    3. Cloud Dienste
    4. Blockly Script als Szene in Alexa
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @Wszene sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
      danke für eure schnellen Antworten
      ABER
      Mein Ziel ist das ich nicht extra eine Routine in Alexa anlegen möchte
      Das hast Du aber hier so nicht geschrieben...
      Ziel:
      Alexa, Ab ins Bett
      Ich möchte es aber nicht nochmal in Alexa nachbauen um ebend nicht immer "an" zu sagen
      Das war Deine Aussage. Über z.B. eine Routine musst Du nix nachbauen, nur einen anderen Trigger für Dein Blockly.
      • Wszene
        @Buchi
        kannst du mir evtl. dein Skript exportieren?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Buchi last edited by
          @Buchi sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
          Kann nur sein dass Alexa mit "Das weiß ich nicht" antwortet. Dann lege ich in Alexa eine Routine an, die nur eine Aktion "Okay sagen" hat. Damit ist alles erledigt.
          also auch eine Routine, genau das meinte ich oben
          Du könntest zwar die History als Trigger nehmen und die Routine schalten, aber dann wirst Du wahrscheinlich wieder als erstes die Antwort bekommen das sie nicht versteht, oder weiss was sie machen soll und dann trotzdem die Routine ausführt.
          Der Button soll nur aktiv was schalten, quasi als Dummy Gerät, so kann man den dann doch auch direkt als Trigger nutzen. Ich mache das schon sehr lange so und das funktioniert zuverlässig.
            Buchi @Wszene last edited by
            @Wszene
            BlocklyJavascriptTypeScript
            Protokoll
            Ausgewählte Blöcke exportieren
              <variables>
                <variable type="" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj">Zaehler</variable>
                <variable type="" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y,">LetztesEingabeGerät</variable>
                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="3W!zL!4|/w#lLm+uwlOj" x="-187" y="-487">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="@k{Vlo4Hz#~Jz?h*i^fl">
                    <field name="oid">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                  <block type="variables_set" id="01oYKJ^pS!a])8##h;^k">
                    <field name="VAR" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj" variabletype="">Zaehler</field>
                      <block type="math_number" id="xt$j12]ZK1,`_K7_^yug">
                        <field name="NUM">0</field>
                      <block type="controls_if" id="M6WHvn8h-6]S}22FvHvU">
                          <block type="logic_compare" id="KJXr/uIg?pFT;O/~9#cC">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="ZQW+jnOPd+1fa(ui{un0">
                                <field name="OID">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                              <block type="logic_boolean" id="I|.f6uwjVVX09to[|G[F">
                          <block type="debug" id="Irk@j(XZa3veg-FavV,b">
                            <field name="Severity">warn</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="MuTp@k6FaPUYuWiOuO)s">
                              <block type="control" id="ZX`?8ROjKH-Z3-,}%U39">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                  <block type="text" id="URQ643?^m:t*K#U{mUXJ">
                                    <field name="TEXT"> </field>
                                  <block type="control" id="oI,k0S@{6Cg*9wh8#^.-">
                                    <field name="OID">javascript.0.Alexa.AlexaAntwort</field>
                                      <block type="text" id="$N}rKc3C-PERSqWZ?s+a">
                                      <block type="control" id="BWr^]4GXemYG_!,8fMj0">
                                          <block type="text" id="7oo`Lh.Bijsdh;BMrP*k">
                                            <field name="TEXT">Soll ich Musik spielen?</field>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id=":srn`Q94GJL^[0lF?B?}">
                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">1</field>
                                              <block type="controls_if" id="E)]9^F6tWjW*3WV52|dy">
                                                  <block type="logic_compare" id="+*BQvz}={952Mx8hBO~D">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="text_indexOf" id="BrmR5}tC#gn:la)}O8A:">
                                                        <field name="END">FIRST</field>
                                                          <block type="get_value" id="*O:)qv-bzV!h$R+@yCqf">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="`%VJCpoZAfRiFxh^,Q{D">
                                                            <field name="TEXT">ja</field>
                                                      <block type="math_number" id="wE*}4Ae7==Q}:aRYT6m3">
