    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer @deta last edited by
      @deta wenn er heute morgen noch grün war und er nach dem einschalten seine States wieder aktivuert hat, sprich states.power zb. Auf grün gesetzt hat, sollte alles i.o. sein. Es ging ja hier erstmal nur um die Connection
        @deta habe zum LHA725 gerade mal kurz gegoogelt, zum Thema websocket oder Webservice habe ich nichts gefunden. Vermutlich wirst du da komplett was eigenes machen müssen. Da wird dir auch kein Programmierer helfen können, der das Gerät nicht auch selber besitzt, sorry
          dirkhe Developer last edited by
          Für die final Version 1.1.5 habe ich jetzt einen PR gestellt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            Ok, Hinweis:
            Bei einen Neustart des Host oder des Adapters bleibt er Gelb.
            Schalte ich dann den TV ein wird er Grün, schalte ich ihn aus bleibt er auch Grün.
              dirkhe Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 Das ist aber normales Verhalt. Wenn der TV aus ist und du den Adapter startest, versucht er sich mit dem TV zu verbinden, was ber nicht geht, wenn er aus ist. Sobald du den TV an machst, kann eine sogenannte Websocket Verbindung hergestellt werden. Wenn du dann den TV aus machst, bleibt die Verbindung bestehen und wird sofort wieder aufgenommen, sobald der TV angemacht wird.
              Ob grün oder gelb sagt also auch, ob eine Verbindung zum TV besteht.
                sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by sigi234
                das ist aber normales Verhalt
                Jupp
                Andere Frage, habe noch keine Möglichkeit gefunden den TV einzuschalten?
                Und kann man den Wert von lgtv.0.states.youtube umstellen?
                Also der Wert ist leer wenn kein Video läuft, ich brauche da einen false Wert.
                  @sigi234 Den TV kannst du nur über WOL anschalten, dafür musst das aber in deinem TV aktiveiren. Unter Netzwerk gibt es da einen Punkt, dass man den TV über WiFi aktivieren darf.
                  MIt youtube habe ich @SchuetzeSchulz gerade einen Vorschlag gemacht. Was in meiner Version aktuell schon drin ist, ist ein leerstring. Und man kann auch einen Leerstring eingeben, dann löscht er die letzte Url, schickt aber nichts an den TV.
                    deta Most Active @dirkhe last edited by
                    alles klar, dann werde ich was mit dem Broadlink basteln dafür
                      StefanMc last edited by
                      Zur Info:
                      Ich hatte Gestern das Problem, dass der Adapter auf rot war und ich den Fernsehr nicht mehr online bekam.
                      In den Verbindungen nachgesehen - keine Verbindung zum WLan und PW wurde mit unbekanntem Fehler nicht akzeptiert.
                      Nachdem ich in den Einstellungen QuickStart+ deaktiviert habe und einmal ein- und ausgeschalten habe, gab ich das PW neu ein und die Verbindung funktionierte wieder.
                      Ich denke mit QuickStart+ wird die WLan Verbindung nicht getrennt im Standby und irgendwann hängt er sich dann auf.
                        Nachdem der tv wieder mit dem WLAN verbunden war, müsstest du den Adapter neu starten?
                          StefanMc @dirkhe last edited by
                          Ob ein Neustart notwendig war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habs einfach gemacht
                            Bluelightcrew last edited by
                            Kurze Frage seid der 1.1.5 kann man den Tv nicht mehr in Standby versetzen mit Iobroker,sehe ich das richtig?
                              Wie genau ging das vorher, also über welchen Befehl oder welchem datenpunkt?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Bluelightcrew last edited by
                                @Bluelightcrew sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Bei mir geht das mit: lgtv.0.remote.power
                                  Bluelightcrew @dirkhe last edited by Bluelightcrew
                                  @dirkhe
                                  Ich hatte das über states.turnoff gemacht,das geht wohl nicht mehr, aber wie @sigi234 sagt geht es noch über remote.power. Das hatte ich garnicht gesehen ,danke
                                    Also der Code, wenn man States.turnoff clickt oder States.power auf false setzt sieht gleich aus.
                                    Wenn du auf den Button in den objects klickst, funktioniert das dann auch nicht?
