole @integer63 last edited by
                  @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen 😉
                    gammler2003 @StrathCole last edited by
                    @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                    Vielen Dank für deine Mühe.
                    • StrathCole
                      @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft 🙂
                        auch beim Setzen von ClosureState...
                        tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                        tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                        Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                        • StrathCole
                          @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                          Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                            @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update 🙂
                            • StrathCole
                              @gammler2003 Die Wunder der Technik … 😄
                              • integer63
                                @StrathCole Mal wieder eine unqualifizierte Frage 😳 Ich habe gerade im Log folgende Meldungen entdeckt (und diesmal geht es nicht um 503 😉 )
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.630	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.876	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.687	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.686	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.156	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.615	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.255	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.719	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.718	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.107	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.106	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.116	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                Sondern um die Meldungen "waiting 2 minutes before retrying", welche allerdings in deutlich kürzeren Abständen als 2 Minuten auftauchen. Wie ist das zu interpretieren?
                                • StrathCole
                                  @integer63 Oha, da ist aber irgendwas gehörig schiefgegangen bei deiner Verbindung. Scheinbar kam erst ein 503 und dann schlägt der Login mit 401 (Zugriff nicht gestattet / Unautorisiert) fehl. Das sollte so nicht passieren. War es dann nach einem Neustart weg?
                                  Das mit den 2 Minuten muss ich mir ansehen, sollte so nicht sein.
                                  • integer63
                                    @StrathCole Ja, nach einem Neustart des Adapters waren die meisten Meldungen weg, nur noch die rund um den 503 - und mittlerweile ist wieder komplett Ruhe eingekehrt.
                                    • integer63
                                      @StrathCole Nur zur Info - das Problem ist heute wieder aufgetreten:
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.728	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.727	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.487	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:52.198	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:52.197	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:51.949	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:51.948	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.507	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.506	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.049	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.048	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.488	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.288	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.288	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.108	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.107	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:43.468	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:43.468	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.928	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.928	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.556	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.555	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.868	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.867	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.487	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.486	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.990	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.990	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.308	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.307	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.008	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.008	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:39.368	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:39.368	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.848	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.848	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.155	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.154	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.675	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.675	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.368	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.367	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.869	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.868	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.416	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.415	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:33.129	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:33.129	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:32.835	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:32.835	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:31.524	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:31.524	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:17.167	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:17.166	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:16.688	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:16.688	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:15.776	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:15.776	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:14.467	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:14.466	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:12.458	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:12.458	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.990	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.990	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.427	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.427	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:08.168	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:08.167	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.810	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.809	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.488	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:06.468	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:06.468	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.828	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.827	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.607	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.606	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.316	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.316	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.645	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.645	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.316	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.316	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.809	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.809	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.109	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.109	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.728	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.728	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.396	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.396	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:59.208	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:59.207	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.847	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.846	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.168	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.168	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.649	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.649	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.029	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.029	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.541	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.541	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.236	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.236	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.828	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.828	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.377	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.377	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:52.899	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:52.898	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.948	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.948	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.408	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.408	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:29.627	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:29.627	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:28.169	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:28.168	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:27.987	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:26:27.987	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      Ein Neustart der Instanz hat nicht geholfen:
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:38:47.813	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:38:47.812	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:37:09.144	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:37:09.144	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:37:05.084	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:37:05.084	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:36:47.628	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:36:47.627	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:34:47.476	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:34:47.475	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.287	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.287	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.151	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.004	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.865	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.708	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.461	info	(18679) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.453	info	(18679) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.444	info	(18679) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.859	info	(12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.859	info	(12164) terminating
                                      tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.858	info	(12164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Die Steuerung via Terrace App funktioniert aber, also ist der Somfy Server augenscheinlich erstmal nicht das Problem.
                                      • integer63
                                        Nachtrag: habe mal ne halbe Stunde lang die Instanz aus gelassen und nun geht erstmal alles wieder ...
                                        • StrathCole
                                          @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
                                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kassmann last edited by
                                            Servus, ich nutze auch den Adapter und bin sehr zufrieden mit der Funktion. Wir haben seit Montag eine neue Markise mit Somfy Sunea IO Motor. Die Übernahme in den Adapter hat auch wieder problemlos funktioniert! Mit Yahka habe ich alles zu HomeKit hinzugefügt. Was mich nur wundert, bei der Markise ist offen und geschlossen vertauscht. Sicher habe ich da was in Yahka falsch angelegt. Hat jemand trotzdem einen Tipp für mich?
                                            Vielen Dank
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36385