                                                  <block type="control" id="p]$/@8qlmR1#.mc)X^tK">
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_34.play</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="9T}`VK)KgK-(t+TV}quG">
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="#8$+qKl/.1@YacQTz%|O">
                                                          <block type="control" id="3`:;Y`cl:cFA%oQLb^1_">
                                                              <block type="logic_boolean" id="yxCEurx7,YD`/eB|aScO">
                                                  <block type="math_change" id="5PA6mi9D7Z$Of+(8B#@f">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="$?e:VFItzVs^cPWS]z)t">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="controls_if" id="^Hi!i8a*i)yBr0_,#Ml.">
                                                          <block type="logic_compare" id="]iforsYnGOV.:(PdLA9m">
                                                              <block type="variables_get" id="co603jm4+a@y|Ca(Z_pA">
                                                              <block type="math_number" id="w/6RmCGMi[gk.[=yF-,(">
        <field name="NUM">10</field>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="C06U5(WAr=ZzwqI/5eHS">
                                                              <block type="control" id="Ngc^|9F%~m6$Qm3SOhV0">
        <block type="logic_boolean" id="ve2GgbVNOE9vZ]qv(GHk">
              <block type="on" id="b;T7*MN()/m?DmtMwo_8" collapsed="true" x="938" y="113">
                  <block type="variables_set" id="5^GeSO[Mxm%W!n#?.Ve`">
                    <field name="VAR" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y," variabletype="">LetztesEingabeGerät</field>
                      <block type="text_join" id="UMqMQ.JOP64J1uxM*U-@">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="07s~{zljRv8?f#GNNjsU">
                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="qn4OJJlxMQ-]Z^g8c140">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="~8eayw_FFpZH(jYB!@ST">
                            <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                      <block type="control_ex" id="F.aw.i@D9]rS0b.jb0{k">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="~fV9jvXHG:})iID:Wq);">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          <block type="variables_get" id="~]2C/#irA@qo-@te{Sxk">
                          <shadow type="logic_boolean" id="YVWCcA[}V:U224k_V,sC">
                          <block type="get_value" id="Bfq!Zp2]Gc04gnhsmE4p">
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="|%azENc,YO5*y)^5^#jz">
              <block type="on_ext" id="h6XnHXdCVJ}`)[(ch`sO" x="463" y="213">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="9p.v?jKT{Jph{:]zInKo">
                    <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                  <block type="comment" id="[qfPxL;zy;fS-XnNk9xn">
                    <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher ein</field>
                      <block type="controls_if" id="R*aY*9#}3L^D-x#Kyovk" collapsed="true">
                          <block type="logic_operation" id="F^*2)53?X+K[b^$M0]FJ" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                              <block type="logic_compare" id="~fvvkx**E36n8xwO/jmj">
                                  <block type="text_indexOf" id="oDetW:MW2a{#WuT5HE_X">
                                      <block type="text_changeCase" id=")0W8e[2*|zbzd.-}4rA+">
                                        <field name="CASE">UPPERCASE</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="=UH3SrSj2i.VcnJ21037">
                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                          <block type="get_value" id="fa]U76Kb%7K-Y_uc4#Z=">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="Hs1+-BIm]yX.e,900bCd">
                                      <block type="text" id="M[:;vMcI+pl)F=kmYtn;">
                                        <field name="TEXT">GLOTZE EIN</field>
                                  <block type="math_number" id="W5G3zxX.`W(DH#F.de?!">
                              <block type="logic_compare" id="6@L*a)q:}ei1V?c,@9xJ">
                                  <block type="text_indexOf" id="WQkpEKKIMmdp~{K%5ld_">
                                      <block type="text_changeCase" id="^1{eBe:]T{@@8rLtB8S}">
                                        <value name="TEXT">
                                          <block type="get_value" id="sX2XxEXO435Vo%}s8P:B">
                                    <value name="FIND">
                                      <block type="text" id="hZqfJdviYTN8Zmv.Sp6_">
                                        <field name="TEXT">GLOTZE AN</field>
                                  <block type="math_number" id=")i]UP)|(+oC+zgfV^Mcm">
