    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Новая админка оформление супер…
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @spectrekr:
      Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
      Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
      3822_temp-ansage.txt
        spectrekr last edited by
        Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
          Haus last edited by
          @spectrekr:
          Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
          • V
            vtec last edited by
            1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
            А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным 🙂
            2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
            3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был 🙂
            4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
            5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
            Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄
            • I
              instalator last edited by
              @vtec:
              Я возможно дотошный, но зато все красиво будет 😄 `
              Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается 😉
              • V
                vtec last edited by
                Расскажи как вкратце, сделаю и где находится словарь. Это он? https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … s/words.js
                Ни разу не делал. Я там зарегистрирован уже. И на ubuntu установлен SmartGit.
                UPD: Отклонировал в СмартГит. Поправил словарь. Чтобы отправить Bluefox'у изменения, что нужно нажать? Push? Merge?
                  @Haus:
                  ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1456860935011.png" index="0">~~ `
                  По нажатию уже не работает, index.html, удалили. А за подсказку как показать скрытые вкладки, спасибо!
                    Haus last edited by
                    @spectrekr:
                    По нажатию уже не работает, index.html, удалили. `
                    Не понял, нажимаю на значок всё открывается 😉
                      Вот как-то так 🙂
                      А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂
                        Haus last edited by
                        @spectrekr:
                        Вот как-то так 🙂
                        ! filename="err.jpg" index="0">~~
                        А я нажимаю по привычке, на название модуля. А по иконке и правда открывается. 🙂 `
                        Да нет, это откроется как раз если нажать на название модуля.
                        Нужно нажимать на иконку
                        Драйве хотя бы запущен?
                        Вбей в браузере http://192.168.1.11:8081/adapter/text2command/tab.html i.p. свой подставь
                        4878
