    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
      dann muss ich noch abprüfen ob der datenpunkt existiert undetwas drinsteht
      dafür habe ich es eben genau so gemacht 😉
      und nicht:
      @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
      @Homoran Erstelle mal manuell ein Backup, damit die json Leben bekommt 😄
      Werde auch mit dem ersten Backup warten, bis du das abgefangen hast
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran klasse - warte bis ich das drin hab und terste dann - dauert nicht lang
        • simatec
          Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            @Homoran
            habe jetzt beide fälle abgefangen (kein datenpunkt( falsche version) und kein bkp vorhanden (starte backup)- wird dann in tabelle angezeigt
            im ersten post ist neues script - settings können wieder kopiert werden
              liv-in-sky @simatec last edited by
              @simatec danke - hast du noch zusätzliche wünsche, was eingebaut gehört
                ich kenne dich doch 😉
                habe bist auf den DP noch keine Settings gemacht ,-)
                läuft jetzt so:
                14:39:32.357	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle
                14:39:32.364	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:65)
                14:39:32.365	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                14:39:32.366	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:194
                14:39:32.368	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:115)
                14:39:32.369	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                PS Deine Version war wahrscheinlich zu neu 2 Minuten frischer als die Uhrzeit 😉
                  @Homoran
                  ich habe so getestet:
                  • script stop
                  • backitup stop
                  • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
                  • script start
                    ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
                  anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
                  • script start (kein backup gestartet)
                  • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
                  • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
                    @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
                    dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
                      @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
                      Vielleicht ist das ein Unterschied
                        @Homoran bei mir
                            @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                              @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                @liv-in-sky 👍
                                15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                                15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                                15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
                                15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  @Homoran wenn du nun ein backup konfigurierst aber noch nicht aufgerufen hast, muss eine andere fehlermeldung kommen
                                  hast du aber eine version unter 1.4.0 kommt wieder eine andere meldung, da unter 1.4.0 kein "json" erstellt wird
                                    @liv-in-sky ich bin irritiert 😕
                                    Habe schon am Anfang (allerdings mit der heißen Nadel) ein Backup konfiguriert:
                                    Ohne NAS - einfach so.
                                    Die states sehen nach wie vor so aus:
                                    Nachdem ich ein OneClick Backup gefahren habe.
                                    Die Meldung und die Tabelle bleibt
                                      @Homoran mir geht langsam der platz aus für all die tabellen 🙂
                                        @liv-in-sky
                                        Ich muss jetzt auch meine gesamten Views umbauen, nachdem das Wandtablet im Wohnzimmer hängt.
                                        Muss jetzt WAF-freundlicher werden
                                          @Homoran hast du die version 1.4.0 ?
                                            Nein - wird im stable nicht angeboten - nur 1.3.6
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            8046
