    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      tp1de @StrathCole last edited by
      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Wie bitte? Die BYD B-Box HV? Die habe ich doch erst im November bekommen sowie im Januar eine Nachlieferung eines Moduls. Gibt es die nicht mehr? Oder meinst du etwas anderes? Außerdem hieß es doch, dass die unbegrenzt erweiterbar sein sollen (zeitlich).
      Ist aber so - sind abgekündigt 😠
      Es gilt aber folgende Aussage von EFT vom 20.2.2020:
      Die aktuellen Systeme bleiben weiterhin erweiterbar (allerdings mit Komponenten derselben Serie, also HV mit HV, nicht allerdings HV mit HVS/HVM). Allerdings brauchen wir Ihre Hilfe bei der Planung. Aus diesem Grund gibt es auf unserer Webseite eine Funktion zur Registrierung von Erweiterungskomponenten. Sie erhalten dann einen Erweiterungs-Code mit dem Sie wie gehabt im PV Großhandel bestellen können. Details siehe beigefügte Anleitung.
      2020-02-19 Extension Request.pdf
      Bedeutet aber: Muss "angemeldet" werden und dann Bezug über Solateur / GH. Kein Händler hat aber aktuell Preise bzw. Verfügbarkeit im Shop. Ich hatte im Oktober noch erweitert. Mein Nachbar versucht seit November Erweiterungsmodule zu bekommen - seit 3 Monaten ohne Erfolg.
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SigiMOE last edited by
        Dies habe ich gerade mal so kurz gebastelt, funktioniert ganz gut 🙂
        Kann ich den KSEM auch irgendwie einbinden ?
        würde gerne dies Graphik haben
        also die hier um es genau zu sagen :
        Jemand eine Idee ?
        • StrathCole
          StrathCole @SigiMOE last edited by
          @SigiMOE Der KSEM ist ja mit dem Plenti verbunden. Du könntest also die Punkte plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P und plenticore.0.devices.local.ToGrid_P dafür nutzen.
          In der Vis jeweils die "Sichtbarkeit" so einstellen, dass das eine Bild nur kommt, wenn HomeGrid > 0 und das andere wenn ToGrid > 0 ist. Dasselbe für die aktuelle Wattzahl.
          • StrathCole
            StrathCole @tp1de last edited by
            @tom57 Find ich ziemlich mies. Vor allem deshalb, da ich bei der Bestellung im August 2019 noch gar nichts davon mitbekommen habe und der Hersteller einfach nur Lieferbarkeit ab Mitte November 2019 hat verlauten lassen. Da hätten sie spätestens zu dem Zeitpunkt mitteilen müssen, dass ein Nachfolger ansteht. Aber man kennt das ja …
              SigiMOE @StrathCole last edited by
              @StrathCole
              Mist da zeigt es mir keine Watt Zahl an ?
              • StrathCole
                StrathCole @SigiMOE last edited by StrathCole
                @SigiMOE Das klingt aber nicht gut. Siehst du denn in der Weboberfläche vom Plenticore die Zahlen? Eigentlich muss da ja konfiguriert werden, dass der KSEM mit dem Plenti kommuniziert. Sonst hast du zusätzlich das Problem, dass dir die "Dynamik" fehlt, also der Hausverbrauch nicht von der 70%-Regelung abgezogen wird.
                  @StrathCole
                  Ich befürchte schlimmstes...
                  kann das sein, dass der Solateur was falsch angeschlossen hat ?
                    @StrathCole
                    Auch wenn ich von chinesischen Firmen so einiges gewohnt bin - BYD ist ja keine kleine Firma.
                    EFT scheint das gewusst zu haben, die Händler / Solateure wurden aber scheinbar nicht informiert.
                    Selbst mein Solateur wusste erst im Januar von der offiziellen Abkündung der B-Box HV.
                    Er hatte 4.Quartal erhebliche Probleme die B-Boxen HV zu bekommen. Engpass war die Elektronik, aber nicht das Akku-Erweiterungspack.
                    • StrathCole
                      @SigiMOE Schwer zu sagen. Eigentlich wird der KSEM über ModBus (meist seriell) mit dem Plenti verbunden und liefert dort die Daten. Schau mal unter "Servicemenü" -> "Energiemanagement".
                      • StrathCole
                        @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
                          @StrathCole
                          so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
                          StrathCole T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
                              SigiMOE @StrathCole last edited by SigiMOE
                              @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich 🙂
                              ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
                              • StrathCole
                                @SigiMOE Machen wir per PN weiter 😉
                                  tp1de @SigiMOE last edited by
                                  @SigiMOE
                                  Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                                    @tom57 Neeeeeee 🙂 Bei mir ist er am Hausverbrauch.
                                      BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
                                      • StrathCole
                                        @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
                                        Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
                                        verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
                                        2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
                                        möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
                                        vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
                                        assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
                                        ver eingestellt werden.
                                          tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                                          @StrathCole
                                          Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                                          Siehe Manual:
                                          Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                                          Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                                          WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                                          • StrathCole
                                            @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach 😉 Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
                                            1302
                                            446312
