    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    • simatec
      simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Würde ihn erstmal als Link zu diesen thread hier im backitup Thread posten 😉
        @liv-in-sky
        Jetzt hast du mich wieder am Hals 😉
        Wollte eben auch testen, viel orange und rot.
        Naja, man muss auf dem Testsystem dann noch BackitUp installieren - also meine Dummheit.
        Gesagt getan - installiert gestartet.
        Immer noch die Fehler
        14:13:26.461	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:138:22)
        14:13:26.462	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
        14:13:26.463	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:141
        14:13:26.464	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:141:7)
        14:13:26.465	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
        Vermutung:
        Der zu parsende Datenpunkt enthält "noch keine Backup" o.ä.
        simatec liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @Homoran Erstelle mal manuell ein Backup, damit die json Leben bekommt 😄
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran ich denke die vermutung ist richtig - dann muss ich noch abprüfen ob der datenpunkt existiert undetwas drinsteht
            macheich noch rein und update dann
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
              dafür habe ich es eben genau so gemacht 😉
              und nicht:
              @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
              Werde auch mit dem ersten Backup warten, bis du das abgefangen hast
                @Homoran klasse - warte bis ich das drin hab und terste dann - dauert nicht lang
                • simatec
                  Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
                  liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran
                    habe jetzt beide fälle abgefangen (kein datenpunkt( falsche version) und kein bkp vorhanden (starte backup)- wird dann in tabelle angezeigt
                    im ersten post ist neues script - settings können wieder kopiert werden
                      liv-in-sky @simatec last edited by
                      @simatec danke - hast du noch zusätzliche wünsche, was eingebaut gehört
                        ich kenne dich doch 😉
                        habe bist auf den DP noch keine Settings gemacht ,-)
                        läuft jetzt so:
                        14:39:32.357	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle
                        14:39:32.364	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:65)
                        14:39:32.365	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                        14:39:32.366	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:194
                        14:39:32.368	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:115)
                        14:39:32.369	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                        PS Deine Version war wahrscheinlich zu neu 2 Minuten frischer als die Uhrzeit 😉
                          @Homoran
                          ich habe so getestet:
                          • script stop
                          • backitup stop
                          • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
                          • script start
                            ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
                          anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
                          • script start (kein backup gestartet)
                          • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
                          • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
                            @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
                            dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
                              @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
                              Vielleicht ist das ein Unterschied
                                @Homoran bei mir
                                    @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                                      @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        @liv-in-sky 👍
                                        15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                                        15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                                        15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
                                        15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          @Homoran wenn du nun ein backup konfigurierst aber noch nicht aufgerufen hast, muss eine andere fehlermeldung kommen
                                          hast du aber eine version unter 1.4.0 kommt wieder eine andere meldung, da unter 1.4.0 kein "json" erstellt wird
                                            @liv-in-sky ich bin irritiert 😕
                                            Habe schon am Anfang (allerdings mit der heißen Nadel) ein Backup konfiguriert:
                                            Ohne NAS - einfach so.
                                            Die states sehen nach wie vor so aus:
                                            Nachdem ich ein OneClick Backup gefahren habe.
                                            Die Meldung und die Tabelle bleibt
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            7942
