    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @tp1de last edited by
      @tom57 Hab grad meinem Solateur eine Nachricht geschickt (kenne ihn inzwischen persönlich). Er weiß bis heute nichts davon und will direkt morgen nachhören, was das soll.
        SigiMOE @StrathCole last edited by
        @StrathCole
        so sieht es aus und ich kann auch nichts auswählen ?!
        StrathCole T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @SigiMOE last edited by
          @SigiMOE Das kann nur der Solateur mit seinem Servicecode. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er das vergessen hat, anzuschließen oder zu konfigurieren.
            SigiMOE @StrathCole last edited by SigiMOE
            @StrathCole Wenn Du mit Servicecode das PARAKO Passwort meinst, dies kenne ich ;-), bzw. habe ich 🙂
            ***** AUFGRUND von vermehrten Anfragen, ich gebe das PARAKO Passwort nicht weiter, ich musste es versprechen und halte mich auch daran ******
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              @SigiMOE Machen wir per PN weiter 😉
                tp1de @SigiMOE last edited by
                @SigiMOE
                Kann nur der Installateur: So muss das aussehen. Wichtig ist der KSEM am Netzanschlusspunkt!
                • StrathCole
                  StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                  @tom57 Neeeeeee 🙂 Bei mir ist er am Hausverbrauch.
                    tp1de @StrathCole last edited by
                    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    BYD scheint im 4.Quartal die Produktion der Elektronikeinheit eingestellt zu haben und hat mit der Umstellung auf die neue HW begonnen. Diese soll neue Funktionen und soweit ich das verstanden habe, die serielle Verkabelung mit Modbus RTU nicht mehr brauchen. Auch Kostal will komplett auf Modbus TCP umstellen. (KSEM - WR - BYD Batterie)
                    • StrathCole
                      @tom57 Wegen Sensorposition noch mal: Laut KOSTAL Handbuch:
                      Der Energiezähler kann an 2 Positionen im Hausnetz
                      verbaut werden (Position 1 = Hausverbrauch, Position
                      2 = Netzanschlusspunkt). Beide Einbaupositionen sind
                      möglich, wobei Position 1 wegen der Messgenauigkeit
                      vorzuziehen ist. Die Einbauposition wird im Installations-
                      assistent abgefragt und eingestellt oder kann im Webser-
                      ver eingestellt werden.
                        tp1de @StrathCole last edited by tp1de
                        @StrathCole
                        Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.
                        Siehe Manual:
                        Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
                        Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
                        WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.
                        • StrathCole
                          @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach 😉 Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.
                            @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).
                            • StrathCole
                              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Wenn es so weit ist, sag ich dem Elektriker, er soll den umklemmen 🙂
                              • StrathCole
                                StrathCole @Diginix last edited by
                                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
                                Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.
                                Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  Diginix @StrathCole last edited by
                                  Jup
                                  • StrathCole
                                    Heute habe ich mal ein anderes Thema für eine Diskussion. Es geht um die "intelligente Batteriesteuerung". Damit meine ich nicht den dynamischen MinSoC, sondern diese Option in den Batterieeinstellungen:
                                    Diese Option soll ja dafür sorgen, dass die Batterie morgens je nach "Prognose" (wenn man das bei KOSTAL so nennen darf) nicht voll beladen wird, sondern stattdessen eingespeist wird und die Batterieladung dann am Mittag erfolgt, wenn ggf. die 70% überschritten würden.
                                    Nun ist mir heute aufgefallen, dass wir eine ziemlich schlechte Wetterprognose haben, die (voraussichtlich) nur gerade so die 100% Batterieladung schafft, wenn nicht eingespeist wird (sofern der Wetterbericht nicht mal wieder total irrt). Bei uns hat der KOSTAL durch die "intelligente" Steuerung heute den Vormittag über immer wieder bis zu 3 oder 4kW eingespeist und die Batterie nur mit 500-600W geladen. Daher sind gerade einmal 32% Ladung dazugekommen.
                                    Ich habe also nun überlegt, in den Adapter noch einzubauen, dass die intelligente Batteriesteuerung automatisch deaktiviert wird, wenn die Prognose für den aktuellen Tag nicht besonders gut ist, insbesondere, wenn es keine Prognosestunde gibt, in der die 70% überschritten werden. Danach wird sie einfach wieder aktiviert (sofern in der Adapterkonfig eingestellt) Was meint ihr?
                                      @StrathCole
                                      Ich habe einige Diskussionen mit Kostal hinter mir.
                                      Aussage Kostal zur "intelligenten" Batteriesteuerung:
                                      • Keine Prognose - vielmehr nimmt Kostal Vergangenheitswerte.
                                        Da gestern der Ertrag hoch war erfolgt eine spätere Batterieladung
                                      • Kostal rät dringend von der Nutzung ab
                                      Du kannst eventuell versuchen, Deine eigene intelligente Batteriesteuerung neinzubauen.
                                      Besser wäre es bei überschreiten der 70% Grenze Verbraucher einzuschalten.
                                      (die 70% Grenze wird ja aktuell eh nicht kontrolliert)
                                      Edit: Da Kostal ja immer Vergangenheitswerte benutzt, bedeutet das für die intelligente Batteriesteuerung:
                                      • Wenn gestern der PV-Ertrag hoch war, dann wird erst einmal ins Netz eingspeist, auch wenn die Vorhersage für heute sehr niedrig ist
                                      • Wenn gestern der PV-Ertrag sehr niedrig war, dann wird die Batterie sofort aufgeladen, auch wenn die Vorhersage für heute sehr hoch ist.
                                      Beides ist nicht intelligent und in beiden Fällen falsch.
                                      Den ersten Fall kann man mit dem Aus-/Einschalten der intelligenten Batteriesteuerung lösen.
                                      Mir fällt aber für den zweiten Fall keine Lösung ein, da das Ladeverhalten der Batterie nicht manuell steuerbar ist.
                                        @StrathCole
                                        Wie berechnest Du eigentlich plenticore.0.forecast.current.power.max ?
                                        Der Wert ist auf jedem Fall niedriger als die maximal mögliche PV-Leistung.
                                        Heute ist wieder so ein Tag, wo die Bewölkerung 100% ist.
                                        Der Solarertrag (difuse Strahlung) ist aber ca 2.5 Mal so hoch wie im Forecast.
                                        • StrathCole
                                          Maximale Leistung der Anlage bei aktuellem Sonnenstand.
                                          Ja, dafür mache ich ja die Tests 🙂 Damit ich die Formel nach und nach anpassen kann. Bei mir ist heute der Ertrag auch viel höher als der FCast.
                                          Ja, das ist nicht nur falsch, das ist dämlich. Ich denke, ich werde es einbauen, damit man zumindest den ersten Fall erschlägt, denn es wirkt sich ja nicht negativ auf den zweiten Fall aus. Und schlechter als ganz aus oder an wäre es ja mit dem Modus auch nicht 😉
                                            @StrathCole
                                            Das mit der maximalen Leistung "irritiert" mich.
                                            Bei mir stand der maximale Wert gestern / heute bei ca. 3.7 KW.
                                            Die Maximalwerte (Ist) der PV-Anlage lagen gestern bei 6 KW und heute bei 5.5 KW.
                                            Ist der Maximalwert dann richtig berechnet?
                                            1.0k
                                            1302
                                            446345