                          <block type="control" id="{8dWClUw[8^O7mamfQL$">
                            <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.Glotze</field>
                              <block type="math_number" id="2368g=GUHe=GxWTDb@-Q">
                          <block type="comment" id="B97g^OG9YcS_h!VmgP41">
                            <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher aus</field>
                              <block type="controls_if" id="[CtDlSgK1uI6*=w4r|E*" collapsed="true">
                                  <block type="logic_compare" id="@8JGssZ0NG]Kb%W6C_G2">
                                      <block type="text_indexOf" id="4A3sdK1KX6Ef,U2y);yG">
                                          <block type="text_changeCase" id="{w}LRm:^3XK1,F5f4k`A">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="get_value" id="S;V{HV%p%~hVPG:AbT##">
                                        <value name="FIND">
                                          <block type="text" id="KJe7%^yh|$HvW*v+v{DV">
                                            <field name="TEXT">GLOTZE AUS</field>
                                      <block type="math_number" id="G},nrH^[nKPG0Y2*y*Q}">
                                  <block type="control" id="@Km~UG+{VnIfT#eH|s8S">
                                    <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                                      <block type="math_number" id="rVa(b=%/FuzY!}Cj,~zm">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                  <block type="comment" id="%^usB,B#IhFU#D(`{/ho">
                                    <field name="COMMENT">Schlafzimmer alles aus, Einschlafmusik an</field>
                                      <block type="controls_if" id="I{eswO@Obk}i4?Td7Du*" collapsed="true">
                                          <block type="logic_compare" id="R+*@KCS/#KFv7g{ZjD-L">
                                              <block type="text_indexOf" id="VbyQ?U!-sRkjjI2,Zdh@">
                                                  <block type="text_changeCase" id="34L!yyO=pMHA_y@~R_]u">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="get_value" id="T.oPrrz3OV:}%dO!no3d">
                                                <value name="FIND">
                                                  <block type="text" id="Wy3/D)j^wKlNFtHD:lg,">
                                                    <field name="TEXT">JETZT WIRD GESCHLAFEN</field>
                                              <block type="math_number" id="@XxNDF*w%OC{a/7{``6X">
                                          <block type="control" id="j~@4-5+*5WQy11{?jG=S">
                                              <block type="math_number" id="1*3D2~]x,3-cK$)T2Kr~">
                                              <block type="control" id="Q2{H}=Z3[hLe}iQ`wU@X">
                                                <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.on</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="+$[zMpQOoCD80SV9^e0?">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="l0T{-Mr*5TGW/Ib(T7C%">
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                      <block type="control" id="@a5zBRUM^v]lBaFA/%Jj">
                                                        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.volume</field>
                                                          <block type="math_number" id="Rg`UUSDx56Q0_,0xvi=x">
                                                          <block type="control" id="HWi52i{qO7TqD6X:GE@@">
                                                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.favorites_set</field>
                                                              <block type="text" id="=:Wi_$E8@;*a.EU,-qho">
        <field name="TEXT">Country Gold</field>
                                                              <block type="control" id="08]A19x4Z)BrPM=G.P4b">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.stop</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="0#HZ~w,*DG?8KtHc%yAW">
                                          <block type="comment" id="[{lu0h`GV(FFY.}}2H/]">
                                            <field name="COMMENT">Gute Nacht</field>
                                              <block type="controls_if" id="sqj+Vz6?KL{yF`JtFOPN">
                                                  <block type="logic_compare" id="p[EPS?G=iZq[E*[)Ncjs">
                                                      <block type="text_indexOf" id="O#9DhFHiBT0!J8j8=2n7">
                                                          <block type="text_changeCase" id="M_4=ByW,um@_t9AjA*zL">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="get_value" id="w/%)*5B*QN.HG#8g^ucX">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <block type="text" id="TWxszRMJ;2X::f@B,{Z9">
