    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Новая админка оформление супер…
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      Что говорит консоль браузера? `
      2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
      Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
       #filter_[object Object]_0
            initTreeDialog @ selectID.js:1730
            methods.show @ selectID.js:1999
            $.fn.selectId @ selectID.js:2302
            Scripts.init @ tab.js:904
            (anonymous function) @ tab.js:1200
      ace.js:1
      Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
      disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        • новая страница инстанций `
          Есть одно неудобство когда открываешь для настройки драйвер находящийся в низу уже довольно большого списка (установленных) приходится прокручивать экран чтобы лицезреть настройки (вроде раньше открывался по центру экрана). Второе всё забывал это всевозможные icons, vis GUI может под спойлер ioBroker.vis как в драйверах. Ну и последнее, сейчас у нас появился информер обновлений вот бы ещё как то узнавать что добавился новый драйвер в список драйверов.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Haus:
          @Bluefox:
          ace.js:1
          С новой версией админа должно работать
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            @Bluefox:
            ace.js:1
            С новой версией админа должно работать `
            ioBroker.admin 0.8.3
            ace.js:1
            Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
              spectrekr last edited by
              Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
              • Bluefox
                @spectrekr:
                Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
                Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
                3822_temp-ansage.txt
                  Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
                    Haus last edited by
                    @spectrekr:
                    Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
                    • V
                      vtec last edited by
                      1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
                      А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным 🙂
                      2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
                      3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был 🙂
                      4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
                      5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
                      Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄
                      • I
                        instalator last edited by
                        @vtec:
                        Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄 `
                        Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается 😉
                        • V
                          vtec last edited by
                          Расскажи как вкратце, сделаю и где находится словарь. Это он? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … s/words.js
                          Ни разу не делал. Я там зарегистрирован уже. И на ubuntu установлен SmartGit.
                          UPD: Отклонировал в СмартГит. Поправил словарь. Чтобы отправить Bluefox'у изменения, что нужно нажать? Push? Merge?
                            @Haus:
                            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1456860935011.png" index="0">~~ `
                            По нажатию уже не работает, index.html, удалили. А за подсказку как показать скрытые вкладки, спасибо!
                              Haus last edited by
                              @spectrekr:
                              По нажатию уже не работает, index.html, удалили. `
                              Не понял, нажимаю на значок всё открывается 😉
                                Вот как-то так 🙂
                                А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂
                                  Haus last edited by
                                  @spectrekr:
                                  Вот как-то так 🙂
                                  ! filename="err.jpg" index="0">~~
                                  А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂 `
                                  Да нет, это откроется как раз если нажать на название модуля.
                                  Нужно нажимать на иконку
                                  Драйве хотя бы запущен?
                                  Вбей в браузере http://192.168.1.11:8081/adapter/text2command/tab.html i.p. свой подставь
                                  4681
