    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Новая админка оформление супер…
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      @Haus:
      @Bluefox:
      Что говорит консоль браузера? `
      2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
      Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
       #filter_[object Object]_0
            initTreeDialog @ selectID.js:1730
            methods.show @ selectID.js:1999
            $.fn.selectId @ selectID.js:2302
            Scripts.init @ tab.js:904
            (anonymous function) @ tab.js:1200
      ace.js:1
      Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
      disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
      С новой версией админа должно работать `
      ioBroker.admin 0.8.3
      ace.js:1
      Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
        spectrekr last edited by
        Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
          Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
          3822_temp-ansage.txt
            Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
              Haus last edited by
              @spectrekr:
              Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
              • V
                vtec last edited by
                1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
                А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным 🙂
                2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
                3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был 🙂
                4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
                5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
                Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄
                • I
                  instalator last edited by
                  @vtec:
                  Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄 `
                  Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается 😉
                  • V
                    vtec last edited by
                    Расскажи как вкратце, сделаю и где находится словарь. Это он? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … s/words.js
                    Ни разу не делал. Я там зарегистрирован уже. И на ubuntu установлен SmartGit.
                    UPD: Отклонировал в СмартГит. Поправил словарь. Чтобы отправить Bluefox'у изменения, что нужно нажать? Push? Merge?
                      @Haus:
                      ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1456860935011.png" index="0">~~ `
                      По нажатию уже не работает, index.html, удалили. А за подсказку как показать скрытые вкладки, спасибо!
                        Haus last edited by
                        @spectrekr:
                        По нажатию уже не работает, index.html, удалили. `
                        Не понял, нажимаю на значок всё открывается 😉
                          Вот как-то так 🙂
                          А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂
                            Haus last edited by
                            @spectrekr:
                            Вот как-то так 🙂
                            ! filename="err.jpg" index="0">~~
                            А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂 `
                            Да нет, это откроется как раз если нажать на название модуля.
                            Нужно нажимать на иконку
                            Драйве хотя бы запущен?
                            Вбей в браузере http://192.168.1.11:8081/adapter/text2command/tab.html i.p. свой подставь
                            4878