                                                            <field name="TEXT">GUTE NACHT</field>
                                                      <block type="math_number" id="itL2E}q=Bj;hok-a^^wZ">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="#sz/~`VI]I+]C0YE@i?9">
                                                    <field name="DELAY">10</field>
                                                      <block type="control" id="ByB{Y/EmZB}[YI{2$CuJ">
                                                        <field name="OID">hue.0.Steckdose_Fernseher.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="wWcQ8%*aCZakjGP{ay}5">
                                                  <block type="comment" id="gxcH2)bli2){$;`M^iVi">
                                                    <field name="COMMENT">komme ins Bett</field>
                                                      <block type="controls_if" id="xnQ8JP%k]p{QK1Ly1)]|">
                                                          <block type="logic_compare" id="l`se.X]I9hnzD*R9)oz5">
                                                              <block type="text_indexOf" id="u8*51U~S7qgBn|X0jF%3">
        <block type="text_changeCase" id="bC{3g|h{`kpe;%@=88-6">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="F{b18zl^Juss*1DD,9TM">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="v#Pm4Tq)3GSmt~O%l.f^">
        <field name="TEXT">KOMME INS BETT</field>
                                                              <block type="math_number" id="A_NB*f@c;4dxY-qwKdpX">
                                                          <block type="control" id="Y6:A/uzC9;TOo-8sO6^f">
                                                            <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Bett_rechts.level</field>
                                                              <block type="math_number" id="XQt@VbIaX`zS.}Fr|MK~">
                                                              <block type="control" id="h|KiUKi75/6{T@:+x4cs">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_links.level</field>
        <block type="math_number" id=":CMya%gv`an%OC}]#iWu">
        <block type="control" id="VJzv+!h)lFn[~WERX8m%">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="!d4bDt]+v8OyT3^u1N-h">
        <block type="control" id="t)Q+KXWl?RUWw;HVYO#q">
        <block type="math_number" id="ckyxtM!NEx)a0S0};,uG">
                                                          <block type="comment" id="mSFw9Ngz*Q/QC{bF8T[/">
                                                            <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernsehlicht an</field>
                                                              <block type="controls_if" id="NgNBL+wW)%h=GeC1f|PM" collapsed="true" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="N7_s7m=D%d56-~{DJe*P">
        <block type="text_indexOf" id="^?:Z60udrYdz8~T?haIU">
        <block type="text_changeCase" id="wDcg7rba2sk^Bg.1=UWq">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="(R%_?(d*{w5U2d^l5YVO">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="|7I?e@Ze`K:Fhp@qt[)t">
        <field name="TEXT">SCHLAFZIMMERFERNSEHEN</field>
        <block type="math_number" id="3nFxN5Xkf[,!U*W.2Rf.">
        <block type="control" id="i9`H?_@luGg[uI2rQI*N">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_schlafzimmerfernsehen</field>
        <block type="math_number" id="l}di`B%y;/z}}WaUg/j@">
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                            <value name="TEXT">
                                                        <value name="FIND">
                        <value name="ADD0">
                        <value name="ADD1">
                        <value name="ADD2">
                        <value name="OID">
                <value name="OID0">
                                        <value name="TEXT">
                                    <value name="FIND">
                                        <value name="TEXT">
                                    <value name="FIND">
                                            <value name="TEXT">
                                        <value name="FIND">
                                                    <value name="TEXT">
                                                <value name="FIND">
                                                            <value name="TEXT">
                                                        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
              Buchi @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ich finde dass ich mit der summary flexibler bin mit dem was ich sage, denn ich vergleiche nur auf bestimmte Wörter / Phrasen und die könnte ich auch noch beliebig verschachteln / verknüpfen.
