    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      SigiMOE @StrathCole last edited by
      @StrathCole
      Mist da zeigt es mir keine Watt Zahl an ?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @SigiMOE last edited by StrathCole
        @SigiMOE Das klingt aber nicht gut. Siehst du denn in der Weboberfläche vom Plenticore die Zahlen? Eigentlich muss da ja konfiguriert werden, dass der KSEM mit dem Plenti kommuniziert. Sonst hast du zusätzlich das Problem, dass dir die "Dynamik" fehlt, also der Hausverbrauch nicht von der 70%-Regelung abgezogen wird.
          @StrathCole
          Ich befürchte schlimmstes...
          kann das sein, dass der Solateur was falsch angeschlossen hat ?
            tp1de @StrathCole last edited by
            @StrathCole
            Auch wenn ich von chinesischen Firmen so einiges gewohnt bin - BYD ist ja keine kleine Firma.
            EFT scheint das gewusst zu haben, die Händler / Solateure wurden aber scheinbar nicht informiert.
            Selbst mein Solateur wusste erst im Januar von der offiziellen Abkündung der B-Box HV.
            Er hatte 4.Quartal erhebliche Probleme die B-Boxen HV zu bekommen. Engpass war die Elektronik, aber nicht das Akku-Erweiterungspack.
            • StrathCole
              @SigiMOE Schwer zu sagen. Eigentlich wird der KSEM über ModBus (meist seriell) mit dem Plenti verbunden und liefert dort die Daten. Schau mal unter "Servicemenü" -> "Energiemanagement".
              • StrathCole
                StrathCole @tp1de last edited by
                @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
                  @StrathCole
                  so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
                  StrathCole T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
                      SigiMOE @StrathCole last edited by SigiMOE
                      @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich 🙂
                      ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
                      • StrathCole
                        @SigiMOE Machen wir per PN weiter 😉
                          tp1de @SigiMOE last edited by
                          @SigiMOE
                          Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
                          • StrathCole
                            StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                            @tom57 Neeeeeee 🙂 Bei mir ist er am Hausverbrauch.
                              @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
                              • StrathCole
                                @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
                                Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
                                verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
                                2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
                                möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
                                vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
                                assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
                                ver eingestellt werden.
                                  tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                                  @StrathCole
                                  Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                                  Siehe Manual:
                                  Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                                  Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                                  WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                                  • StrathCole
                                    @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach 😉 Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
                                      @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).
                                      • StrathCole
                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Wenn es so weit ist, sag ich dem Elektriker, er soll den umklemmen 🙂
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @Diginix last edited by
                                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
                                          Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.
                                          Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            Diginix @StrathCole last edited by
                                            Jup
                                            1302
                                            449175
