    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran
      ich habe so getestet:
      • script stop
      • backitup stop
      • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
      • script start
        ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
      anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
      • script start (kein backup gestartet)
      • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
      • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
        @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
        dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
          Vielleicht ist das ein Unterschied
            @Homoran bei mir
                @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                  @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                    @liv-in-sky 👍
                    15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                    15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                    15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
                    15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      @Homoran wenn du nun ein backup konfigurierst aber noch nicht aufgerufen hast, muss eine andere fehlermeldung kommen
                      hast du aber eine version unter 1.4.0 kommt wieder eine andere meldung, da unter 1.4.0 kein "json" erstellt wird
                        @liv-in-sky ich bin irritiert 😕
                        Habe schon am Anfang (allerdings mit der heißen Nadel) ein Backup konfiguriert:
                        Ohne NAS - einfach so.
                        Die states sehen nach wie vor so aus:
                        Nachdem ich ein OneClick Backup gefahren habe.
                        Die Meldung und die Tabelle bleibt
                          @Homoran mir geht langsam der platz aus für all die tabellen 🙂
                            @liv-in-sky
                            Ich muss jetzt auch meine gesamten Views umbauen, nachdem das Wandtablet im Wohnzimmer hängt.
                            Muss jetzt WAF-freundlicher werden
                              @Homoran hast du die version 1.4.0 ?
                                @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                Nein - wird im stable nicht angeboten - nur 1.3.6
                                  @Homoran dann funktioniert es leider nicht, da die benötigten datenpunkte nur mit dieser version kommen
                                    @liv-in-sky 😡
                                    Seltsam, habe auf latest umgestellt, da soll die 1.4.0 seit 2 Tagen drin sein.
                                    Ist aber nicht 😞
                                      @Homoran habe es heute morgen gemacht - das update - mit latest einstellung
                                      evtl. commands: (bin mir da nicht sicher)
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      • simatec
                                        backitup 1.4.0 ist aktuell im latest ...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                          @simatec
                                          Bei mir nicht 😢
                                          host.raspberrypi	2020-03-01 15:31:41.306	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          Cache gelöscht
                                          Forced refresh
                                            Octocat sei Dank jetzt auf 1.4.0
                                            Meldung bleibt:
                                            5:39:53.877	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                                            15:39:54.081	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                                            15:39:54.090	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten
                                            15:39:54.092	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            Tabelle sieht jetzt so aus:
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            7965
