    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky 👍
        15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
        15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
        15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
        15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          @Homoran wenn du nun ein backup konfigurierst aber noch nicht aufgerufen hast, muss eine andere fehlermeldung kommen
          hast du aber eine version unter 1.4.0 kommt wieder eine andere meldung, da unter 1.4.0 kein "json" erstellt wird
            @liv-in-sky ich bin irritiert 😕
            Habe schon am Anfang (allerdings mit der heißen Nadel) ein Backup konfiguriert:
            Ohne NAS - einfach so.
            Die states sehen nach wie vor so aus:
            Nachdem ich ein OneClick Backup gefahren habe.
            Die Meldung und die Tabelle bleibt
              @Homoran mir geht langsam der platz aus für all die tabellen 🙂
                @liv-in-sky
                Ich muss jetzt auch meine gesamten Views umbauen, nachdem das Wandtablet im Wohnzimmer hängt.
                Muss jetzt WAF-freundlicher werden
                  @Homoran hast du die version 1.4.0 ?
                    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                    Nein - wird im stable nicht angeboten - nur 1.3.6
                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                      @Homoran dann funktioniert es leider nicht, da die benötigten datenpunkte nur mit dieser version kommen
                        @liv-in-sky 😡
                        Seltsam, habe auf latest umgestellt, da soll die 1.4.0 seit 2 Tagen drin sein.
                        Ist aber nicht 😞
                          @Homoran habe es heute morgen gemacht - das update - mit latest einstellung
                          evtl. commands: (bin mir da nicht sicher)
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          • simatec
                            backitup 1.4.0 ist aktuell im latest ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                              @simatec
                              Bei mir nicht 😢
                              host.raspberrypi	2020-03-01 15:31:41.306	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              Cache gelöscht
                              Forced refresh
                                Octocat sei Dank jetzt auf 1.4.0
                                Meldung bleibt:
                                5:39:53.877	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                                15:39:54.081	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                                15:39:54.090	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten
                                15:39:54.092	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                Tabelle sieht jetzt so aus:
                                  @Homoran jetzt auf " run now " ( das icon, was bei dir wieder nicht richtig angezeigt wird) drücken - dann sollte ein backup gemacht werden
                                    Das passiert auch:
                                    und hinterher:
                                    Was mich nur irritiert:
                                    ich hatte vorher bereits (noch) ein OneClick über die Adapterkonfig gemacht
                                    EDIT:
                                    ja wo isses denn????
                                    • simatec
                                      @Homoran sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                      Wie sieht die json von backitup aus?
                                      liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @simatec last edited by
                                        @simatec ich weiß nicht, ob das auch dazu gehört aber der dp backitup.0.info.latestBackup ist auch nicht aktuell - bei mir wird iobrocker/backups angezeigt - liegt aber auf cifs und auch da sind schon neuere files drauf, als angezeigt werden
                                        es wird also ein falscher pfad mit veraltertem file angezeigt
                                          @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                          [{"date":"01. Maerz 2020 um 16:01 Uhr","type":"iobroker","storage":"Nur lokal gesichert","error":"none"}]
                                          Egal - ich warte mal ab - ist ja nur die Testumgebung.
                                          Wenn das Skript läuft kommt es auf die produktive.
                                          Aber irgendwas hat mir in diesem Rahmen anscheinend auch dei SONOS-API Scriipte zerschossen 😞
                                            @Homoran
                                            programmierer-ehre
                                            das script läuft und zerschießt keine anderen "api's" - wenn im json nur ein backup steht, kann das script nur ein backup anzeigen
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            7952