              Dann könnte man noch darauf reagieren zu welchem Echo man gesprochen hat und das mit ins Blockly einbauen und somit unterschiedliche Aktionen mit dem selben "Befehl" starten, je nach Echo zu dem gesprochen wurde.
              Oder ich lasse Alex fragen: "Guten Morgen, soll ich Dir im Bad schon das Licht einschalten?"
              Meine Antwort: "Alexa, ja"
              Und schwups geht da schon das Licht an.
              • Wszene
                Wszene last edited by Wszene
                ich danke euch für Eure schnelle Hilfe
                Mein Blockly sieht jetzt so aus
                Es funktioniert auch ohne Szene in Alexa auch wenn sie einfach mit "Nein" antwortet
                PS: Dank deines Exports @Buchi habe ich gemerkt das ich noch den Adapter "Text to command" benötige
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  CruziX @Buchi last edited by
                  @Buchi Ich habe anfänglich auch die Summary genommen, das aber schnell verworfen.
                  Sobald man dazu kommt, dass man von Alexa keine Fehlermeldung bekommen möchte, da Alexa den Befehl nicht kennt, erstellt man eh eine Routine.
                  Daher hab ich es mir gespart die Summary auf einen bestimmten Befehl zu prüfen, was auch wieder fehleranfällig ist, wozu auch, das übernimmt alexa ja in der Routine für einen ^^
                    darkiop Most Active last edited by
                    Ja, das hatte ich auch:
                    Alexa, dies ist ein Test.
                    Anwort: Nein
                    Antwort: Habe ich verstanden. (Das war mein Test-Text).
                    Und bei:
                    Alexa, Glotze an.
                    Antwort: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Glotze finden.
                    Antowrt: Habe ich verstanden.
                    Zufrieden bin ich so noch nicht damit, ich möchte da kein 'Nein' und auch nicht jedes mal ein nicht vorhandenen Gerät ansprechen.
                    @Buchi Wie hast du das gelöst?
                      Buchi @darkiop last edited by
                      @darkiop ich habe da einfach eine Routine in Alexa die als Befehl dann nur "Okay sagen" hat. Den Rest erledigt das Blockly.
                      Der Vorteil für mich ist, dass ich auch mal nicht genau den Satz / Befehl sagen muss und es trotzdem klappt. Dann sagt zwar Alexa wieder das sie das Gerät nicht kennt aber es funktioniert wenigstens. Sage ich es genau so wie die Routine es erwartet, dann kommt auch nur das Ok und das wars.
                        darkiop Most Active @Buchi last edited by
                        Und auf was triggert diese Routine?
                          @darkiop sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                          Auf das was Du sagen möchtest? 🙄
                          • Wszene
                            Also doch wieder für alles eine extra Routine?
                              Wenn man die Antwort von Alexa (ich kann kein Gerät...) nicht haben möchte, ja. Steht von Anfang an so in meinen Antworten 🙄
                                Danke, das war mir so nicht klar. Verstanden. Mal überlegen ob ich den Weg über summary gehe - oder ob ich weiterhin über DPs mit SmartName arbeite und mir dafür Routinen erstelle.
                                createState("Test-Button", { name: 'Test-Button', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button", "smartType": "SWITCH" } });
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Wszene last edited by Olli_M
                                  @wszene
                                  ich hab das jetzt auch nachgebaut aber kurze Frage, worin steckt der Sinn mit dem Grossbuchstaben umwandeln?
                                  Im DP von Alexa, steht ja im summary das Wort auch klein.
                                  Wobei es trotzdem nicht geht bei mir...
                                  okay ich seh grad dass ich das Problem habe wenn der TV in Standby geht dann verliert er die Verbindung bei Gerät oder mit Dienst.. 😞
                                    Buchi @Olli_M last edited by
                                    @olli_m sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                                    @wszene
                                    Das dient dazu den Vergleich unabhängig von der Groß- / Kleinschreibung zu machen. Es ist also egal wie es im Summary ankommt, der Vergleich wird immer funktionieren.
                                    alexa
                                    3952