                                    Was geändert wurde, ist der type von Boolean zu Button. Gibt das dann Probleme mit der vis?
                                      @dirkhe ich schalte bei mir da was über script,deswegen hab ich es in den Objekten getestet.
                                        Ok, sollte dann aber auch mit stateoff gehen.
                                          so kurze Info von mir.. läuft..
                                            Seraphis last edited by
                                            Bei mir scheint das noch nicht so richtig zuverlässig zu laufen. Teilweise ist der Adapter komplett hängen geblieben.
                                            Hier mal ein log von gestern / heute, in dem man die Reaktion nach dem Ausschalten des TVs sieht. In diesem Fall hat er sich beim Wiedereinschalten heute auch wieder mit dem TV verbunden.
                                            2020-03-05 20:42:24.084  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 20:42:29.084  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-05 20:42:29.085  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 20:42:34.085  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            -> TV ein
                                            2020-03-05 20:42:34.088  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 20:42:34.440  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                            2020-03-05 20:42:34.788  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-03-05 20:42:34.790  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                                            2020-03-05 20:42:34.793  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                            2020-03-05 20:42:34.827  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                            2020-03-05 20:42:34.829  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                            2020-03-05 20:42:34.992  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                            2020-03-05 20:42:35.775  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                            2020-03-05 20:42:35.781  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                            2020-03-05 20:42:35.821  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                            2020-03-05 20:43:34.812  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1000
                                            2020-03-05 20:43:35.294  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 20:43:35.417  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                            2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"netflix","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-03-05 20:43:35.776  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is netflix
                                            2020-03-05 20:43:35.777  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                            2020-03-05 20:43:35.778  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                            2020-03-05 20:43:35.779  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                            2020-03-05 20:43:35.782  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                            2020-03-05 20:43:35.784  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                            2020-03-05 20:43:35.802  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                            2020-03-05 20:44:34.838  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                            2020-03-05 21:37:34.862  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: ok
                                            -> TV aus
                                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) check TV connection: Error: timeout
                                            2020-03-05 21:38:49.811  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read EHOSTUNREACH
                                            2020-03-05 21:54:02.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connection closed: 1006
                                            2020-03-05 21:54:07.188  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 21:54:10.196  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 21:54:10.721  - info: javascript.0 (20600) script.js.VirtualDevices.BWM: function BWM_Praesenz - Licht aus - Praesenz direkt auf false. BWM: javascript.0.virtualDevice.BWM.Schlafzimmer.Eingang
                                            2020-03-05 21:54:12.189  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-05 21:54:15.196  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-05 21:54:17.188  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            ... Adapter gelb, weiter alle 8s Verbindungsversuch
                                            -> TV am nächsten Tag ein
                                            2020-03-06 20:07:15.175  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:07:15.177  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:07:17.165  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:07:20.178  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:07:25.176  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:07:25.183  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:07:30.180  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:07:30.185  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:07:30.654  - debug: lgtv.0 (8566) WebOS TV Connected
                                            2020-03-06 20:07:31.104  - debug: lgtv.0 (8566) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                            2020-03-06 20:07:31.105  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker_ext","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":4,"action":"requested","supportvolume":true,"ringer switch":true,"slider":false,"active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                            2020-03-06 20:07:31.108  - debug: lgtv.0 (8566) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                            2020-03-06 20:07:31.109  - debug: lgtv.0 (8566) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                            2020-03-06 20:07:31.145  - debug: lgtv.0 (8566) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"a8:23:fe:c4:2b:17","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                                            2020-03-06 20:07:31.970  - debug: lgtv.0 (8566) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"OLED55B8LLA","programMode":"true"}
                                            2020-03-06 20:07:31.979  - debug: lgtv.0 (8566) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                            2020-03-06 20:07:32.048  - debug: lgtv.0 (8566) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                            -> TV aus
                                            2020-03-06 20:08:31.612  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:08:41.613  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:10:38.892  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:10:43.893  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:10:53.894  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:12:56.116  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:12:59.122  - debug: lgtv.0 (8566) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:13:04.122  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:13:06.116  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            2020-03-06 20:13:12.129  - debug: lgtv.0 (8566) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
                                            2020-03-06 20:13:14.122  - debug: lgtv.0 (8566) TV is off
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312318
