    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    • simatec
      simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke für deine Unterstützung... werde es gleich mal testen.
      Eventuell können wir das ja auch direkt mit in Backitup einbinden. 👍🏻
        liv-in-sky @simatec last edited by
        @simatec kannst du gerne einbinden - kannst du ja dann hier posten, wenn dieses script nicht mehr gebraucht wird
        • simatec
          @liv-in-sky
          Würde ihn erstmal als Link zu diesen thread hier im backitup Thread posten 😉
            @liv-in-sky
            Jetzt hast du mich wieder am Hals 😉
            Wollte eben auch testen, viel orange und rot.
            Naja, man muss auf dem Testsystem dann noch BackitUp installieren - also meine Dummheit.
            Gesagt getan - installiert gestartet.
            Immer noch die Fehler
            14:13:26.461	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:138:22)
            14:13:26.462	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
            14:13:26.463	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:141
            14:13:26.464	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:141:7)
            14:13:26.465	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
            Vermutung:
            Der zu parsende Datenpunkt enthält "noch keine Backup" o.ä.
            simatec liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @Homoran Erstelle mal manuell ein Backup, damit die json Leben bekommt 😄
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran ich denke die vermutung ist richtig - dann muss ich noch abprüfen ob der datenpunkt existiert undetwas drinsteht
                macheich noch rein und update dann
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                  dafür habe ich es eben genau so gemacht 😉
                  und nicht:
                  @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                  Werde auch mit dem ersten Backup warten, bis du das abgefangen hast
                    @Homoran klasse - warte bis ich das drin hab und terste dann - dauert nicht lang
                    • simatec
                      Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
                      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @Homoran
                        habe jetzt beide fälle abgefangen (kein datenpunkt( falsche version) und kein bkp vorhanden (starte backup)- wird dann in tabelle angezeigt
                        im ersten post ist neues script - settings können wieder kopiert werden
                          @simatec danke - hast du noch zusätzliche wünsche, was eingebaut gehört
                            ich kenne dich doch 😉
                            habe bist auf den DP noch keine Settings gemacht ,-)
                            läuft jetzt so:
                            14:39:32.357	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle
                            14:39:32.364	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:65)
                            14:39:32.365	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                            14:39:32.366	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:194
                            14:39:32.368	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:115)
                            14:39:32.369	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                            PS Deine Version war wahrscheinlich zu neu 2 Minuten frischer als die Uhrzeit 😉
                              @Homoran
                              ich habe so getestet:
                              • script stop
                              • backitup stop
                              • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
                              • script start
                                ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
                              anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
                              • script start (kein backup gestartet)
                              • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
                              • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
                                @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
                                dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
                                  @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
                                  Vielleicht ist das ein Unterschied
                                    @Homoran bei mir
                                        @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                                          @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            @liv-in-sky 👍
                                            15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                                            15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                                            15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
                                            15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            7939
